Старый 13.11.2014, 00:06   #1
TNT
Аватар для TNT
Smile Eton PA2802
Продам
Eton PA2802 - 3800 + ТОРГ
2 х 398 Вт на 4 Ом, 2 х 560 Вт на 2 Ом и 1192 Вт на 4 Ом в мостовом включении
Оснащён усилитель богато, проще всего было бы назвать, чего у него нет — входов высокого уровня. Всё остальное имеется. Плавный фазовращатель сделан даже с диапазоном регулировки фазы не 180, а 360 градусов. Фазовращатель работает независимо от выбора фильтров, и его можно отключить. Это правильно: всепропускающий фильтр «крутит» фазу всегда, пусть и в инфразвуковой области, а это не в любой инсталляции нужно. Точнее говоря, это нужно лишь при работе с сабвуфером, а такой вариант использования для PA 2802, как я полагаю, будет не основным. Басовый регулятор — с максимальным подъёмом 12 дБ на канонической частоте 45 Гц. Он тоже работает независимо от включения фильтров, и для него тоже предусмотрен режим обхода. Фильтры включаются независимо, а стало быть, возможен и полосовой режим работы. Диапазон перестройки фильтра НЧ от 45 до 300 Гц, фильтра ВЧ — от 16 до 160 Гц, последний может с успехом работать и в качестве сабсоника.
http://www.avtozvuk.com/az/2008/12/048.htm
в отличном состоянии
отправлю куда угодно за ваш счет
0676816516 Вадим
ID:	46084   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось TNT; 29.11.2014 в 00:43.
TNT вне форума   Вверх
Старый 26.11.2014, 23:04   #2
TNT
Аватар для TNT
По умолчанию Re: Eton PA2802
3600
Старый 25.12.2014, 00:46   #3
TNT
Аватар для TNT
Скидка к НГ 3500грн
Старый 21.01.2015, 20:20   #4
TNT
Аватар для TNT
3450грн
(8") Eton 8-720 HEX d2max Сабвуферы 1 16.08.2014 11:52
(усилитель) Eton 500.4 Anopheles Куплю 0 25.03.2012 20:14
(СЧ) Eton RS 100 dok Акустика 0 05.03.2012 14:49
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +2.
