Старый 01.09.2014, 22:04   #1
lenivets
Аватар для lenivets
По умолчанию 2DIN FlyAudio - для VAG
E7507BNAVI — FLY Audio.
Магнитола куплена пару лет назад, служила безотказно.
Стостояние: 5+ (на экране пленка с покон веков) не единой царапины.
Полный комплект (2 комплекта кабелей + инструкция+ сам короб) не чем не отличается от новой… правда установлен последний Навител и прошивка самой магнитолы которую продают за 500грн (покупалась еще на Английском).
Цена : 4000грн (Торг)
Хороший сенсор, яркий экран. Это не то жлобство по 3т которое при нажатии хрустит и не реагирует на нежное прикосновения это хороший китай который дает хороший звук и не имеет привычки глючить.
Штатное головное устройство для замены заводского CD-ресивера в автомобилях VOLKSWAGEN PASSAT B6, SCIROCCO, TOURAN, TIGUAN, BORA, CADDY, GOLF, EOS, JETTA, POLO ОСНОВНЫЕ TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер экрана 7 дюймов
Видимая часть экрана 152.4×91.4 мм
Разрешение 800 (RGB) x 480 пикселей
Активная TFT High-Definition Digital LCD матрица SHARP
Touch Screen управление
Системы цветности NTSC/PAL
Воспроизведение дисков форматов: DVD-ROM /DVD-VIDEO/ DVD-R/RW /CD-ROM/CD-DA/CD-R/RW
Функция 2-х зон (Multi Zone)
Графическое OSD меню на русском языке
Встроенный Bluetooth с выносным микрофоном
Hi-Fi усилитель мощностью 45 Вт х 4
Две пары линейных аудио выходов (RCA)
Выход на сабвуфер (RCA)
AV-выход на дополнительный монитор
Вход USB
Bход для внешнего AV-сигнала или iPod-плеера
Вход для подключения камеры заднего вида с функцией автоматического включения
Возможность управления CD/DVD-чейнджером (опция)
Возможность подключения датчиков для измерения давления и температуры шин (опция)
Возможность подключения внешнего цифрового ТВ-тюнера DVB-T (опция)
Управление штатными кнопками рулевого колеса
Трехпозиционный диммер яркости дисплея
Регулировка яркости подсветки клавиш.
Дневной и ночной режим подсветки клавиш и дисплея
Вес 5 кг GPS (Global Position System)
Разрешение в режиме навигации 800×480 пикселей
Операционная система WIN CE 5.0
GPS чип Sirf Star III
Процессор SAMSUNG S3C2440
64 MB SDRAM,64 MB Flash ROM
Рабочая частота приёма 1575.42 Мгц
Карта памяти microSD для записи навигационных программ
Магнитная антенна 39×15.5×48.5 мм с кабелем длинной 5 метров BLUETOOTH
Работает с большинством телефонов, имеющих функцию Bluetooth
Выносной микрофон
Ответ и набор номера через сенсорный дисплей системы
Встроенная память на 16 исходящих и 16 входящих вызовов
Вызов абонента из памяти одним касанием ВСТРОЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР iPod
Управление внешним устройством iPod через сенсорный экран системы
Отображение информации с iPod, в том числе: плей-лист, название исполнителя и песни
Зарядка аккумулятора iPod при подключении
Интерфейсный кабель iPod (1,3 м) в комплекте
Устройство не поддерживает iPod-shuffle плееры, iPod-плееры типа «Touch whell» или «Scroll whell», не оснащённые док-раэъёмом, не могут использоваться с данным аппаратом. ПРОИГРЫВАТЕЛЬ DVD/CD/MP3/WMA
Мультимедийный процессор ZORAN Vaddis 9
Поддерживаемые форматы дисков DVD-ROM / DVD-Video/ DVD-R/RW / WMA / CD-ROM/ CD-DA/ CD-R/RW
Воспроизведение файлов MP3/WMA на CD/DVD носителях
Воспроизведение файлов DivX на мониторе второй зоны
Навигация по папкам и файлам с прямым выбором трека
Поддержка названий треков и папок на русском языке
Цифровой конвертер 16/20/24 Bit (DVD), 16 Bit (CD)
Полоса частот 8- 44000 Гц (DVD), 20-20000 Гц (CD)
Соотношение сигнал/шум 97 дб (DVD), 96 дб (CD)
Управление воспроизведением DVD/CD дисков с Touch Screen дисплея
Режимы Repeat/Random/Play/Pause
Воспроизведение субтитров (CD-текст)
Регулировка угла просмотра изображения
Регулировка формата изображения 16:9 и 4:3 USB
Запоминание последнего места воспроизведения при выключении
USB-разъём на задней панели, удлинительный кабель в комплекте AM/FM ТЮНЕР
Диапазоны радиотюнера FM:87.5-108MHz/AM:530-1604KHz
Полоса частот 30-15000 Гц
Сканирование и ручная настройка
Память на 18 станций (12 FM/6AM)
Чувствительность тюнера 18 mV
Соотношение сигнал/шум 65 дб
Ввод станций в память одним нажатием
lenivets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(автомагнитола/ГУ) 2DIN Legacy :D Куплю 8 16.08.2011 09:46
Продам 2Din Prology DVS-2130 и 2Din JVC XG-701 Arabaz Автомагнитолы и автомультимедия 5 07.04.2011 10:55
Куплю 2din DVD с GPS Serg149 Куплю 0 19.07.2010 20:13
2din DVD с GPS wollik Куплю 0 09.07.2010 22:00
Мультимедия 2din + gps! slayer Куплю 4 02.07.2010 11:15
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +2.
