Старый 16.10.2014, 10:29   #1
Игор
Аватар для Игор
По умолчанию Звук в Пробку)
Всем здрасьте. Решил создать здесь тему, по внедрению музыки в свою машину.
фото салона
Если что-то делаю не так, подскажите . Состав системы: ГУ Clarion HX-D2, предусилитель EOS Amadeus 21, усилители EOS Mozart 1, EOS Classic 100, EOS AE-1500 LE, акустика EOS Clarity CS 100, саб Infinity Kappa 120.9, межблоки EOS Tanais 30, AIR 10, Klotz Clarity 5000, и собственного производства с двойным экраном. Был снят с демонтированного радара и переделан для межблока. В данный момент машина в процессе подготовки к покраске. Паралельно исправляем косяки предыдущего хозяина, вот для примера Это уже частично содранная шумо-вибро изоляция, редкое г... Двери полностью были зачищены от этой жвачки и выкрашены внутри Затем для усиления жесткости наружной обшивки были проклеяны алюминиевые профиля В конце закатал наружную часть двери виброй. Заглушки тех отверстий изоготовлены из стекломата и полиэфирки Крепиться это все будет на резьбовые заклепки и болты М4. Остальные фото будут добавлятся в поцессе инсталяции. Хотелось бы услышать советы бывалых , относительно внутренней части двери. Стоит ли на нее клеять профиля, или вибры будет достаточно? Просьба сильно не закидывать.
Последний раз редактировалось Игор; 16.10.2014 в 12:10.
Игор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2014, 10:44   #2
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
По умолчанию Re: Звук в Пробку)
Сообщение от Игор Посмотреть сообщение
Как по мне, хуже от профиля не будет. Максимальное бетонирование только приветсвуется. Я вот не сделал, и сейчас немного жалею, а шумку жалко отдирать
Старый 16.10.2014, 11:12   #3
Игор
Аватар для Игор
У меня внутреннюю часть очень проблемно делать. В ней много выштамповок. При собранных стеклоподъемниках, имеет доволюно жесткую конструкцию. Попробую конечно туда пару профилей прилепить. Там ведь еще и заглушки добавят жесткости.
Старый 16.10.2014, 13:12   #4
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Заглушки ведь не на внешеюю филёнку =) вообще бетонирование дверей, вопрос относительный и кто какой "раствор" применяет - вопрос интересный
Старый 16.10.2014, 14:49   #5
Игор
Аватар для Игор
На внешней части уже металл пальцами не продавливается, и звук очень глухой. А вот внутреняя часть двери под вопросом.
Старый 17.10.2014, 19:56   #6
ninzak
Аватар для ninzak
Приятно видеть здесь земляка.
Удачи в твоем нелегком пути. Компоненты классные. Интерессно ПОСЛУШАТЬ, что из всего этого получится!
Старый 18.10.2014, 19:46   #7
Игор
Аватар для Игор
Спасибо, самому интересно послушать)))
Старый 26.10.2014, 14:03   #8
Зачет !!!!
Старый 28.10.2014, 19:21   #9
Игор
Аватар для Игор
Значит идею воплотил правильно.
Старый 01.11.2014, 13:29   #10
art_of_sound
Аватар для art_of_sound
Главное - вент. отверстия не закатать!
art_of_sound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2014, 14:03   #11
Игор
Аватар для Игор
Сообщение от art_of_sound Посмотреть сообщение
Это уже сделал бывший хозяин)) 2 месяца ушло на исправление дверей. Еще и кучу дырок насверлил зачем-то. Пришлось на внутреннюю часть двери по одному профилю кинуть.
Старый 02.11.2014, 20:22   #12
art_of_sound
От профиля пользы куда больше, чем от тонн шумки. Правильное решение однозначно!
Старый 02.11.2014, 20:39   #13
Nos music
Аватар для Nos music
только профиль нужно также антикорить или консервировать, ибо окисление очень скоро даст о себе знать!
Старый 03.11.2014, 18:19   #14
Игор
Аватар для Игор
Я почти полностью профиль закатал виброй. Там только несколько торцов осталось, не могу подлезть. Весной может залеплю жвачкой, которая была приклеена на дверь.
Кстати вибру лепил СГМ 1,6 мм (кажется), самую тонкую которая была в магазине.
Последний раз редактировалось Игор; 03.11.2014 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2014, 18:24   #15
Если ездить только летом - то не проржавеет ))
Можно не залепливать.. можно просто задуть антикором ( слегка ). Балончик такой с трубочкой ) ... и все будет "четенько" )
Старый 04.11.2014, 08:55   #16
Игор
Аватар для Игор
Где не подлезу, там попробую задуть. Я перед поклейкой профилей, покрасил двери изнутри. А алюминий вроде не сильно окисляется.
Старый 08.02.2015, 10:37   #17
Игор
Аватар для Игор
Давно не обновлялся здесь, но уже пора получить по лицу помидорами
В какой-то момент я решил, что незачем межблокам валятся в салоне и пользуясь тем, что машина разобрана решил проложить кабеля правильно и скрытно. Чтоб ничего нигде не мешалось. Пластинки на которые крепил межблоки — обыкновенные П-шки. Обрезанные и загнутые, чтоб не перетерлась изоляция. Также в дополнение к этому обмотаны лентой. Слаботочную проводку от блока питания к ГУ уложил в гофру и обмотал лентой. Кроме этого в желтой змейке(с зеленой термоусадкой) проходит провод дистанционного регулятора баса, ремоут на усилители провод управления подсветкой, поддерживающее питание на ГУ и питание предусилителя. Предохранители стоят возле блока питания ГУ. Поддерживающее питание ГУ и предусилитель подсоеденены на один предохранитель. На них идет 2х2,5 кв.мм. Общее питание на этот блок предохранителей 2х4 кв.мм. Номинал предохранителей на ГУ+предусилитель 10А и на БП ГУ тоже 10А. Общий предохранитель будет 20А после подключения. В будущем хочу поехать на соревнования в классе ЕММА — новичок. Где недоделал — исправляйте.
Проводка БП магнитолы, ремоут, провод подсветки закреплены сбоку центрального тоннеля.
Проводка под сиденьем и за ним.
Минус пока не подключил.
Силовая проводка
Сила пока не подключена. По правому порогу планируется масса. Плюс идет по левому порогу. Пока еще не готов. Ковролин салона накроет все провода. БП и блок предохранителей будут снаружи.
Старый 12.02.2015, 10:50   #18
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
А не боишься что ногами будут топтаться по кабелю ?
Старый 12.02.2015, 21:00   #19
Игор
Аватар для Игор
У меня топтаться не получиться. Когда садишься ноги можно только вперед вытянуть. Да и 20 мм войлока и резиновый коврик не дадут сделать каку))
Старый 12.02.2015, 22:35   #20
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Тогда без вопросов ) ато иногда разбираешь тот же ваз - а там провода с размазанной по полу изоляцией
Звук из DVD avik Белый шум 0 24.06.2014 15:12
звук ruba4yk Бюджетный автозвук и песочница. 11 25.02.2012 08:01
Звук в BMW 7 E32 Stray_Cat Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.11.2011 20:48
Звук V8 antiradar Белый шум 3 29.11.2010 07:48
звук BMW 330 E92 SokolBmw Свои инсталляции SQ 2 23.12.2008 00:32
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +2.
