Старый 10.05.2015, 21:50   #1
bimere36
Аватар для bimere36
По умолчанию вой в динамиках
появляется вой в динамиках при подключение саба в мосту,усь 4х канальник питает миды и саб,фон тихий при заведенном двигателе и очень слышен когда громкость в ноль.
Последний раз редактировалось bimere36; 16.05.2015 в 17:23.
Старый 10.05.2015, 22:44   #2
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
По умолчанию Re: трабл с межблочником.HELP
со стороны уся экран не паял,а припаял ток белый проводок массы
кроме белого проводка ещё ж и центральную жилу тоже припаял надеюсь?
как вариант попробуй экран таки припаять с обеих сторон
Старый 10.05.2015, 22:49   #3
bimere36
Аватар для bimere36
красненький припаял,завтра попробую отпаят белый и припаять экран с двух сторон
Старый 11.05.2015, 08:36   #4
q_w_e_r_t_y
не надо отпаивать беленький!
сигнальный и земля должны быть с двух сторон, а уже экран паяют по разному (то со стороны ГУ, то со стороны уся, то с двух сторон) чтоб добиться меньших наводок..
Старый 11.05.2015, 14:31   #5
bimere36
Аватар для bimere36
Нашел причину наводок,фон был от штатных проводов тоненьких которые на блок идут,самое странное что межблок кикс прямо на этих проводах лежит и фон не ловит,а монакор ловит.
Старый 11.05.2015, 15:19   #6
q_w_e_r_t_y
не думаю, что у кикса экран лучше) может с двух сторон припаян..
Старый 11.05.2015, 15:24   #7
У монакоровских экран - медь, по-этому даже если припаивать с двух сторон - это меньшее зло
Старый 11.05.2015, 19:51   #8
bimere36
Аватар для bimere36
пробовал и припаивать и отпаивать,и результат один это фон и треск
Старый 11.05.2015, 20:30   #9
nofeer
Аватар для nofeer
а может дело не в бобине?!
Старый 11.05.2015, 20:48   #10
bimere36
Аватар для bimere36
а что по теме слабо написать кроме ереси?
Старый 16.05.2015, 17:25   #11
bimere36
Аватар для bimere36
усь 4 канала питает миды и в мосту саб,при подключение межблоков к сабовому каналу появляется вой в динамиках от двигателя
Старый 16.05.2015, 17:44   #12
s600
Аватар для s600
Масса Гу и масса усилителя в одном месте взяты? Машина какая? Усилитель какой ? ГУ какое?
Старый 16.05.2015, 18:47   #13
bimere36
Аватар для bimere36
массы с одной точки с аккума,бмв,усь helix hxa400mk2,гу пион 88 масса межблочников целая,вой на заведенной машине только когда в мосту саб
Старый 16.05.2015, 22:17   #14
s600
Аватар для s600
Можно по пробовать "развернуть" межблок, иногда помогает.
Тыц. Как вариант.
П.с.: Бмв кузов какой? Артем на е34 акустические по потолку провел. Не фонит.
Старый 16.05.2015, 22:29   #15
в е36, и в е39, прокладывал межблоки между центральным тоннелем и пассажирской стороной. Неоднократно.Под ковром. Наводок не было. Из вышеизложенного, думаю проблема либо в конекторах\соединениях, либо в усилителе
Старый 16.05.2015, 22:41   #16
bimere36
Аватар для bimere36
межблоки по центру под кавром,соединения все намертво прикручены,сегодня проэкспереминтировал с минусом на усь,открутил его от аккума и прицепил на кузов и фон стал тише-что за херня
Старый 17.05.2015, 00:16   #17
s600
Аватар для s600
По-пробуй еще радио антенну отключить - мне немного помогло.
Старый 17.05.2015, 07:36   #18
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Некоторые авто относятся к разряду "шумных" - по части наводок.
Во многих случаях помогает балансный адаптер от Eclipse CD-8053.
Старый 17.05.2015, 07:40   #19
если что - есть такая приблуда "развязывающий трансформатор"
вешается в разрыв межблока и убирает всю постоянку
Старый 17.05.2015, 09:29   #20
bimere36
Аватар для bimere36
А где сей девайс прикупить можно или схемку сам спаяю
Трабл с телевизорами муравей Белый шум 19 25.10.2015 22:11
трабл с ОРИОН PW 325 K.O.S. Белый шум 3 26.06.2011 12:45
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +2.
