Старый 27.06.2015, 07:56   #1
maestro
Аватар для maestro
По умолчанию Продам усилитель Kicx Formula K@P 44
Продаётся усилитель Kicx Formula K@P 44, б\у, но состояние супер, есть не большые потертости от присутствия в багажнике, не вскрывался, не перегревался. Качал поканально : monacor SPH 170 и SB ACOUSTICS . Продажа в связи переход на helix. Еще стоит в машине желающим демонстрация БеСПЛАТНО в ЖИТОМИРЕ !
Цена 1750 грн. + торг...
НЕМНОГО О НЕМ
Характеристики:
Технические параметры:
Kicx KAP 44 - 4-х канальный усилитель класса A/B
Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО: 55 Вт x 4
Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 160 Вт x 2
Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 100 Вт x 4
Максимальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 200 Вт x 4
Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом, Стерео
Диапазон воспроизводимых частот: 20Гц ~ 20KГц
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): 0,02%
Разделение каналов: >55дБ
Входная чувствительность: 0,15В~5В
Входной импеданс: 47 кОм
Отношение сигнал/шум: >100дБ
Частота и крутизна среза кроссовера:
ФВЧ 30~500Гц / 24дБ
ФНЧ 30~500Гц / 12дБ
Дэмпфирующий фактор: >200
Усилитель басов: 0~18дБ / 45Гц
Переключатель 2/4 канала: Да
Переключатель входы низкого/высокого уровня: Да
Входы высокого уровня ( через входы низкого уровня): Да
Фильтр подавления супернизких частот (сабсоник): 10Гц~100Гц
Номинал предохранителя: 30Aх2
Размеры( Ш x В x Д): 250 x 55 x 350 мм
Двусторонняя эпоксидная центральная плата со сквозными монтажными отверстиями. Высокоэффективные полевые транзисторы
Защита: от перегрева, от нагрузки, от короткого замыкания
Современный дизайн, небольшой размер и потрясающие музыкальные возможности - это основные отличительные особенности четырехканальных усилителей KICX серии "FORMULA" . В корпусе усилителя каждой из этих моделей размещены четыре компактных усилителя. Четыре канала усиления могут иметь конфигурацию фронт/тыл, фронт/сабвуфер или сабвуфер/сабвуфер. Дополнительно предусмотрен переключатель работы усилителей на 2/4 канала.
К основным достоинствам усилителей KICX серии "FORMULA" можно отнести следующее:
Высокая мощность
Стабильная работа на нагрузку 2 Ом
Возможность работы в мостовом подключении
Патентованная функция плавного включения/выключения
Светодиодные индикаторы питания и срабатывания схемы защиты
Защита от перепадов напряжения питания, перегрузки, перегрева и короткого замыкания
Низкий уровень искажений
Регулируемое усиление баса
Позолоченные контакты терминалов
Встроенные фильтры высоких и низких частот
Встроенный фильтр инфранизких частот
Входы высокого уровня (для 2-х, 4-х и 5-ти канальных усилителей)
ID:	53471   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53473   Нажмите на изображение для увеличения
maestro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(2 канальный) Kicx KAP-22 Formula муравей Усилители 5 25.04.2014 12:21
(2 канальный) Kicx KAP Formula 29 maestro Усилители 17 12.09.2012 20:09
(2 канальный) Kicx Formula KAP-23 InGear Усилители 4 10.12.2011 17:42
(4 канальный) Kicx Formula KAP-44 InGear Усилители 5 28.11.2011 12:48
(2 канальный) Продам Kicx Formula KAР 23 Sasha_Dragster Усилители 4 14.11.2011 12:22
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +2.
