Вернуться   Всё об автозвуке > Новичкам > Библиотека > Избранное - азы автозвука
Избранное - азы автозвука Интересная и полезная информация
Старый 16.02.2010, 11:17   #1
jokeravto
Аватар для jokeravto
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Межблоки(немного лапши)
Без особого фанатизма, главным образом, для интересующихся устройством и применяемыми материалами в продукции брендов http://dom.hi-fi.ru/doc/read.php?id=3085&template=3
Старый 16.02.2010, 19:25   #2
corp
Аватар для corp
последняя строка - особенно хороша!
Старый 18.02.2010, 22:50   #3
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
По умолчанию Классная статейка
00
Старый 18.02.2010, 23:42   #4
Цитата Что надо сделать, чтобы подобрать кабель и не пожалеть об этом? Для начала вам надо выяснить, насколько ваша техника вообще чувствительна к замене межблочников. Об этом косвенно можно судить по сопротивлению входов и выходов, приведенных в мануалах к усилителям и проигрывателям - чем выше значения, тем больше будет сказываться соединитель. Но лучше попробовать на практике - взять под залог четыре кабеля (цена значения не имеет): обязательно нейтральный, второй - "яркий", третий с пониженной емкостью (менее 50 пФ) и еще один с повышенной (выше 200-300 пФ). Если техника отреагировала на замену вяло (а это весьма вероятно), подбирать дорогие интерконнекты нет смысла. Если вы отметили существенные изменения, то, выбрав из четверки лучший, вы получите представление о том, в каком направлении вам двигаться с выбором новых вариантов. На авось это делать можно бесконечно. И уж тем более никогда не приобретайте кабель, не послушав его.
Учтите еще один нюанс. От аудиофилов можно услышать, что межблочнику, как и любому другому компоненту системы, требуется время для "прогрева". На самом деле отличить на слух новый кабель от такого же, но поработавшего часов двести, крайне сложно - разница ускользающе мала. Секрет истинного "прогревания" кабеля - наша психология. Принес новый кабель домой, включил в систему, ожидая чуда, а вместо этого получил что-то не то. На следующий день прислушался - вроде нормально. А спустя неделю к звуку привыкаешь как к родному. Сами знаете, бывает и "прогрев" наоборот, когда что-то разонравилось, но почему-то под эту неприятность не начинают искать физические обоснования. Вывод: "прогрев" не кабеля, но мозгов - тоже дело серьезное. Не спешите.
Старый 21.02.2010, 22:30   #5
inst
Аватар для inst
Насчет прогрева- неверно. А связано это возможно со статикой. Когда провод работает- статика накопленая в изоляторе- постепенно уходит и провод начинает звучать по другому.
Вот чтобы статика не накапливалась- существует несколько приемов. Но применять их надо еще при изготовлении провода. Поэтому межблоки для дома и для машины- (где кабель постоянно двигается от вибрации) и к тому-же лежит близко от металла надо делать по разному.
(коаксиальная) Немного Poweracoustik wollik Акустика 7 11.01.2011 22:34
Межблоки(немного лапши) часть II jokeravto Избранное - азы автозвука 5 06.03.2010 08:26
немного проводов Мульт Куплю 6 17.10.2009 14:13
Немного классики kkk Белый шум 3 30.12.2008 22:17
И еще немного истории. kkk Белый шум 0 26.03.2007 15:00
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +2.
