Старый 29.02.2008, 16:19   #1
По умолчанию А прикиньте мне домик для дина?
Вот с такими параметрами (заявка производителя):
Fs - 69,204
Qms - 2,4421
Re - 3,5
Qes - 0,6575
Qts - 0,518
Дины 5".
Старый 29.02.2008, 17:35   #2
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
Мало того, шо совсем обленился, так еще и матчасть забыл. Как его тебе без Vas посчитать-то ?
Старый 29.02.2008, 17:49   #3
По умолчанию Re: А прикиньте мне домик для дина?
Сообщение от olddad
Fs - 69,204
Qms - 2,4421
Re - 3,5
Qes - 0,6575
Qts - 0,518
Дины 5".
Данных конечно не хватает но если предположить вес MMS=9g. Тогда недостающие параметры:
Я тут немного поправил!!!
Vas=5,14 l
BL=4.56
Dd = 10 cm. диаметр диффузора.
Sd=78.5 cm^2
SPL=86.17 Db
тогда без учета салона 8 литров при -3Дб 95,31 Гц.
Qtc=0.674 Fsc=91.25 Гц
Старый 01.03.2008, 11:55   #4
Сообщение от kkk
А вот жо враги на коробошке нацарапали, то и пищу.
Диаметр диффузора 95 мм.
Старый 01.03.2008, 23:55   #5
Сообщение от olddad
Да уж с таким диаметром вес диффузора должен быть меньше, чтобы получить более-менее правдоподобный SPL. Ожидаемый вес подвижной системы Mms=6g.
Vas=6.28 l
BL=3.73
Dd = 9.5 cm. диаметр диффузора.
Sd=70.9 cm^2
SPL=87.04 dB
тогда без учета салона 8 литров при -3Дб 96,24 Гц.
Qtc=0.701 Fsc=95.32 Гц
Короче как ни крути выходит 8 литров. Но чего-то не верится в 6-ти граммовый диффузор. Хотя если ему чикнуть шляпу
Минимальный объем 7 литров, ниже начинает горбить.
Старый 02.03.2008, 08:49   #6
Спасибо!
Остается только сделать переходные кольца и поселить их в мои ящички...........
Старый 02.03.2008, 13:29   #7
Хочу вивести функцію спадання розміру в залежності від прогресування хвороби... Саш, скільки часу пройшло від 20 до 9,5 см?
Старый 02.03.2008, 16:11   #8
Сообщение от Рост ®
Еще не прошло.
Старый 30.03.2008, 13:18   #9
Новые сведения: Vas=6.5.
Старый 31.03.2008, 07:36   #10
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от olddad
Чиста мид
прочее куплю рамку под два дина Revaz Куплю 2 21.01.2013 18:31
Вопрос по выбору дина avtobmw Практика по SQ 10 13.07.2009 10:16
А прикиньте-ка плс коробочку :) Alexx Практика по SQ 7 14.05.2009 23:53
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +2.
