Старый 28.08.2014, 17:06   #1
M1SHANYA
Под колпаком ЦРУ
Аватар для M1SHANYA
По умолчанию Куплю кабеля, для подключения усилителей,динамиков, сабвуфера, и т.п.рекоменд. принадлежности,дистрибюторы и т.д.
Куплю кабеля, т.е. все что нуно (желательно) для правильного подключения усилителей, сабвуфера, динамиков. Вобщем всю проводку,в том числе дистрибюторы и т.п. детали. для качественного подключения муз.аппаратуры.
Кабеля и все принадлежности куплю для подключения нижеприведенной аппаратуры:
1-головн. устройство- Alpine 117Ri
2-усилитель JL AUDIO 300/4
3-усилитель JL Audio 500/1
4-сабвуфер Bandpass HERTZ EBX200 B
5- передние динамики (фронт в передней панели) (СЧ) Alpine SPX-F17T
6- на передней панели в фирм.корпусах твитера (ВЧ) частота 20-30 кГц,мах мощность 100 Вт,сопр.4 Ом,88 дБ. (данные из замеров. производителя незнаю,нет эмблеммы).
7- в картах задних дверей динамики коаксоальные (помоему мощность мах 25, т.е. штатные заводские диаметром около 9см)
8- кроссовера Canton Pullman RS 6 (но даже незнаю мне их нуно подключать или нет) (к стати имеются мидбасы от этого Canton Pullman RS (НЧ) они мне ненужны так-как диаметр мне не подходит и нет куда вколхозить).
Вся проводка ищется хорошего качества, т.е. отличного.
Инсталяция планируется в легковой автомоб.кузов универсал.
-аккумуляторная батарея находится в моторном отсеке (емкость 95Ач 850А)
-оба усилителя будут находиться в задней части кузова (универсал) на полу в нише.
Миша, Закарпатье.
трубка в подписи.
M1SHANYA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2014, 08:01   #2
По умолчанию Re: Куплю кабеля, для подключения усилителей,динамиков, сабвуфера, и т.п.рекоменд. принадлежности,дистрибюторы и т.д.
не мешало бы замерять все расстояния, чтобы понимать какая длина нужна
Старый 29.08.2014, 09:37   #3
M1SHANYA
Под колпаком ЦРУ
Аватар для M1SHANYA
1-минимум 5-6 (пять-шесть) метров длина (учитываю запасы при прокладке) межблочные кабеля,т.е. от головн.устройства к усилителю, сзади на голове имеется 6 линейных выходов.
2-минимум 6 метров силовой кабель (от акб в мот.отсеке к усилителю, тоже учитываю запас при прокладке)
3- с задней части кузова от усилителя к передним динамикам в передн.панели (фронт) и задн.картам дверей, и сабвуферу, общей длиной отрезок около 30 метров ( буду резать отрезки с сазапосами при прокладке)
з.ы.мну ограничение по личке мах.5 сообщений. прошу пишите сдесь.
Старый 29.08.2014, 10:39   #4
силовой 4ga - 170грн/м
акустический 2,5кв.мм - 37грн/метр
межблоки 5м - 3х480грн
есть колбы/преды/дистри тоже
Старый 29.08.2014, 12:40   #5
M1SHANYA
Под колпаком ЦРУ
Аватар для M1SHANYA
производитель?
я правильно понимаю,что на каждом из 3-х по два RCA разъемы? + производитель кабеля?
ссылку на картинки и производителя моно?
Старый 29.08.2014, 15:17   #6
sven
Аватар для sven
Зайди сюда http://autozvuk.org/forum2/forumdisplay.php?f=42
поройся в темах Антона (sateli) ,кабель (и не только)на любой вкус
sven вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2014, 15:49   #7
M1SHANYA, - в личке вся инфа
(прочее) Стелс для скрытой установки сабвуфера и усилителей в Toyota Land Cruiser ninzak Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 06.08.2014 14:33
(прочее) Корпус для скрытой установки сабвуфера и усилителей в Toyota Land Cruiser ninzak Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 08.06.2014 20:41
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистрибюторы ivanchik75 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 26 02.08.2013 17:17
(клеммы, разветвители, коннекторы) колодку подключения сабвуфера на 4 контакта _kolenval Куплю 17 21.11.2012 20:51
Как улучшить звук сабвуфера и динамиков за 10 минут. drag Бюджетный автозвук и песочница. 25 01.02.2012 08:12
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +2.
