Старый 15.06.2015, 14:57   #1
memphis456
Аватар для memphis456
По умолчанию Газ в ЗЯ
Всем Здравствуйте,вот появились мысли помогите разобраться и пара таких вопросов:
1. А не пробывал ли кто-то использовать другую газовую среду для ЗЯ помимо воздуха?
2.И как будет проходит горение катушки в инертной газовой среде?
Последний раз редактировалось memphis456; 15.06.2015 в 15:00.
memphis456 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2015, 21:33   #2
Igorjan
Аватар для Igorjan
По умолчанию Re: Газ в ЗЯ
...как по мне - ну полный бред ...
Старый 15.06.2015, 21:57   #3
profd
Аватар для profd
А что у Вас динамик абсолютно герметичен ?
Старый 15.06.2015, 22:09   #4
Sl@von
Аватар для Sl@von
а какой смысл, и зачем??
Sl@von вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2015, 22:33   #5
Zyoga
Аватар для Zyoga
Прикольная мысль! Если допустить, что ящик и динамик абсолютно герметичны - то более плотный газ (плотнее воздуха) будет лучше демпфировать диффузор. Таким образом, если я всё правильно понимаю, можно будет сделать ящик меньшего объема.
На горение катушки среда особо не повлияет. Если я всё правильно понимаю, "горения" как такового нет, происходит разрушение катушки из-за перегрева. Ну разве что ЗЯ наполнен средой с лучшей теплопроводностью. А так поплавится катушка одинаково как в воздухе так и в инертной среде.
Zyoga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2015, 22:54   #6
инертный газ - для трУсов
водород добыть проще простого... тогда и сабик будет легче и "горение катушки" будет видно за несколько кварталов
Старый 16.06.2015, 00:06   #7
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Подымал этот вопрос около двух лет назад не помню для себя или где-то прилюдно. Было это, когда узнал про адиобату....и о том, как всё таки сохранить по закону Бойля Мариотта линейность подвеса в зя.
А теперь вопрос к автору, зачем Вам это ?
1. Зачем использовать что-то помимо воздуха ?
1.1 Изменится сразу цен
1.2 Материал должен быть безопасным, о практичности такой АС можно забыть.
1.3 Что нам даст другая среда ? Хотите повлиять на газодинамические процессы в ящике ?
Ну максимум чего достигнем, сделаем систему - динамик - воздух - ящик немного линейней. Сохраним изотермичность (динамик вдавливается воздух греется, разжимается - охлаждается (адиобата). и усё... большего не добьёмся.
2. ...
Последний раз редактировалось Артёмыч; 16.06.2015 в 00:09.
Старый 16.06.2015, 14:04   #8
memphis456
Сообщение от Zyoga Посмотреть сообщение
Вот вот,мою мысль Вы уловили насчёт демпфирования и параметров оформления.А вот насчёт инертной среды интересны физические свойства катушки как изменятся,как и что и куда сместится, большинство реакций в металлургии именно окислительные, а вот какое поведение у проводника будет без кислорода.В голове примерно сравнивал с лампочкой,вольфрамовая нить то "светит" в колбе лампы(там помойму вакуум или какой то иной газ без содержания кислорода,точно не знаю),а если нарушить то сразу перегорает.
Да да это куда более интереснее
2. ...
Просто личный интерес и ничего более,думал ктото таким интересовался.Например с азотом или аргоном.
Тоесть динамик?Сам динамик или в целом дин +короб ЗЯ?Ну помойму в зя к этому стремятся и не герметичность создаёт разные нежелательные призвуки,да и не герметичность дина это уже физическое повреждение вроде как, типа прокола подвеса или диффузора,я новичок,поправьте если не прав.
Последний раз редактировалось memphis456; 16.06.2015 в 14:09.
Старый 16.06.2015, 14:57   #9
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Сообщение от memphis456 Посмотреть сообщение
герметичный он герметичный, но условно. КОнечно же есть маленькие щели через которые может и не сопит, но воздух тем более под действием силы диффузора движущегося внутрь может гулять. Газ уж тем более там не уседит.... физически будет сложно осуществить герметичность.
автор, по поводу поведения я ж написал что максимум изменится, вы проигнорировали. ОК, вот ещё пища для размышления, http://www.avtozvuk.com/az/2009/03/020.htm
Старый 16.06.2015, 20:53   #10
memphis456
Спасибо, прочёл статью очень интересно и познавательно.
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +2.
