Старый 28.06.2014, 07:55   #1
Danke
Аватар для Danke
Question Прошу совета в установке 3х полосного фронта
На данный момент в машине такая система:
1) Голова Alpine 117
2) Фронт DLS UP6I
3) Усилитель на фронт DLS A2 Mid Stereo
4) Саб Helix P12W Precision в ЗЯ 26,4 литра из 18мм фанеры в два слоя
5) Усилитель на саб Audio system F2-300
6) Конденсатор Kicx DPC-1.0F
7) Дистрибьютор питания Kicx DAG0224G
8) Межблочники Kicx RCA-05
Мне перепало по хорошей цене:
1)Усилитель Helix B4 Precision
2)Серединка Dynaudio MD 140.2
3)Вся новая качественная проводка
Вопрос к знатокам - как это все дело лучше будет подключить (вариант купить проц не предлагать ))
Danke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2014, 08:14   #2
alck
Аватар для alck
По умолчанию Re: Прошу совета в установке 3х полосного фронта
Какое авто?
Старый 28.06.2014, 08:23   #3
Danke
Аватар для Danke
Lancer 9 седан
Старый 28.06.2014, 09:04   #4
alck
Аватар для alck
Позицию 6 и 8 продай
Dynaudio 140 в торпедо
ВЧ на подиумы в уголки зеркал
Хорошо подготовь двери
Мидбасы под картой доверни немного от себя вниз (совсем немного)
Усилителей тебе не хватит (докупи что то саб)
DLS A2 Mid Stereo (на ВЧ)
Helix B4 На мидбас и СЧ (не знаю как у него там обстоит дело с фильтрами, мидбас нужно будет по верху подрезать где то на 700 800 ГЦ)
Конечно самый простой вариант докупить 100 проц, после его установки в магнитоле появятся фильтры (и вопрос по порезкам отпадет)
Для начала так...
Последний раз редактировалось alck; 28.06.2014 в 09:06.
Старый 28.06.2014, 09:15   #5
Danke
Аватар для Danke
вч у меня в уголках
машина полностью зашумлена
был я у мастера он предложил следующий вариант:
вч и сч от dls a2 (переделает мои кросы и пустит через них)
миды мостом от хеликса (потому что длсом их порезать нельзя)
меня интересует как такая система будет играть ? а так же какие еще есть варианты установки...по поводу проца я сказал мастеру что могу купить 100й проц на что он сказал (как и до этого мне говорили) что проц этот пустышка и если и брать проц то 700 или 701 , а желания потратить еще под 500$ у меня нет вообще
ну и середину я думал ставить в стойки
Последний раз редактировалось Danke; 28.06.2014 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.06.2014, 09:45   #6
alck
Аватар для alck
В моих машинах именно эта середина всегда стояла в торпедо (как по мне самое удачное место)
Смотри какая ситуация:
У тебя полу-процессорный магнитофон, в нем есть временные задержки и нет фильтров.
Если ты хочешь построить 3-х полоску (а не просто хвастаться, что она у тебя есть) то ни в коем случае не делать СЧ/ВЧ через кроссовер. Лучше не подключать СЧ вообще, а потом докупить нормальный проц и грамотно все подключить.
По поводу проца: 117 алпайн далеко не топовое ГУ и с 100 процом они примерно одного уровня, а брать 700 .... а управлять как им? с ГУ не получиться
Самый простой вариант для тебя это подключить все это дело поканально (то есть, у тебя есть 3 пары выходов, ВЧ-МИД-САБ, Выход ВЧ подключить на ВЧ выход МИД на СЧ, выход САБ на мидбасс. Плюс такого подключения, что есть возможность настраивать задержки для каждого канала. Есть и минусы такого подключения: исчезнет регулировка уровня саба с ГУ (придется искать усилитель с выносным регулятором. Для порезки динамиков придется паять кроссы.
Хотя на ВЧ просто нужно подобрать кондер, СЧ по верху не резать вообще, по низу, переделать существующий кросс, Для мидбасса тоже использовать кросс режущий его по верху, по низу резать фильтром усилителя
Сигнал на САБ взять с правого линейного выхода магнитолы (на него как правило временные задержки равны 0 )
И подрезать саб встроенным фильтром сабового усилителя
Последний раз редактировалось alck; 28.06.2014 в 09:49.
Старый 28.06.2014, 09:55   #7
Danke
Аватар для Danke
усь хеликс маломощный ведь и полноценной от него середина играть не сможет или я не прав ?
Старый 28.06.2014, 09:56   #8
alck
Аватар для alck
Хватит с головой
У меня на СЧ ВЧ стояли 2 пары Genesis Stereo 60 они послабее будут
Старый 28.06.2014, 09:59   #9
Danke
Аватар для Danke
спасибо,буду думать...а если проц то какой 701 ?
Старый 28.06.2014, 10:00   #10
alck
Аватар для alck
Нашел фото
У него фильтры с широким диапазоном
Как вариант от него запустить СЧ и Мид
А ВЧ пустить от A2 и порезать ВЧ кондером
Я бы в сторону 9255 Клариона посмотрел
Последний раз редактировалось alck; 28.06.2014 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.06.2014, 10:13   #11
Danke
Аватар для Danke
как ты думаешь - система если поставить так как ты написал последний вариант,будет намного лучше чем то что у меня было ? или будет лучше качество,а мощности будет меньше ? просто я очень люблю слушать очень громко музыку и хотелось чтоб благодаря новым вложениям в систему повысить качество звука ну и мощность увеличить...
Старый 28.06.2014, 10:17   #12
alck
Аватар для alck
Сказать однозначно что будет лучше не могу, потому что это почти на 100% зависит от установки и настройки.
А так если все сделать грамотно, будет очень даже...
Старый 28.06.2014, 10:23   #13
Danke
Аватар для Danke
я так понимаю что ты принимал не однократно участия на чемпионатах по автозвуку,но и мастер к которому я ездил выигрывал чемпионаты...почему так расходятся мнения от двух человек профессионалов автозвукового дела...тебе что потратил на меня время и все объяснил...
Старый 28.06.2014, 10:32   #14
Три полосы без проца это как улыбаться бабам в темноте) !
100 й проц - ацтой. Будет двойное преобразование сигнала из цифры в оптику у обратно!!! Там вся музыка и издохнет!.
купи сразу четкий 800й проц и гу с оптикой! Ты гораздо больше съекономишь денег потом. Пытаясь все барахло продать!
Последний раз редактировалось Lukasarts; 28.06.2014 в 10:34.
Старый 28.06.2014, 10:36   #15
Danke
Аватар для Danke
нет возможности вкладывать столько денег в звук , да и я не собираюсь на чемпионаты , делаю для себя
Старый 28.06.2014, 10:44   #16
Finally Woken
Аватар для Finally Woken
Сообщение от Danke Посмотреть сообщение
для себя вкладывают не меньше.
вон продают урал. для тебя это то что надо.
Finally Woken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2014, 10:45   #17
alck
Аватар для alck
Exclamation Re: Прошу совета в установке 3х полосного фронта
Я участвовал всего 1 год 2008
Понял, что это не мое.
А мнения расходятся по одной простой причине. Влепить "переделанный" фильтр проще чем заниматься "секасом" с тремя полосами от двух полосной ГУ
Старый 28.06.2014, 11:05   #18
А еще проще с первого раза купить правильные ровные вещи! Для правильного построения 3 х полоски))
Хотя не могу въехать, на кой ему три полосы при отсутствии денег?
Старый 28.06.2014, 11:16   #19
haltz
Аватар для haltz
Если пока нет возможности вкладывать денег, то не заморачиваться в установке 3х полосного фронта.
Цитата просто я очень люблю слушать очень громко музыку
Ну трешка (добавление доп СЧ полосы), она строится не совсем для этого...
Старый 28.06.2014, 11:22   #20
Danke
Аватар для Danke
мне просто подвернулась середина с усем и проводкой по хорошей цене по этому я и макнулся так как очень давно хотел середину добавить...
я знаю я же писал что в моих желаниях было улучшить качество звука но при этом и не потерять в мощности
Добавлено через 27 минут
по поводу денег,ведь все мы люди и у каждого я думаю желания превышают возможности...подвернулась середина с усем я и взял , а к вам за советом обратился как лучше поставить,всем большое спасибо за советы,очень признателен,что вы откликнулись,надеюсь что звук в моем авто улучшится
Последний раз редактировалось Danke; 28.06.2014 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
нужен совет по реализации бюджетного 3-х полосного фронта Denissuss Бюджетный автозвук и песочница. 2 04.01.2012 10:46
Вопрос по установке фронта с доворотом K.O.S. Практические уроки, технологии и материалы 35 13.05.2011 22:03
Прошу совета по установке усилителей в ВАЗ 2112 . Igorjan Практические уроки, технологии и материалы 6 05.04.2010 17:56
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +2.
