Старый 16.03.2015, 16:45   #1
mr.zvuk
Аватар для mr.zvuk
По умолчанию Многоканальный усилитель Ecler MPA 4-80
Продам многоканальный усилитель Ecler MPA 4-80. Производство -Испания. Усилитель б/у, на лицевой панели есть царапины и потёртости, но на звук это не влияет.
Цена 3000 грн. Торг не уместен!
Телефон : 067-902-903-8; Александр
Описание усилителя ниже (взято с официального сайта):
Каждый из четырех каналов усилителя MPA 4-80 имеет мощность 75 Вт при сопротивлении нагрузки 4 Ом, 52 Вт на нагрузке 8 Ом, частотный диапазон от 25 Гц до 60 кГц, собственный регулятор громкости. При мостовом включении мощность усилителя увеличивается до 106 Вт. Демпинг-фактор более 160, коэффициент гармонических искажений менее 0,01%, взаимопроникновение каналов менее 60 дБ. Масса устройства составляет 9,3 кг
Многоканальные усилитель мощности серии MPA имеет для каждого канала симметричный вход (XLR), выход (разъемы закручивающиеся), вращаемый регулятор громкости, индикатор наличия сигнала, индикатор перегрузки. Размеры: 482,6 х 342,5 х 88 мм. Каналы можно использовать как отдельные моно усилители, как моно усилители с общим моно входом, как моно усилители с общим стерео входом (стерео сигнал при этом конвертируется в моно). Пары каналов можно использовать как отдельные стерео усилители, как стерео усилители с одним стерео входом, включать в мостовом режиме с общими или раздельными моно/стерео входами.
Кроме того, можно одни каналы усилителя использовать в мостовом режиме, а другие — в обычном (например, мостовая часть будет работать с субвуфером, а остальные — со средне- и высокочастотной полосами).
ID:	49131   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49133   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49135   Нажмите на изображение для увеличения
mr.zvuk вне форума   Вверх
(усилитель) КУПЛЮ Многоканальный процессор ПИОНЕР DEQ-P6600 dj894 Куплю 1 25.01.2014 20:27
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +2.
