Старый 27.10.2015, 09:57   #1
Nos music
Аватар для Nos music
Exclamation GZPA 1.4000DXII
Продам прекрасный усилитель GZPA 1.4000DXII.
Состояние - НОВЫЙ!
И играет хорошо и выдает мощность с себя великолепно!
Причина продажи?
Привез под заказ, а человек оказался немного не честный.
Ценна будет очень приятная для реального покупателя!
Старт 800$
Особенности
- Монофонический усилитель класса D, предназначенный для использования на соревнованиях по автозвуку или в инсталляциях с высокой мощностью.
- Стабилизированный сильноточный источник питания, рассчитанный на подачу большой электрической мощности при низком напряжении (~ 12 В).
- Имеет встроенный модуль подключения, дистанционный регулятор басов, функцию подъема уровня басов, инфразвуковой фильтр и регулятор сдвига фазы.
Технические характеристики
* Выходная мощность Вт RMS соответствует стандарту CEA-2006-A (14,4 В, полный коэффициент гармоник 1%).
Модель: GZPA 1.4000DXII
Тип 1 Ch Class D
Мощность при работе на нагрузку ---- 4 Ом1 x 1200 W
Мощность при работе на нагрузку ----- 2 Ом1 x 2400 W
Мощность при работе на нагрузку ---- 1 Ом1 x 4000 W
Мост
Выходная мощность при нагрузке ---- 2 Ом1 x 10000 W
Возможность работы при 24 В-
Возможность работы при 18 В-
Фильтр низких частот ----- 35 - 250 Hz
Фильтр (срез) ультранизких частот ---- 10 - 70 Hz
Усилитель низких частот ---- 0 - 12 dB (45 Hz)
Сдвиг фазы ---- 0 - 180°
Регулятор баса ---- Inklusive / Inclusive
Размеры см/дюймы55 x 6,3 x 23 cm / 21.65" x 2.48" x 9.06"
Старый 29.11.2015, 11:07   #2
Nos music
По умолчанию Re: GZPA 1.4000DXII
Пожалуй к новому году отдам за 600у.е
(1 канальный) GZPA 1.4000DXII V.O.O. Усилители 7 26.10.2014 06:21
(1 канальный) Ground Zero GZPA 1.4000DXII (4кВт/14.4В) K.O.S. Усилители 1 16.08.2014 10:03
151.4@54Hz - GZPA 1.4000DXII - 2xGZRW 38SPL VW Caddy K.O.S. Практика в SPL 19 14.08.2014 13:31
(1 канальный) Ground Zero GZPA 1.10000 SPL HC GZ-JBL Team Усилители 1 28.03.2013 22:05
GROUND ZERO GZPA 1.6000D SPL МОНОБЛОК kokc123 Коммерческие объявления продажи 3 09.06.2011 16:02
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +2.
