Старый 19.01.2016, 14:47   #1
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
По умолчанию Измерение ТС Кто какой выбрал способ ?
Собственно вопрос прост, кто для себя какой выбрал способ измерения ТС динамика. Интересует именно Qts и Fs. Эквивалентный пока не интересуют. Есть довольно много метод, Шихатова (Железный Шихман), методу (даже два способа) которую описала Маша Синичкина, или сехмы рисовать как Илья (Сова).
Поделитесь, какую выбрали методы Вы, и какая на Ваш взгляд наиболее простая и "правдивая".
П.с Думаю запись временная, т.к методы есть, мне просто интересно кто какую выбрал и какой воспользоваться самому
Старый 26.04.2016, 13:51   #2
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
По умолчанию Re: Измерение ТС Кто какой выбрал способ ?
присоединяюсь к вопросу.
Старый 26.04.2016, 22:48   #3
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
ARTA + EMU 0204 + коробка с усем (около 30 вольт пиковых на 14 ом) и парой резюков на 10 и 40 ом. Точнее измерения на синусе. При хреновой калибровке любая прога будет врать.
Старый 15.05.2016, 20:07   #4
Minya
Аватар для Minya
что это значит?
Старый 13.10.2016, 19:13   #5
Yauhen
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Yauhen
ARTA и LspLAB дают очень близкие результаты, этими программами и пользуюсь.
"Ручной" метод, известный издавна, требует тракта с хорошей линейностью АЧХ всех его компонентов, а это малореально в любительских условиях. Например, при использовании простой (обычно встроенной) звуковой карты в качестве источника и анализатора сигнала часто получаем неверные результаты именно из-за проблем с АЧХ каналов воспроизведения и записи. Бывает, даже АЧХ левого и правого каналов разные.
В ARTA можно получить графики АЧХ каналов звуковой карты. Кто не делал, попробуйте на своей встроенной карте.
Программы типа ARTA, LspLAB во время калибровки определяют АЧХ тракта и затем автоматически учитывают это при измерениях. Правда, LspLAB более привередлива во время калибровки и не с каждым "железом" соглашается работать. Но если удалось откалиброваться, то получаем отличный инструмент для измерений, и в дальнейшем весь процесс замера параметров Т-С, вместе с подготовкой, укладываетсяв считанные минуты.
Yauhen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Измерение T/S, АЧХ и КНИ и импеданса динамиков stereosman Услуги 1 13.06.2012 08:52
Какой Nak ??? kolll Практика по SQ 8 25.11.2010 21:17
Цепь цобеля, измерение индуктивности катушки wollik Практические уроки, технологии и материалы 4 26.04.2010 22:04
Какой брать усь? Lestatid Практика по SQ 7 01.02.2010 10:31
Способ установки акустики в Форд Фиеста (интересует) olympic Практические уроки, технологии и материалы 10 08.02.2009 11:16
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +2.
