Старый 24.07.2014, 21:10   #1
Laguner
Аватар для Laguner
По умолчанию Порекомендуйте компоненты на яхту
Приветствую всех форумчан!
Подскажите, плз, может кто уже сталкивался с такой задачей, как система с высоким кпд и в меру приятным, бюджетным звуком?
Условие задачи: озвучить верхнюю часть яхты.
есть парусная яхта, 7м в длину, аккумулятор гелевый 100 Ач, генератора на борту нет, восстановление сил аккумулятора зарядным устройством в яхтклубе. Продолжительность походов в среднем 1-3 суток. Места для установки оборудования много, а вот для акустики не так много - люк в носу (акустика играет на весь объем каюты, соотв free air) и место для корпусов в ограждении кормы (объем +- 9л).
Сейчас установлен старенький сд/мп3 Блаупункт с 5-ти полосным параметриком, спереди 2х6,5" морские коаксиалы, на корме 2х6,5" компоненты в корпусах, из встраиваемой домашки. Качество на средней громкости вполне устраивает. На высокой (при сильном ветре или когда заведен мотор) слышны уже искажения, да и магнитола начинает сильно греться.
На данный момент смотрю в сторону diy усилителей д класса, и акустики с чувствительностью повыше.
Может кто уже имел дело с подобными компонентами?
Порекомендуйте или раскритикуйте?)
С уважением, Павел!
Laguner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2014, 21:15   #2
Danke
Аватар для Danke
По умолчанию Re: Порекомендуйте компоненты на яхту
у Фокал вроде же есть линейка специально для яхт
Danke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2014, 21:32   #3
Laguner
Аватар для Laguner
Морская линейка есть практически у всех производителей акустики, но она скорее направлена на выживание под палящим солнцем, вредной морской солью и прямой струей керхера при испытаниях. Все это меня не интересует, есть и другие способы спасти акустику, не делая ее пластмассовой. Меня скорее интересует чувствительность выше среднего.
Старый 24.07.2014, 21:42   #4
Lestatid
Аватар для Lestatid
Эстрадная акустика Вам в помощь.
Старый 24.07.2014, 21:51   #5
Laguner
Аватар для Laguner
это да, но есть пару но:
- еще ни разу не имел с ней дело, даже не представляю как она зазвучит
- насколько я знаю, она явно не для малых объемов, соответственно для нее место только в носу, а на корму тоже что то нужно
- максимальный размер 6,5"
Старый 25.07.2014, 09:11   #6
Laguner, высокой чуйкой и хорошим звуком обладает в основном бумажка, а при попадании на нее воды, сам знаешь, что происходит с бумагой при последующем ее высыхании, если она сразу не раскисла и не разлезлась.
другого вариатна я тоже не вижу
Сообщение от Laguner Посмотреть сообщение
Эстрадка есть разных размеров, и под разные акустические оформления, так как озвучивать приходится не всегда огромные стадионы, иногда приходится озвучивать бары, кафе, конференции, или просто не большие пикники и фурешты...
Добавлено через 4 минуты
А что мешает от генератора мотора заряжать АКБ, пока идешь на моторе?
Последний раз редактировалось Cobox; 25.07.2014 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.07.2014, 10:35   #7
Laguner
Аватар для Laguner
Мотор навесной, совсем маленький, без генератора.
Возможно на след сезон будем что-то думать с генератором, но пока как есть.
А что из эстрадной акустики порекомендуете?
Старый 25.07.2014, 10:45   #8
Lestatid
Аватар для Lestatid
Вопрос религии...
Старый 25.07.2014, 10:58   #9
Вопрос религии...
тут дела обстоят, как с вкусом фломастеров, у каждого пользователя он свой.
Старый 25.07.2014, 11:03   #10
Laguner
Аватар для Laguner
я атеист))
Старый 25.07.2014, 12:12   #11
я атеист))
тоді смело став пролижні по 100 грн, 5 полосні
Старый 25.07.2014, 12:29   #12
На 100амперах хорошего АГМ 4х канальник в полных *****лях будет гонять эстрадку доооолго. Но ведь эстрадная двухполоская доиграет от силы до 100-150 Гц как-то там... а ниже что будет?
Старый 25.07.2014, 12:42   #13
Laguner, можно посоветовать, что бы ты обращал внимание на высокоомную акустику с высокой чуйкой, тогда система будет менее прожорлива в плане энергопотребления.
Старый 25.07.2014, 13:26   #14
Рома, а какая разница давать 100W 98Db 50 ватт в 4 ома или такому же динамику давать 50Вт в 8 ом?
Старый 25.07.2014, 14:00   #15
K.O.S., ты забываешь о КПД, чем ниже токи, тем выше КПД, за счет уменьшения тепловых потерь
Старый 25.07.2014, 14:08   #16
тогда на усилителе ТС не сэкономит)))
Старый 25.07.2014, 14:11   #17
K.O.S., ага, особено если учесть, что у него его вообще не планируется и не будет. Да и вообще, имея свою яхту, не иметь возможности купить усилитель за 200 баксов, ну как-то смешно звучит
Да и читай внимательно его вопрос:
Последний раз редактировалось Cobox; 25.07.2014 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.07.2014, 14:31   #18
По своему опыту:
1) За басом не гонись, ты не в машине и не на эстраде. Открытое пространство, как никак.
2) Используй 13 см (удобнее) или 16 см (нужно больше объёма) динамики из полипропилена. Ничто остальное не выживает. Динамики в яхте - расходный материал. Через две зимы заменишь по любому.
3) Используй цифровые усилители. У них КПД 75-85% против 30-50% у линейных.
4) Больше 4*50 Вт не нужно, не дискотека. Хотя, если алкоголь и дефки, то любой мощности будет мало.
5) Ограничь на усилителях полосу снизу до 80 Гц. Сбережёшь динамики и аккумулятор, см. п 1.
Старый 25.07.2014, 16:02   #19
Laguner
Аватар для Laguner
Благодарю всех откликнувшихся!
теперь по-порядку:
я ж атеист, а не мазохист)))
именно ее и ищу, но судя по этим представителям:
http://audiosila.com/product/nch-sch...50vt-91db-_6g/
http://audiosila.com/product/sch-din...-8-16om-100db/
чуйка далеко не 98((
На зиму яхта заезжает в эленг, где и готовится к новому сезону.
Но, справедливости ради, нужно отметить, что последние походы обычно в октябре-ноябре, когда уже осень - такая осень..
Добавлено через 9 минут
По своему опыту:
Особо благодарю за конструктив!
1. не гонюсь, сейчас все отрезано на 60Гц
2. 13-ки маловаты, пробовал. На счет полипропилена - сомнения, тяжелые они, чуйка низкая. К слову, хеликсы пресижены на моторном катере уже 7 лет играют.
3. Что скажете про Diy наборы с 12в питанием? Или не искать приключений и сразу брать автомобильный 4-х канальник?
4. Полностью согласен! Сейчас и от магнитолы не плохая дискотека (с тетками и алкоголем и искажения, не такие уж искажения!), потому за большим чем 4х30...50 не гонюсь.
5. Это само собой, всегда фильтрую.
Последний раз редактировалось Laguner; 25.07.2014 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.07.2014, 16:39   #20
есть динамики с чуйкой выше 100... но бюджет... Из такого что можно быстро купить в Украине - это Альфард, Американ Басс, Граунд Зеро ну больше не знаю. Там уж точно чуйка выше 91-92.
Порекомендуйте телевизор... Olddad Белый шум 100 01.04.2019 19:53
Порекомендуйте саб Рост ® Практика по SQ 37 12.12.2010 05:23
Порекомендуйте, в замешательстве. techno Бюджетный автозвук и песочница. 11 16.02.2009 21:05
Порекомендуйте как построить Мульти-медию с чего начать! hrystuk Бюджетный автозвук и песочница. 15 20.01.2009 20:41
Порекомендуйте метериалы ENZO Практические уроки, технологии и материалы 0 03.09.2008 20:56
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +2.
