Старый 18.01.2010, 17:10   #1
По умолчанию Прокоментируйте АЧХ
Кто может, прокомментируйте плиз АЧХ в моем авто (3-х полоска),
особенно меня интересуют ваши мнения по диапазону от 100 до 600Гц. Что может вызвать такое повторение изгибов АЧХ (обведено красным)?
Название: АЧХ- повторения.jpg
Старый 18.01.2010, 17:54   #2
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
А это злаженная АЧХ? Если да , то каким фильтром?
Старый 18.01.2010, 18:20   #3
Ты имеешь ввиду настройки программы? То они указаны внизу скриншета.
Average=1
Старый 19.01.2010, 10:19   #4
Куряка
Аватар для Куряка
Average=1
После измерения Ачх для нормального визуального восприятия и сглаживания ошибок в каждой точке измерения принято сглаживать 1\3 или 1\6 октвными фильтрами. Это бывший ГОСТ и я так делаю, а то "пила " на АЧХ зашумляет кривую.С твоей программой не знаком.
Старый 21.01.2010, 14:42   #5
ну это вроде, как всем известная, по крайней мере я так считал, программа TRUE RTA 4.1 которая лежит для скачивания у нас же на форуме. Замерял с разрешением 1/24 октавы.
P.S. а какой программой ты пользуешься, если не секрет?
Старый 21.01.2010, 17:30   #6
Куряка
Аватар для Куряка
Я пользуюсь SpeakerWorkshop . Там когда наступаешь на окошко измеренной АЧХ в главном меню вместо функции " Измерить" появляется функция "Применить". Заходишь в неё и там среди списка функций есть функция "сгладить". Наступаешь на неё и выскакивает окошко с настройками сглаживания. Выставляю 1\6 или 1\3 октавы и ОК, кривулька приобретает на графике ГОСТовский вид. Как у тебя не знаю. Но я думаю есть. Честно, другими программами не пользовался. Эта удовлетворяет вполне.И калибровка измерительного тракта есть, Много что меряет с микрофоном и в электрическом тракте и параметры динамиков меряет на реальной мощности( что особо приятно). С внешней звуковой картой через USB порт работает коректно. Доступна бесплатно через интернет и на инглиш и на русском.Меня устраивает вполне, потому не дёргаюсь. В программе есть HELP. Функций много, вначале нужно пару дней почитать привыкнуть к ней. А потом работается легко и быстро. Главное не забыть, что там есть автоматическая корректировка измерительного тракта (электрической части, естественно кроме микрофона), и её нужно обязательно сделать, иначе мерять будешь бог знает что. Микрофон купил измерительный профессиональный конденсаторный Берингер. Наверное не лучший, но наверное и не худший. График АЧХ к нему прилагается. П.С. Не программист, в терминах программ мог выразится не правильно, своими терминами, такими, которыми привык мыслить. Так что если что, переспроси.
Последний раз редактировалось Куряка; 21.01.2010 в 17:43.
Старый 21.01.2010, 18:27   #7
Выкладываю замер АЧХ согласно ГОСТам (1/6октавы)
Какие теперь могут быть коментарии по поводу "синусоидальности" АЧХ :grust:
Старый 21.01.2010, 18:52   #8
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
если почитать теорию баффлов (baffle) на сайтах по домашке, то многие вопросы могут отпасть.
то что работает там, работает и в авто, я проверял.
у меня были примерно те же проблемы, пока я не поставил мид на абсолютно плоскую поверхность (убрав карман и вместо него поставил доску)
Старый 21.01.2010, 18:59   #9
......доску из искуственно состаренной меди я слушал - работает
Старый 21.01.2010, 19:01   #10
а можно ссылку на эту теорию, а то гугл мне выдает вещи, которые к звуку имеют отношение как балет к космической промышленности...
Старый 21.01.2010, 19:16   #11
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
сделаю подборку, завтра дам ссылки.
по простому говоря - это интерференция звуковых волн в зависимости от окружающих динамик плоскостей.
Старый 21.01.2010, 19:39   #12
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
А еще похоже на интерференцию между ЛК и ПК с разницей в расстоянии от микрофона до излучателей порядка 38 см.
Старый 21.01.2010, 19:43   #13
А это мысль! Я держал микрофон в зоне водительской головы, и разница между ЛК и ПК в расстоянии примерно 35-40см...
Надо будет перемерять в середине салона при одинаковом удалении...
Последний раз редактировалось Cobox; 22.01.2010 в 08:38.
Старый 21.01.2010, 19:57   #14
Незнайка на Луне
Есть рекомендации по расположению микрофона ( не помню у кого ) - посередине между подголовниками , приблизительно . А вообще корректнее всего измерить АЧХ в нескольких точках в районе головы водителя и усреднить .
Кстати , на малых уровнях возможна легкая нехватка баса , ну это я придираюсь .
Старый 22.01.2010, 09:21   #15
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
http://www.linkwitzlab.com/diffraction.htm
http://www.speakerdesign.net/understand.html
Старый 24.01.2010, 19:12   #16
Незнайка на Луне
Зачем выКЛАДЫвать АЧХ, если ты сам в него не веришь. ИзвИни,что на ты.
Странно , каким образом религия связана с АЧХ ?
Старый 24.01.2010, 19:51   #17
Quattross
Аватар для Quattross
ну как же, когда "не веришь" обычно закладывают, а "не выкладывают"
Последний раз редактировалось Quattross; 24.01.2010 в 19:57.
Старый 25.01.2010, 09:36   #18
Во первых, вопрос веры тут не подымался, покажи мне хоть один мой пост, где я об этом писал.
Во вторых, свою АЧХ я привел для того, что бы услышать комментарии и советы специалистов для того, что бы поднять свой уровень знаний на еще одну ступеньку выше.
P.S. Если ты не прислушиваешься к советам знающих людей и считаешь, что ты все знаешь и умеешь, то я про себя так не считаю, так как, сколько бы много я не знал и каким бы огромным опытом я не обладал, все-равно найдется человек, который знает больше меня.
Не слушать ничьих советов и отвергать все поправки может только педант. (с) Жан де Лабрюйер
Старый 25.01.2010, 20:25   #19
Revaz
Аватар для Revaz
Post
Извините, не на того подумал.
Старый 15.05.2010, 08:46   #20
По настройкам самої програми TRUE RTA може хтось підкаже. калібровка звукової карти, мікрофона як робиться? Рівень який треба виставляти для замірів? Навчіть мене як це правильно робиться.
Я включив прогу, втикнув мікрофон в звуковуху ноута, поставив розовий шум з аяскіного диска. Звук поставив на 20 по шкалі магнітоли, але переважно слухаю на рівні 13-17. заміряв з водійського місця. Мікрофон такий http://hi-fi.itc.ua/forum/index.php?...ch=23622;image
Мій забор
Метки
ачх
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +2.
