Старый 09.06.2015, 07:48   #1
Игор
Аватар для Игор
По умолчанию куплю 10" SQушный саб
Куплю 10" SQушный сабвуфер, желательно Morel Ultimo SC. Саб для ЗЯ не более 15-ти л. Нужен только 4-х Омный. Бюджет до 4000 грн за б/у головку
Последний раз редактировалось Игор; 09.06.2015 в 19:18.
Игор вне форума   Вверх
Старый 09.06.2015, 10:47   #2
xenitron
Аватар для xenitron
По умолчанию Re: куплю 10" SQушный саб
http://www.audioassault.co.uk/RE_Aud...0_D2_Subwoofer
такой интересен?
xenitron вне форума   Вверх
Старый 09.06.2015, 18:35   #3
Игор
Аватар для Игор
2-х катушечный не нужен.
Старый 09.06.2015, 18:57   #4
Revaz
Аватар для Revaz
Сообщение от Игор Посмотреть сообщение
Почему? Есть двух катушечные а звучат великолепно.
Последний раз редактировалось Revaz; 09.06.2015 в 18:58.
Revaz вне форума   Вверх
Старый 09.06.2015, 19:17   #5
Игор
Аватар для Игор
Я хочу взять из того что слышал. 10-ки не слышал а 12-ки мореля и пирлеса слышал. Меня их звук вполне устраивает. А к 2-х катушечным изначально негативное отношение.
Старый 09.06.2015, 19:43   #6
Revaz
Аватар для Revaz
Ну то значит такие динамики были Или руки кривые.А из мореля или пирлеса я бы взял пирлес.
Последний раз редактировалось Revaz; 09.06.2015 в 19:45.
Старый 10.06.2015, 07:14   #7
Игор
Аватар для Игор
Только у пирлеса один небольшой минус - мощность 160 вт всего, а 2 штуки ставить места нет.
Старый 10.06.2015, 09:32   #8
Nikowa
Аватар для Nikowa
Hу не знаю как насчет 160Вт,но усилитель нужен мощный и качает 1 саб хорошо!
Nikowa вне форума   Вверх
Старый 10.06.2015, 09:35   #9
Revaz
Аватар для Revaz
Он отлично развивает звуковое давление при своих 160 ватах. Плюс спалить его нужно еще постараться.И у вас же ск система я правильно понял
Добавлено через 55 секунд
Эт точно
Последний раз редактировалось Revaz; 10.06.2015 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2015, 09:58   #10
romzas
Аватар для romzas
Половина SQ сабов идут 2х катушечные, приятные моменты такой конструкции обычно больший силовой фактор + если катушки по 4ом, возможность подключения в 8 ом, а это уменьшает нагрузку на усилитель, динамик лучше контролируется...интересно, какие негативные моменты нашли вы?
высокая мощность + низкая чуйка мореля говорит только о том, что динамик туповат, и чтоб заиграть, ему нужно вваливать...при меньшей мощности, пирлес будет играть громче, морель сможет чуть ниже, но медленнее (тупее), пирлес будет быстрее, музыкальней...
Последний раз редактировалось romzas; 10.06.2015 в 09:59.
romzas вне форума   Вверх
Старый 10.06.2015, 20:15   #11
Игор
Аватар для Игор
Ну я думаю 1500 ле с ним справиться.
Добавлено через 4 минуты
Эт точно
Меня именно этот вопрос и беспокоит. У меня миды 2х100 И при ударе в барабан хочется слышать звук на том же уровне как и на фронте. А чуйка у мидов кларити 91 дб. Мне важно чтоб миды не вылазили горбом на АЧХ.
Добавлено через 9 минут
При последовательном подключении получаем +2 клемы и лишние потери соответственно, в параллель естественно не буду включать. Разница 4 и 8 Ом с лихвой перекрывается звуком прямотока. Недостатка мощности в сабовом звене нет. Поэтому и написал, что желательно морель или пирлес. Их я буду рассматривать в первую очередь.
Последний раз редактировалось Игор; 10.06.2015 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2015, 21:04   #12
Revaz
Аватар для Revaz
какие две клемы и потери при последовательном подключении))). Плюс с одной катушки кидаеться на минус второй кактушки.
Последний раз редактировалось Revaz; 10.06.2015 в 21:06.
Старый 10.06.2015, 21:13   #13
romzas
Аватар для romzas
был такой, как раз на пирлес, только 12й, вообще не понравился, тот же длс А6 интереснее оказался на голову
Это в теории, или на практике сможете услышать разницу в игре одинаковых сабов с катушкой 4 ом и 2+2ом? Без обид, я вовсе не утверждаю, что 2х катушечные это панацея, главное чтоб саб умел играть, а сколько катушек это забота разработчика...на слух вы уж точно не поймете, сколько там катушек)))
Пысы: пирлес, конкретно автоверсия XXLS, в рабочем режиме имеет сопротивление менее 2ом, 2х-канальник мостом на него не самое лучшее решение, из всего что я пробовал, лучше всего он играл с JL audio 500/1, ну и конечно VRX 1.500
Последний раз редактировалось romzas; 10.06.2015 в 21:14.
Старый 11.06.2015, 07:12   #14
Игор
Аватар для Игор
Правильно, в однокатушечном сабе между усилителем и катушкой имеем 4 клемы(2 усилителя + 2 саба), а в 2-х катушечном имеем 6 клем(2 усилителя + 4 саба) А потери идут на каждом соединении.
Я с нинзяком включал с него 12 пирлес, вполне нормально справлялся. Правда ящик был великоватый. При хорошо подобраном объеме будет справляться. Мне еще нечем фазировку выставить саба с мидом. Каждый усилитель крутит фазу по своему.
Добавлено через 40 минут
Тут вопрос не в том услышу я или нет, я просто не хочу лишние подключения.
Для пирлеса и одного канала хватит)) Если все сфазировать правильно, и этот будет хорошо играть, тем более там плавный фазовращатель.
Последний раз редактировалось Игор; 11.06.2015 в 07:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2015, 08:14   #15
Revaz
Аватар для Revaz
Еще раз говорю нету ни каких потерь -только в подсознании.Есть плохие динамики и не правильные инсталяции и настройки.Подсчитайте сколько внутри усилителя соединений))))
Последний раз редактировалось Revaz; 11.06.2015 в 12:21.
Метки
ультима
(клеммы, разветвители, коннекторы) Куплю клеммы "+"и"-" BAD Куплю 0 30.04.2014 11:49
(клеммы, разветвители, коннекторы) Куплю дистрибьютор с предохранителями и клему "-" MakcSnickers Куплю 4 04.11.2013 11:58
прочее Куплю грили MOREL 10" и 13" и 16" железные! Lukasarts Куплю 2 09.03.2013 08:31
прочее куплю "змеиную кожу" вместо гофры VW Bora Куплю 1 26.07.2011 22:07
прочее Куплю пульт на руль "Pioneer CD-SR100" vitaliy605 Куплю 1 28.04.2011 19:03
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +2.
