#1 |
уважаемые форумчане имеется у меня во такой сабик http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=28964 в корпусе ФИ. хотелось бы услышать как он будет играть в ЗЯ, но новый ящик пилить не очень хочется. раньше я в машине никогда не слушал ЗЯ и хочется по эксперементировать. в тестах журнала автозвук писалось, что ему нужен объем 20 литров, на данный момент объем короба чуток больше. в общем говоря суть вопроса заключается в том, что бы временно, но аккуратно заклеить фазик, при этом ничего не повредить, но и довольно герметично все это дело было. на у пока приходит одна идея - взять сначала малярным скотчем заклеить фазик, а потом задуть это дело пеной из балона,но есть боязнь,что фазик разорвется. как вам такая идея? или есть еще способы?
#2 |
Это бредовая идея, что ты написал.
Если хочешь закрыть фазик по настоящему, то просто выреж фанерную или из МДФ крышку и прикрути ее шурупами к корпусу, а между копусом и крышкой промаж силиконом, для герметизации. |
#3 |
в том то и дело, что от саморезов потом в корпусе дырки останутся. или же взять не длинные саморезы, чтобы насковозь не в крутились?
#6 |
правильней всего пойти в соответствующий магазин или обратиться к дилеру и найти там фирменную заглушку нужного диаметра ( из плотного пенопласта...бочонок на конус , с ручкой, чтобы вытаскивать!!)) Такие заглушки есть у Vibe, например. Думаю есть и масссы других фирм. У меня есть такие , но они мне нужны!!))) Получаешь два варианта звучания: более правильный и плотный бас, более глубокий, но размазаный при фазике! Если не такой заглушки нет, значит из достаточно плотного и толстого поролона надо выштамповать, вырезать такую заглушку.Она должна достаточно плотно заходить в отверстие фазика.... Успехов
| Вопрос по IPA 500.4 | Славон7777 | Бюджетный автозвук и песочница. | 32 | 10.01.2013 13:02 |
| Вопрос по E.O.S. AE-65T LE | zmey_motor | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 02.11.2012 17:10 |
| UB-CD 100 вопрос | nasa | Бюджетный автозвук и песочница. | 11 | 22.10.2012 22:37 |
| Помогите советом по сабику. | Prijik | Теория и точка зрения по SQ | 4 | 27.10.2011 09:49 |
| Вопрос | VEV | Белый шум | 16 | 20.04.2009 14:18 |
