Старый 03.03.2015, 14:52   #1
Remus-520i
Аватар для Remus-520i
По умолчанию Хлопки в сабе
Добрый день, подскажите в чём проблема, при выкл. ГУ или при глушении авто издаётся хлопок динамика саба, при переключении треков чуть заметен хлопок, ремоут от ГУ, усь откл вместе с ГУ, подключено всё верно, при откл ГУ отключается усилитель и в этот момент хлопок, что можно предпринять в этом случае?
ГУ ALPINE 9815, усилитель MTX TA5601, саб BOSTON G212, но проблема была и при старом усилителе FLI и при другом ГУ ALPINE
Спасибо за ранее
Remus-520i вне форума   Вверх
Старый 03.03.2015, 16:00   #2
Halin
Аватар для Halin
По умолчанию Re: Хлопки в сабе
Сообщение от Remus-520i Посмотреть сообщение
Спасибо за ранее
Получается, что уже и все менялось и остался только саб.
Для начала попробуй при включенной голове вручную отсоединить ремоут на усилок саба и посмотреть будет ли хлопок.
От этого зависят дальнейшие действия по вычислению причины хлопка.
Halin вне форума   Вверх
Старый 03.03.2015, 19:58   #3
Спасибо за ранее
А попробуй прокинуть времянкой провода питания ГУ от + и - усилителя.
Минус уся брошен на кузов ? Каким сечением ? и какое сечение минуса от акб на кузов ?
Lukasarts вне форума   Вверх
Старый 04.03.2015, 00:39   #4
Sl@von
Аватар для Sl@von
у меня была аналогичная ситуация, на усе DLS CA21 когда я случайно переключил на нем тумблер HI/LOW Level
Sl@von вне форума   Вверх
Старый 04.03.2015, 12:37   #5
Remus-520i
Саб тоже уже другой, хорошо попробую так сделать
Минус уся брошен на АКБ, буду пробовать
Сообщение от Sl@von Посмотреть сообщение
на этом усилке и на прошлом такого нет
Последний раз редактировалось Remus-520i; 04.03.2015 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.03.2015, 14:51   #6
так как были заменены уже все компоненты- остались только провода, сколько сталкивался- провод ремоут в 99%
муравей вне форума   Вверх
Старый 04.03.2015, 16:31   #7
SoulOfONYX
Аватар для SoulOfONYX
провод ремоут в 99%
типа сечение побольше надо ?
SoulOfONYX вне форума   Вверх
Старый 05.03.2015, 09:37   #8
Remus-520i
что именно с ним сделать? спасибо
Старый 05.03.2015, 13:11   #9
протянуть его с начала "по воздуху"- если решится проблема, то нужно просто его по другому проложить
Сообщение от SoulOfONYX Посмотреть сообщение
сам тяну 2,5кв, но и 1,5 хватает, тут разницы не заметил, хотя все говорят что надо толстый тянуть, так что как говорится- питания мало не бывает, лучше перебздеть
Последний раз редактировалось муравей; 05.03.2015 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
замена подводящих на сабе Dmitry Esipov Практика в SPL 2 29.10.2013 21:05
Подскажите о усе и сабе Лёва Бюджетный автозвук и песочница. 6 26.06.2013 22:16
Скрежет в сабе Meridian Практика по SQ 3 21.10.2010 17:41
хрипы в сабе honda Практика по SQ 10 28.09.2010 10:49
Ваше мнение об этом сабе azef Практика по SQ 11 19.07.2009 22:06
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +2.
