Старый 07.04.2015, 12:02   #1
d1_blade
Аватар для d1_blade
По умолчанию старый добрый закон Ома.
Господа,
помогите, а то запутался.
строю псевдопоканалку,
так вот ВЧ и СЧ подключил параллельно к усилителю, при этом ВЧ отрезал конденсатором, а СЧ снизу отрезано фильтром усилителя.
Скрытый текст
ВЧ и СЧ по 4ома и подключены параллельно, исходя из этого и закона ома, сопротивление цепи у меня получается 2ома.
соответственно насколько это критично для динамиков?
Если надо добавлять резисторы, то куда и какой номинал, я так понял надо по 4ома к каждому динамику.
Скрытый текст
я не очень силен в ТОЭ потому просьба ногами не пинать, а дать совет что и куда припаять, спасибо.
d1_blade вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2015, 12:07   #2
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
По умолчанию Re: старый добрый закон Ома.
Для динамиков не критично вовсе.
Вопрос только в усилителе, если он способен играть с нагрузкой в 2Ома, всё отлично.
При этом подключении даже будет громче, нежели бы вы сделали последовательное подключение, тем самым усилитель работал на нагрузку 8ом (ещё посмотрите параметр демпинг фактор) он зависит от сопротивления нагрузки. Элекрический тормоз при сопротивлении 8 Ом, был бы куда лучше.
Резисторы никуда не надо, имхо.
По такой схеме реализовано много коаскиальных динамиков, и имеет право на жизнь.
Углубляясь, взгляните тему SOVA о том, как влияет фильтр на фазу (крутят), и прикиньте немного какой у вас будет фчх системы, может на что-то натолкнет.
"надо по 4ома к каждому динамику" - фраза не верна, динамикам нужны "Вт" а не "ом".
Последний раз редактировалось Артёмыч; 07.04.2015 в 12:11.
Старый 07.04.2015, 12:27   #3
d1_blade
Аватар для d1_blade
Спасибо, успокоили, а то я всю не мог уснуть
усилитель справляется с 2ом, это jl300\4
и да все очень громко стало при гейнах практически в 0.
Старый 07.04.2015, 12:32   #4
Revaz
Аватар для Revaz
Сообщение от d1_blade Посмотреть сообщение
Практическии в ноль ?.Это у тебя переключатель входного сигнала cтоит в low лучше переключить в hi и накрутить.
Старый 07.04.2015, 12:47   #5
d1_blade
Аватар для d1_blade
да стоит в low, почитал мануал, действительно для обычных выходов предусилителя надо ставить в hi.
спасибо что ткнули сюда носом.
у меня и на сабе тоже в low
Старый 07.04.2015, 18:01   #6
yupiter3
Аватар для yupiter3
если так
то сопротивление в цепи будет не 2Ом, а - 4Ом.
Старый 07.04.2015, 18:29   #7
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Закон Ома это про сопротивления R и переменим, к постоянному напряжению. А в нашем случаи мы имеем реактивную составляющую этого сопротивления, некое Zю насколько помню с физики.
Кароче говоря не углубляясь в ЗюЗю В вашем случаи не о каких двух Омах не может идти речь.
По теми, в двух словах, любой резистор ,в цепи фильтров, выполняет роль не ту что при постоянном напряжении, там большее влияния вносят L и С этого резистора.
Последний раз редактировалось prizrak; 07.04.2015 в 19:21.
Старый бус в кампенваген для себя. inst Белый шум 3 25.11.2014 19:05
Ближний свет. Вышел Закон? loza Белый шум 122 21.08.2013 16:42
Старий и добрый 123 Мерседесик )) Nos music Свои инсталляции SQ 25 29.08.2012 19:28
Добрый день нужна помощь! maliy470 Бюджетный автозвук и песочница. 40 02.02.2012 20:51
старый баян, не повторенный до сих пор :) kkk Практические уроки, технологии и материалы 4 15.10.2008 16:31
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +2.
