Старый 02.06.2015, 13:32   #1
Zyoga
Аватар для Zyoga
По умолчанию Инсталяция в Mazda MX-6
Приветствую, форумчане!
Вот наконец-то дошли руки до своей машины, ато звук просто жуть.
Решил начать с головы, уже заказал слегка б/у Alpine 9855R.
Кстати, хотел бы сразу услышать, не прогадал ли я? Долго смотрел в сторону Clarion 785, но остановился на Алпайне.
Планирую строить поканалку двушку фронт + саб.
Есть старый усилок Boss (написано по 100 Вт на канал, 4 канала). Настройки скудненькие, пара каналов с фильтрами, а вторая пара явно рассчитана на мост на саб.
Вот с сабом вопрос.
Есть дома MTX RoadThunder 10" (стоял на старой машинке в ФИ). Думаю сделать для него ЗЯ. Вот вопрос, как сделать так, что бы бас не остался в багажнике? Подлокотника в задних сидениях нет. Будут отверстия в задней полке (там сейчас стоят овалы, будут демонтированы). Вот думаю, если овалы убрать, а сетки от них оставить - будет ли этого достаточно для каКчественного звука?
Ну и выслушаю Ваши рекомендации по выбору компонентов для фронта. Бюджет в районе 2500 на НЧ (рассматриваю б/у вариант), а вот по ВЧ ваще ХЗ
Мидбасы будут стоять в двери в подимумах с доворотом на слушателя, пищи в уголках зеркал заднего вида (в стойки не получится, там механизм "наезжающих ремней безопастности").
Также, если я всё правильно понимаю, нужен будет ещё двухканальный усь на пищи. Тоже нужнаюсь в вашем совете. Или пищи можно напрямую от головы подключать?
Слушать в большей степени буду электронную музыку, но хочется что бы B.B.King и блюз впринципе также хорошо отигрывал.
Zyoga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2015, 13:42   #2
По умолчанию Re: Инсталяция в Mazda MX-6
Сообщение от Zyoga Посмотреть сообщение
продай лучше
у тебя процессорный аппарат с хорошими фильтрами. тебе фильтры усилителя для поканальной двушки+саб не нужны вообще. Все режется с ГУ.
может быть тебе хватит, а может и нет. нужно пробовать
Пищи можно подключить от ГУ. Но, конечно же желателен усь для ВЧ
Старый 02.06.2015, 14:21   #3
Zyoga
Аватар для Zyoga
продай лучше
Можно и продать, тогда что вместо него. Есть ещё в старой машине усь FLI. Судя по всему он немного лучше BOSS. Что скажете?
По поводу пищей, Алпайн позволяет раздельно регулировать линейные выходы и выходы со встроеного усилителя? Я просто не вкурсе
Старый 02.06.2015, 14:49   #4
PSW308
Аватар для PSW308
как минимум один адекватный 5-6 канальник
PSW308 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2015, 15:22   #5
xenitron
Аватар для xenitron
да выходы встроенного усилителя регулировать можно.
но пищи вешать на него плохая затея.
по поводу дырок от овалов, если железная полка то дырок мало будет.
xenitron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2015, 15:34   #6
Zyoga
Аватар для Zyoga
Сообщение от xenitron Посмотреть сообщение
Это я уже понял. Спасибо Саше Энтерпасворд за уделенное время и телефонную консультацию.
Буду делать ЗЯ для саба с выводом в салон в заднюю полку.
Тогда у меня больше вопрос: где найти бардовы (или малиновый) карпет или текстиль или кожзам для марафета всего этого добра?
Ато у меня "спицифический цвет салона" Цвет можно оценить по ссылке: http://www.drive2.ru/l/5407323/ (фото ессесна не передают какой он на самом деле)
Добавлено через 15 часов 53 минуты
Коллеги, ещё такой вопрос по шумке.
У меня всё днище в салоне промазано то то ли мастикой, то ли каким-то битумом. Пробовал его оттереть 648 растворителем - бесперспективно.
Так вот вопрос: можно ли клеить вибру Шумофф поверх этого не оттирающегося слоя? Или всё же нужно приложить усилия и как-то отшкрябать антикор?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Zyoga; 03.06.2015 в 07:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2015, 07:28   #7
Zyoga
Аватар для Zyoga
Приветствую!
Немножко раньше уже сделал шумку крыши. Вот решил выложить пару фоток.
тут просто разобранная крыша и демонтирован люк.
Такой зверь сопровождает меня в пути
Кинул лист вибры Шумoff M2
также заклеил сам люк
После сборки люка ещё был слой вибры на "ванну" люка и поверх всего ещё 8мм Сплэн.
После обезшумливания сильно тихо в машине не стало, но сигнализация перестала боятся проезжающих мимо прямотоков
(штатный) Phantom для MAZDA CX-9 НОВЫЙ SemencovS8 Автомагнитолы и автомультимедия 7 04.02.2015 23:56
(прочее) Рамка Mazda CX7 2-дин alck Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 15.01.2015 20:35
(штатный) Mazda 3 Ромаха Автомагнитолы и автомультимедия 1 22.05.2014 13:33
(адаптеры) рамка mazda 6 vitalpro Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 09.07.2013 21:43
Mazda 3. Цікава Mazda 3 :) Рост ® Свои инсталляции SQ 48 30.04.2013 08:35
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +2.
