Старый 06.12.2014, 20:17   #1
d2max
Аватар для d2max
По умолчанию дистрибютер питания +
всем привет!
решил я перетряхнуть систему в очередной раз, возникла необходимость в правильном дистрибютере питания.
подключаться будут 4 усилителя и процессор. мидбасовый и сабовый усилители имеют раздельные блоки питания на каждый канал.
поискал по форумам и барахолкам, что продается, но так и не нашел для себя приемлемого варианта, решил заморочится с изготовлением.
на староконке купил полосу трансформаторной меди толщиной 1 см, нагуглил, какие варианты есть и чирканул чертежик. полоску отнес на завод на "разделку".
недели через две получил "порезку". далее "наколенная" сборка в гараже.
вход - винты М8
под преды - винты М5
выход - винты М6
основание - текстолит или гетинакс толщиной 5 мм
коробку еще не придумал...
по себестоимости уложился до 500 грн (медяха 250, распил, сверление, нарезка резьбы 200, остальное гайки, болты)
Старый 09.01.2015, 10:53   #2
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
По умолчанию Re: дистрибютер питания +
Отлично ! Всё правильно сделал, сверху цапонлаком и в машину на рабочее место =)
Старый 09.01.2015, 20:43   #3
garmas
Аватар для garmas
d2max, хороша робота. Кришку можна із оргскла зробити. Бюджетно, наглядно
В любій рекламній канторі тобі зроблять акуратно. Можна і гравієровку зробити
Старый 18.01.2015, 12:18   #4
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
как нибудь планируешь защитить медь от окисления? Такая же работа предстоит, планирую никелировать, пока ищу реактивы.
Последний раз редактировалось VKVladimir; 18.01.2015 в 16:25.
Старый 18.01.2015, 12:50   #5
d2max
Аватар для d2max
пока над этим не думал.
сильного окисления нет, а дистриб стоит в закрытом месте и не сильно подвержен действию влаги. а там видно будет
Старый 18.01.2015, 14:02   #6
Обычный лак, можно для ногтей. Цвет - по вкусу.
Старый 18.01.2015, 15:53   #7
Sl@von
Аватар для Sl@von
а обычный лак убережет чёрный полированный метал от корозии или какой то спец?
Sl@von вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2015, 17:13   #8
Сообщение от Sl@von Посмотреть сообщение
Да.
Да хоть для волос
Старый 31.01.2016, 00:04   #9
VKVladimir
Вот мое повторухомухство
Старый 31.01.2016, 13:58   #10
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
По моему из цветного, эти штучки всегда клепали.
Старый 31.01.2016, 18:43   #11
krasaf4eg
Аватар для krasaf4eg
Интересует вопрос, из чего лучше делать. Из меди или бронзы или латуни ?
krasaf4eg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2016, 18:52   #12
VKVladimir
Сообщение от krasaf4eg Посмотреть сообщение
Думаю, из меди. Поскольку у нее лучшая электропроводность, а механическая прочность достаточна для винтового/болтового крепления клемм.
Блок питания 12v Alexx Практические уроки, технологии и материалы 24 06.05.2013 22:02
(прочее) Станция питания Xohma Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 08.07.2012 23:48
(клеммы, разветвители, коннекторы) дистрибьютор питания Санчес Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 14.06.2011 22:02
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистрибьюторы питания Igorjan Куплю 1 17.11.2010 11:17
Дистрибьюторы питания Hetchserg Куплю 5 02.03.2010 13:03
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +2.
