Старый 01.11.2015, 14:28   #1
ninzak
Аватар для ninzak
По умолчанию Система на пасскроссах
На пути к упрощению появилась идея собрать систему на пасскроссах с использованием всего 2-ух усилителей.
То есть, ВЧ+МИД акустики - через родной кроссовер к одному 2-канальнику, а саб к другому. При этом есть возможность использовать задержки для сабвуфера и отдельно для левого и правого бортов.
Скажите, имеет ли такая система право на жизнь в SQ? При условии, конечно, качественных компонентов. В том числе и усилителей, способных хорошо играть во всю полосу и достаточной мощности. Кстати, в роли таких усилителей присматриваю EOS Mozart 1 или Sinfoni Amplitude 90.2.
Или же, не смотря на наличие в ГУ процессора задержек, в конечном итоге результат будет сильно зависеть от конкретно взятого инсталла: направление, взаимное расположение компонентов?
ninzak вне форума   Вверх
Старый 01.11.2015, 18:22   #2
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
По умолчанию Re: Система на пасскроссах
По сути, процессор и призван исправлять корявость инстала... Если его не будет - вывод очевиден...
Санчес вне форума   Вверх
Старый 01.11.2015, 18:46   #3
ninzak
Аватар для ninzak
ну, как бы основной вопрос: есть ли удачные инсталлы на пасскроссах?
Старый 01.11.2015, 19:04   #4
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
Качественные кроссоверы (толстый провод, воздушный сердечник в катушках, хотя бы по одной катушке на полосу) трудней найти, чем акустику. Разве только в топовых комплектах.
VKVladimir вне форума   Вверх
Старый 01.11.2015, 19:25   #5
yupiter3
Аватар для yupiter3
катушки можно и самому намотать, другое дело - это свести динамики правильно, иметь измерительные приборы, а главное - умение и понимание как этим всем пользоваться и настраивать. Вот в чем трудность.
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
они есть у Гуру, которые умеют пользоваться выше перечисленным. Иначе затея с паскроссами обернется в разочарование и куча потраченного времени. Потому - процессор в помощь.
Последний раз редактировалось yupiter3; 01.11.2015 в 19:30.
yupiter3 вне форума   Вверх
Старый 01.11.2015, 19:54   #6
Andr
Аватар для Andr
Спроси vvv)
Он чемпион европы 2009 в классе pure passive.
Andr вне форума   Вверх
Старый 01.11.2015, 21:45   #7
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Судя по Вашему вопросу, Вы мало что знаете о пассивных кроссоверах.(без обид-констатация факта) Используйте процессор,это несколько проще. Как настроить, можно почитать тут, на форуме.
ПС.Паскроссы изготавливаются индивидуально, под конкретную акустику, установленную в конкретный автомобиль.
Незнайка на Луне вне форума   Вверх
Старый 02.11.2015, 07:57   #8
ninzak
Аватар для ninzak
я имел ввиду родные кроссоверы, из комплекта
Почему все решили, что я говорю про изготовление новых???
Старый 02.11.2015, 08:04   #9
Родные кроссоверы далеко не всегда хорошо проявят себя в автомобиле. Полностью поддерживаю что:
Старый 02.11.2015, 08:06   #10
Тогда выражайтесь, иначе страница бесполезных ответов в вашем случае
newatech вне форума   Вверх
Старый 02.11.2015, 08:07   #11
ninzak
Аватар для ninzak
даже если это комплект акустики за 1000 дол. + ...
Старый 02.11.2015, 08:13   #12
Да попробуй и все тут.Смотря до какого уровня необходимо.
Старый 02.11.2015, 08:16   #13
а в зависимости от стоимости комплекта, производитель угадывает все косяки салона?
Добавлено через 8 минут
В родном кроссовере заложена частота раздела вч\нч, и изменить ее нельзя.
В автомобиле это может сыграть злую шутку, в виде, например, стояка на определенной частоте. Процессором это поправить в большей степени можно. Как поведет штатный кроссовер из комплекта акустики в том или ином авто - никому не известно. Определить можно только опытным путем. А стоимость кроссовера определяет набор комплектующих, которые или портят звук или нет. имхо
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 02.11.2015 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2015, 08:41   #14
ninzak
Аватар для ninzak
ну, я так и думал.
Все в итоге будет зависеть от инсталла, направления и т.д.
Просто цель - сэкономить и купить 1 классный усилок вместо 2-ух.
Вобщем, попробую, как играет со средненьким усилителем и средненькими компонентами. И уже потом приму решение - стоит двигаться дальше в этом направлении, или ТОЛЬКО поканалка с задержками.
Хотел услышать мнение "более опытных товарищей" ))
Старый 02.11.2015, 08:51   #15
Артем, ты не понял. Играть оно будет, если:
Если это не соблюдать - то хоть дорогие компоненты, хоть дешевые - без разницы. Результат будет один и тот же. Точнее его не будет .
Старый 02.11.2015, 09:36   #16
Andr
Аватар для Andr
Я бы не стал так категорично высказываться против штатного кроссовера с хорошей акустики.
У меня стоял в прошлой системе трешечный кросблок с утопии - он делал деление частот между всеми частотами, кроме фвч мида. Задержки рулил с 500 саунд монитора. Единственное что в этом случае нужно делать - это физически правильно выставить сч вч. Плюс еще был гемор с уровнями вч, так как крос был 2.5 полосный. Но опять же) Гемор был из за физической направленности твитера. А так играло конечно очень классно.
И еще) Никаких косяков вам процессор не исправит. если сч вч стоят неправильно, то до одного места тот проц.
Старый 02.11.2015, 09:58   #17
ninzak
Аватар для ninzak
Старый 02.11.2015, 10:45   #18
максимус
Аватар для максимус
Тогда следующее насколько известно направления для сч вч для процессорной и безпроцевой системы не одно и тоже?
Щелгунова надо спрашивать тем более стандартных решений не бывае
максимус вне форума   Вверх
Старый 02.11.2015, 10:51   #19
romzas
Аватар для romzas
Если конкретно коряво, то уже ничего не поможет мелкие недочёты и особенности салона побороть очень может помочь... Дальше смотря какие задачи стоят: сделать максимально качественно играющую машину, тут проц наверно без вариантов, просто чтоб хорошо играла, апгрейд штатки - можно и паскроссами, если как у ТС
поставить штатку и не морочить голову не себе ни людям
romzas вне форума   Вверх
Старый 02.11.2015, 11:07   #20
ninzak
Аватар для ninzak
Такая мысль меня посещает все чаще и чаще
Моя система nino Домашка 14 25.05.2014 23:32
SPL -бюджетная система Вова 1990 Практика в SPL 3 13.07.2013 12:50
Старенькая система 5.1 _kolenval Бытовая техника 14 07.11.2012 19:26
Моя система Crazy666 Свои инсталляции SQ 27 27.11.2010 21:17
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +2.
