Старый 28.01.2016, 15:44   #1
*AleX*
Аватар для *AleX*
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Вопрос по форме ящика для Саба
Всем привет.
Пока не порезал пластик в машине и не натворил дел, хочу спросить мнение бывалых.
Итак задача как обычно практически невыполнимая - чтобы саб занимал минимум места в багажнике и при этом умудрялся справляться со своими обязанностями
В начале о месте разворачивания драмы
Есть довольно мелкий багажник, свободное пространство в котором в обрез.
Можно попробовать в правом крыле
соорудить стелс, но если пытаться сделать его с минимальным выступом в салон, то форма получиться очень Г-образная Т.е. динамик будет в верхней части ящика, минимально выпирать со стороны крыла, а под полом вместо одного органайзера будет основная часть.
Сложность заключается в том, что расстояние от передней до задней стенки саба будет до 20см.
+ изгиб при переходе от верхней к нижней части будет довольно узким и сложным из-за арки выпирающей в кузове.
Есть у меня уже такой примерно ящик в Туксоне, сейчас переделываю немного и облагораживаю. Но всё равно он немного будет не таким.
Под пластиком всё это имеет такой вид:
Левая сторона не подходит ибо там арка намного шире и больше выпирает (видимо из-за горловины бака).
Трубку для отвода воды от люка, которая идёт в таком неудачном месте, я в принципе попробую перенести, но мои попытки убрать её не сверля кузов зевершились фиаско.
Главное действующее лицо, саб который хотелось бы вживить - Phase Linear aliante 12, так что проблем с установкой его в узкий корпус не будет, но вот вопросы:
1. Какое может быть минимальное расстояние от магнита (и вентиляцтонных отверстий) до задней стенки? Глубина монтирования у него смешная 75мм, те. если взять запланированные мною 20см, то от магнита до задней стенки остаются приличные 125мм. Хватит ли этого? Или можно даже меньше? И если можно то до скольки?
2. Какой площади должен быть переход между нижней и верхней частью ящика? Понимаю что чем больше тем лучше, но на сколько минимальной может быть чтобы это не сильно влияло на звук.
Или может быть попробовать сделать другим образом - попытаться расположить ящик под полом между запаской и аркой максимально использовав всё свободное пространство под полом.
Как-то так:
Правда очень сомневаюсь что там поместиться саб наружным диаметром почти 32см.
Да и высота такого ящика всего 170мм. Т.е. получиться чуть менее сложной но очень плоской формы
+ объём... Для данного саба рекомендуют ЗЯ 24л. У меня как раз тестовый ящик для него такого же объёма. Играет приятно, я не спец но если так же будет в стелсе - я буду доволен. Говорят что у кого-то чуть ли не в 15л играл... Но я так подозреваю что это не вариант.
Единственный приемлемый для меня другой вариант саба в данном авто - замена 12" Фейза на что-то 10" играющее объёме до 20л (набрать под полом данный объём можно почти без извращений). Но хотелось бы заюзать старичка.
Варианты с обычными ящиками которые можно быстро снимать - не подходят. Я летом постоянно езжу с каким-то рыбацким и не только "хламом" в багажнике. И таскать этот саб туда-сюда вообще не охота.
Заранее спасибо за советы.
вопрос по подключению саба к 2х канальнику муравей Бюджетный автозвук и песочница. 22 23.11.2014 22:24
(прочее) Продам 2 Ящика для саба 15" ФИ 35 литров и ЗЯ 20 литров mualse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 04.05.2012 16:01
вопрос по созданию Ящика для саба ФИ mualse Бюджетный автозвук и песочница. 0 27.11.2011 13:19
Обьем Ящика для саба BMW Бюджетный автозвук и песочница. 4 16.08.2011 12:20
Как влияет форма ящика для саба на его звучание? FriZZ Практика по SQ 27 31.03.2011 11:46
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +2.
