Старый 20.08.2014, 11:35   #1
Eloy
Аватар для Eloy
Lightbulb Ремонт динамика
Добрый день.
На днях навернулся динамик 75гдн. Развалилась катушка на две части. Каким клеем лучше приклеить обмотку катушки? Сам каркас катушки можно приклеить к диффузору клеем бф2, а так же колпак?
Кто с Одессы подскажите где купить катушку и клей.
ID:	44346   Нажмите на изображение для увеличения
Eloy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2014, 11:40   #2
neDinamovec
Аватар для neDinamovec
По умолчанию Re: Ремонт динамика
У меня есть работающий такой дин. Только шайба то ли диффузор немного перекошены и при нормальном ходе динамика катушка затирает.
Старый 20.08.2014, 22:48   #3
Nos music
Аватар для Nos music
В Киеве ремонт такого динамика потянет баксов 50
Может дешевле найти другой?
Старый 21.08.2014, 06:23   #4
Revaz
Аватар для Revaz
50 уе . Дорого. А так да проще новый найти. Ну или самому сделать что человек и хочет сделать.
Последний раз редактировалось Revaz; 21.08.2014 в 06:28.
Старый 21.08.2014, 21:39   #5
Eloy
Аватар для Eloy
Что-то в Киеве попутали, две колонки 25ас-027 в норм состоянии за 200грн покупал.
Да именно хотелось для себя попробовать что к чему. Поломал - почини ))
Старый 21.08.2014, 22:51   #6
Nos music
Сообщение от Eloy Посмотреть сообщение
Никто ничего не путал Размер = определенной цене.
Я же сказал может проще новые купить.1
Старый 22.08.2014, 07:35   #7
а так же колпак?
його можна не клеїти
Старый 22.08.2014, 07:45   #8
neDinamovec
Был на днях на кардачах. Спросил о ремонте 75 гдн. Мастер сказал что восстановление стоит 150 грн. Я же поинтересовался что входит в восстановление. Он сказала что если катушка жива, то за 150 грн я получу новый разиновый подвес, новую шайбу, про диф не помню говорил или нет)
Если делать из него ЧВ, то думаю сгодиться... по другому думаю нет смысла вкладывать)
Старый 28.08.2014, 09:58   #9
Eloy
Аватар для Eloy
По закону подлости, слушал целый день все ок, сегодня за мин 20 развалился второй 75тый, еще замкнул на усилитель, хорошо что защита сработала. По натуре я не понимаю как они выдерживают до 11в переменки, у меня мах 6в. Друг говорит что они не предназначены для ЗЯ. Хотя я думаю клей разваливается от времени, уже по 30 лет. Грусть печаль, катушка уже неделю едет.
Старый 28.08.2014, 13:38   #10
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
[IMG]http://autozvuk.org//counter.yadro.ru/hit;superpromokody?t52.6;r;s1360*768*24;uhttp%3A//autozvuk.org/forum2/showthread.php%3Fp%3D304812%23post304812;0.8600140 293663934[/IMG]
БФ-2 так просто не купить, катушку к диффузору лучше приклеить 2-х компонентным клеем. Колпак клеить обязательно, иначе будет "сквозить". Бумажный колпак клеить ПВА, я в ПВА добавляю черную морилку или краску для принтера.
Последний раз редактировалось VKVladimir; 28.08.2014 в 13:39. Причина: Перед текстом влазит какая то фигня.
Старый 28.08.2014, 15:14   #11
Eloy
Аватар для Eloy
бф-2 уже заказал, катушку я бы и ЭП клеем заклеил, но как видишь они просто разваливаются на куски... если колпак и шайбу тем же бф2 приклеить?
Если мотать самому от чего можно каркас сделать? фольгу медную в продаже нашол.
Видел от банок пивных делали, бред?
Последний раз редактировалось Eloy; 28.08.2014 в 15:24.
Старый 28.08.2014, 15:32   #12
VKVladimir
[IMG]http://autozvuk.org//counter.yadro.ru/hit;superpromokody?t52.6;r;s1360*768*24;uhttp%3A//autozvuk.org/forum2/newreply.php%3Fdo%3Dnewreply%26p%3D304833;0.467880 1152465327[/IMG]
Нет не бред, пивные банки можно, но протести магнитом однажды попалась магнитная. Я использую фольгу бронзы - она упругая не гнется. В качестве оправки вытачивал болванки, можно использовать подходящего (50мм) размера стекляную посуду. На баллоне от лака или краски не советую - потом не снимешь. При намотке на БФ2 катушку спечь при 150 грд, будет самое оно. безспекания самое г-но.
Старый 28.08.2014, 15:39   #13
Eloy
Аватар для Eloy
Спасибо за подробный ответ. Какая же толщина каркаса должна быть? читал 0.10-0.15мм
Старый 28.08.2014, 16:38   #14
VKVladimir
Да, чем тоньше тем лучше, но без ущерба для прочности.
Старый 30.08.2014, 00:30   #15
Eloy
Аватар для Eloy
Дин уже в строю, сделал колхозный саб. Хочу сравнить этот ящик с ЗЯ.
Старый 04.09.2014, 21:01   #16
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
в давние времена был у меня такой
саб - это глубина. А глубина это калибр от 10"
Старый 04.09.2014, 22:17   #17
VKVladimir
Вы правы, но самый глубокий бас из всего многообразия сабов, что пришлось ремонтировать, я слышал от советского 100ГДН-3 в домашнем сабе.
Старый 17.09.2014, 10:48   #18
Eloy
Аватар для Eloy
Вчера сделал первую катушку собственного производства ))) Смотал провод обмоточный с трансформатора, каркас пришлось сделать с банки рево)) ну 4ч не даром потратил, за то за 1-1.30ч работы на приличную (для меня максимальную) мощь. Мой жигуль колбасил не слабо, лучше чем 2 75гдн в зя. Все это был эксперемент. Но вывод такой, БФ-2 отлично держит обмотку, вот этот раз катушку каркас оторвало от дифузора, который был приклеен Эпоксидкой, при нагреве наверно эпоксидка поплыла и каркас отвалился. Дымок был и это радует )))
Старый 17.09.2014, 21:12   #19
VKVladimir
бф2 без запекания? плохо держать будет. 150 градусов в течение 1 часа, и обмотка как камень! Эпоксидку лучше замени на двухкомпонентный mannol черный.
Старый 17.09.2014, 23:40   #20
Eloy
Аватар для Eloy
Запекал, реально каменная. За совет спасибо, попробую.
Нужен ремонт диффузора динамика :( Core Услуги 6 05.01.2014 13:00
нужна проверка динамика и возможно ремонт и 2х пищалок харьков срочно homos Услуги 3 10.09.2013 10:17
Ремонт подвеса динамика arhangel.nikopol Бюджетный автозвук и песочница. 10 07.12.2012 16:25
Корпус для динамика(Help) Expertos Бюджетный автозвук и песочница. 1 11.05.2011 12:15
Ремонт динамика в Днепре??? Bi Turbo Белый шум 8 04.10.2009 14:16
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +2.
