Старый 18.03.2015, 12:56   #1
По умолчанию Тайм – корректор для DENON
Тайм – корректор для DENON DCT-1.
Корректор временных задержек для DENON (машина времени) у меня уже был. Работал отлично. Однако, управление неудобное, и внешний блок на шлейфе не добавлял аппарату надёжности.
Эволюция идёт по спирали. Вот я и решил сделать новый корректор на совершенно другом уровне и с новыми возможностями (у него пока нет своего названия, только порядковый номер). Какие же отличия между новым и старым корректором?
- Удобное управление на вынесенном пульте с индикатором.
- Сохранение нескольких пресетов в памяти блока.
- Возможность работы без пульта управления.
- Встраиваемая компактная плата.
- Работа с форматами от 44 до 96 кГц.
- Независимая задержка обоих каналов.
- Универсальная конструкция для всех DENON-ов.
- Простое подключение шестью проводами.
Поскольку ЦАП у DENON понимает данные с высокой частотой дискретизации (до 96кГц), то имеет смысл сделать мультиформатный блок задержек. Для решения такой задачи пришлось использовать микропроцессор, да не один.
Новый блок задержек с кодовым номером IP281 самостоятельно определяет частоту передачи сигнала и корректирует настройки блока задержек для точного соответствия заданной и реальной задержки сигнала. Точность установки задержки определяется несущей частотой. Разрешающая способность при частоте 44,1кГц – 7,8мм, при 48 кГц – 7,1мм, при 88,2 кГц – 3,9мм, при 96кГц – 3,6мм. Первое и существенное отличие – задержка сигнала устанавливается в миллиметрах, и не связана с тактовой частотой. Минимальное значение – 0мм, максимальное – 9999мм. Величина задержки хранится в энергонезависимой памяти микропроцессора.
Второе отличие – блок подключается на входе цифрового фильтра, к стандартной I2S шине. А значит, подходит ко всем моделям DENON. Раньше модели для DCT-1 и DCT-100 отличались из-за разных ЦАП и цифровых фильтров.
Третье отличие – компактность. Плата размером 38 * 45 мм помещается внутри плотно скомпонованного корпуса магнитолы, а наружу выводится только разъём для подключения внешнего пульта управления.
Управлять блоком стало проще. Пульт управления IP280 имеет четырёхразрядный индикатор для отображения настроек и энкодер для регулировки параметров блока. Для того, чтобы блок задержек понимал команды пульта управления, пришлось разработать оригинальный протокол связи. Программа максимум – единый пульт управления для различных устройств. Работа пульта определяется настройками подключённого блока. Пока реализовано три варианта подключаемых блоков, но в планах больше.
С помощью пульта можно настраивать задержки каналов, сохранять и вызывать из памяти настройки (4 пресета). После настройки и сохранения данных пульт можно отключить от системы, он не обязателен в повседневной работе блока задержек.
Технические характеристики
1. Напряжение питания .................................................. ....... 5-15В
2. Ток потребления блока IP281 ............................................ 25мА
3. Ток потребления блока IP280 ............................................ 15мА
4. Внутренняя задержка сигнала........................................... . 1 период LRCK
5. Регулировка задержки сигналов........................................ 0-999,9 см прохождения звука в воздухе.
6. Количество каналов........................................... ................ 2
7. Количество пресетов.......................................... ................ 4
Denon DCT-1 + DSV-1 StMike Автомагнитолы и автомультимедия 13 02.07.2014 07:22
Denon DCT R-10 Директор Автомагнитолы и автомультимедия 1 01.04.2013 11:59
Продам Denon dct950r+Denon dch600 ченджер Pandora Автомагнитолы и автомультимедия 13 21.11.2012 14:06
(автомагнитола/ГУ) Denon DCT-1 KYRON Куплю 3 15.03.2011 21:51
(2 канальный) DENON leonid Усилители 0 30.07.2010 12:36
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +2.
