Старый 30.03.2015, 22:56   #1
roman_50
Аватар для roman_50
По умолчанию Carpower HPB 1502
Продам отличный двухканальный усь для фронта или сабвуфера
Усилитель в Киеве, возможна пересылка по Украине
Продан!
Новая разработка Carpower!
Недорогой, мощный двухканальный усилитель с качественным звучанием и возможностью стабильной работы на нагрузку 2 ом.
Имеет фильтры: ФВЧ, ФНЧ, бас-буст.
Благодаря современной схемотехнике энергопотребление очень низкое.
Параметры:
Класс усилителя
Макс.мощность 750WMAX
Мощность на 1ом
Мощность на 2ом 2 x 250WRMS
Мощность на 4ом 2 x 175WRMS
Мощность при мостовом вкл. на 4ом 1 x 500WRMS
Диапазон частот 20 - 20kHz
Нагрузка (мин.) 2Ω(bridget-4Ω)
Входная чувствительность (мин.) 0.4V
Входная чувствительность (макс.) 4V
Разделение каналов
Сигнал/шум > 89dB(A-class)
Коэф.гармоник < 0.2%
ФНЧ 40 - 300Hz, 6dB/oct.
ФВЧ 40 - 500Hz, 6dB/oct.
Полосовой фильтр
ФИНЧ
Эквалайзер высоких частот
Эквалайзер низких частот
Усиление НЧ 50Hz, 0 - 12dB
Напряжение питания 10-16V DC current /45A
Коннекторы
Линия
Высоковольтный вход
Выход на динамики
Дистанционное управление
Диапазон рабочих температур
Габариты, мм 252 x 62 x 363
Вес, кг 3,5
ID:	50723   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50725   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось roman_50; 17.04.2015 в 16:51.
roman_50 вне форума   Вверх
(2 канальный) Carpower HPB 1502 roman_50 Усилители 0 16.10.2014 16:11
(2 канальный) Carpower HPB-1502 musician Усилители 2 28.08.2013 18:25
(2 канальный) Carpower HPB-1502 Славикус Усилители 5 27.06.2013 09:30
(2 канальный) Carpower HPB-1502 K.O.S. Усилители 2 24.06.2011 19:09
(2 канальный) carpower HPB-1502 Мульт Усилители 0 18.10.2010 12:41
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +2.
