Старый 05.08.2014, 04:37   #1
Danke
Аватар для Danke
По умолчанию прошу помощи с подключением оптики
Alpine 9861Ri + H-701
в настройках магнитолы , когда переключаем на OPTICAL ON полностью пропадает звук при проигрывании диска,делали reset , ничего не помогло,подскажите люди добрые , как решить мою проблему ?
Danke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2014, 05:05   #2
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию Re: прошу помощи с подключением оптики
Сообщение от Danke Посмотреть сообщение
Вынь оптику со стороны проца,если светится дело в проце,если нет то или оптика или ГУ.
Старый 05.08.2014, 05:21   #3
Danke
Аватар для Danke
вчера вынимали оптику с проца,она светится когда диск играет...
Старый 05.08.2014, 05:24   #4
Gdnua
Аватар для Gdnua
Тогда дело в проце,неси в ремонт.
Я так понял по айнету играет?
Последний раз редактировалось Gdnua; 05.08.2014 в 05:25.
Старый 05.08.2014, 06:24   #5
Danke
Аватар для Danke
по ай нету играет
В ремонт не понесу потому что я его только купил тут...попробую все варианты , если не выйдет придется возвращать проц продавцу.
Последний раз редактировалось Danke; 05.08.2014 в 06:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.08.2014, 08:10   #6
profd
Аватар для profd
Попробуй тослинк переставь на проце на 3 вход.
Старый 05.08.2014, 08:14   #7
максимус
Аватар для максимус
Так заходи вечерочком посмотрим что там где включенно
Старый 05.08.2014, 08:20   #8
Danke
Аватар для Danke
в городе буду в четверг или пятницу и напишу Вам , если будет у Вас время подъеду,спасибо большое
Добавлено через 31 секунду
пробовали во все три входа
Последний раз редактировалось Danke; 05.08.2014 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.08.2014, 09:39   #9
sharkov
Аватар для sharkov
проверь плотно ли вставлен разъем оптики в ГУ...
у меня не плотно был вставлен разъем в медиапроигрыватель, при включении оптика светится со стороны проца, а звука нет (сначала тоже думал проц, попробовал другой процессор, тоже самое, нашел причину в банальном...)
Старый 05.08.2014, 09:44   #10
Danke
Аватар для Danke
Сообщение от sharkov Посмотреть сообщение
вставлен плотно , до щелчка + дожимали в перед кабель , эффекта 0 ... у меня в голове крутиться 2 варианта, либо что-то в магнитоле нужно еще в настройках клацать,либо проблема с процем,пообщался с продавцом проца , мне дали номер человека , который должен понять что и как ) как решится , отпишусь,всем большое спасибо за советы
Гудежь . Прошу помощи. LIV90 Бюджетный автозвук и песочница. 18 16.12.2013 10:53
Прошу помощи в выборе акб tonni Бюджетный автозвук и песочница. 32 26.01.2011 12:04
Прошу помощи!!!!!!!!!! CaraBass Бюджетный автозвук и песочница. 5 24.08.2010 14:03
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +2.
