Старый 01.12.2015, 10:22   #1
andast
Под колпаком ЦРУ
Аватар для andast
По умолчанию Провод Ericsson 2x6мм.кв. никелированный в экране
Здравствуйте форумчане, позвольте воспользоваться правом создать ещё одну (вторую) тему в купле-продаже.
Есть для продажи 250метров Провода: медный никелированный 2х6мм.кв. экранированный, производства шведской компании Ericsson. Новый.
Цена: 30грн за метр.
Возможна отправка по Украине после согласований условий отправки.
Конструкция провода TFL 42403 :
1. Токопроводящая жила:
- медная никелированная, многопроволочная,
2. Изоляция - из ПВХ пластиката, СЕРОГО цвета. Внутренняя красного и чёрного цветов - очень напоминает по составу термоусадочную трубку только чуть более резиновую и толще.
3. Чёрный и красный провода переплетены внутри между собой. "Шаг переплетения" +-10см
Благодара гальваническому покрытию и экрану провод имеет отличное сопротивление к агресивной среде - медь внутри провода не подвержена окислению, а также благодаря экрану провод помехо защищён и не создает помех (наводок). Экран очень плотный - Ericsson-овский.
Пригоден для совместного монтажа с слаботочными сетями!!!
Conductor
Stranded, annealed copper, tinned, flexible, according
to IEC 60228, class 5. Three parallel cores to form a
flat conductor.
Insulation
Flame retardant polyethylene, black and grey.
Shield
AL/PE laminate together with braid of annealed and
tinned copper wires + Al-polyester foil.
Sheath
Flame retardant polyethylene, grey or black.
Operating voltage
Max 600V
Operating temperature
Max 90ºC, dry
Fire resistance
IEC 60332-3 cat C
UL 1685, Vertical Tray
Последний раз редактировалось andast; 01.12.2015 в 14:04.
andast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2015, 16:00   #2
andast
Под колпаком ЦРУ
Аватар для andast
По умолчанию Re: Провод Ericsson 2x6мм.кв. никелированный в экране
Форумчане, спасибо за активный интерес. Позвольте презентовать Вашему вниманию альтернативный способ использования кабеля.
Идея родилась после звонка камрада с лёгкой претензией почему пришедший кабель не 6мм в диаметре , но пояснения формулы расчёта площади круглого сечения и референс на детали объявления легко сняли претензии, но как говорится осадок остался....
Я подумал как увеличить площадь сечения провода? Ответ - легко с помощью рук и минимума времени.
Для эксперимента было использовано 3,2м предложенного к продаже провода (был такой кусочек и резать его смысла уже не было)
вес подопытного 498грамм
далее была снята изоляция:
ее вес оказался 75грамм
оплётка отлично снимается с провода, котырый остаётся в слюде
провод:
Далее я переплёл между собой 4ре провода:
причём переплетать можно по любой религии, которой вы придерживаетесь
и опять одел всё в оплётку:
получилось очень плотненько и красиво
Эстеты могут одеть всё ещё в термоусадку.
В результате - хороший экранированный провод 4х6мм.кв.= 24мм.кв в экране
и приятный остаточек качественного медно никелированного экрана, котоый можно использовать как второй слой!:
ну и в заключение: толщина экрана позволяет "засунуть" в него таким образом до 8(восьми) проводов получив в итоге ~50мм.кв.
не сочтите за ап
Экспериментальный кусочек уедет в подарок к первому, купившему от 10ти метров провода и отписавшемуся в этой теме.
Последний раз редактировалось andast; 09.12.2015 в 17:01.
Старый 17.01.2016, 12:36   #3
sniper_wdw
Аватар для sniper_wdw
Отправить сообщение для sniper_wdw с помощью ICQ
Куплю 12 метров
sniper_wdw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2016, 10:06   #4
andast
Под колпаком ЦРУ
Аватар для andast
Спасибо, отпасал в ЛС
(провода/межблоки) Кабель силовой "Ericsson" 50мм² Майкл Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 30.11.2015 13:37
(провода/межблоки) Кабель Ericsson ПВ3-35 dmons Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 06.08.2015 17:23
Нужен совет по распайке RCA на кабель Ericsson dmons Практические уроки, технологии и материалы 10 12.04.2014 10:59
Акустический Кабель в Экране.. fastext Бюджетный автозвук и песочница. 9 15.02.2014 22:42
m-ericsson вернулся!? m-ericsson О форуме 0 30.12.2009 09:18
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +2.
