Старый 14.06.2014, 00:18   #1
Igorjan
Аватар для Igorjan
Question Подскажите 8ом-й усилитель на саб
- они существуют ? ... какие вариации на данную тему ... (вопрос типа - а смысл? - не устраивает по определению )
Заранее спасибо за "конструктивные" ответы
Igorjan вне форума   Вверх
Старый 14.06.2014, 07:14   #2
максимус
Аватар для максимус
По умолчанию Re: Подскажите 8ом-й усилитель на саб
Не стоит коняку ставить впереди телеги любой усилитель который работает в стандартно в 4 OM потянет два последовательно соединеных саба 8OM .
Не нагружаясь при этом особенно...
У меня именно такая схема 2 саба 8OM и обычный двухканальник Boston 24
максимус вне форума   Вверх
Старый 14.06.2014, 10:00   #3
бери двухканальник с хорошим запасом мощи и все будет ок.... если конечно не преследуется мозгодробилово
Старый 14.06.2014, 11:51   #4
Igorjan
Аватар для Igorjan
У именно такая схема 2 саба 8OM и обычный двухканальник Boston 24
... это все понятно и ясно - другое дело что у меня один саб и второй ставить не особо хочу , а в принципе и некуда ....
... было бы место - я бы и "не парился" ...
... встречный вопрос - мой Helix H1000 вообще дружит с 8ом-й нагрузкой ? не уходит ли он в защиту ??? .... как бы мне сейчас проверить сложно с магнитолой по ходу чуток проблема и динамик новый не "размят" и на большую громкость включать пока - не целесообразно ... но это же со временем все исправится ... и когда захочется "поднавалить" - не будет ли проблема??
Последний раз редактировалось Igorjan; 14.06.2014 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.06.2014, 12:46   #5
максимус
Аватар для максимус
Никаких проблем ,но для этого существует крутилка gain -выставь ее процентов на 30-40 для начала и играйся ....
Старый 14.06.2014, 15:00   #6
чем выше нагрузка - тем качественнее музыка
моноблоки лучше использовать с низкоомными сабами
Старый 14.06.2014, 15:20   #7
SoundLevel
Аватар для SoundLevel
Високоомна нагрузка ніколи не наробить біди підсилювачу, хоч 16, хоч 32Ом. Інше питання...чи буде чути той саб
SoundLevel вне форума   Вверх
Старый 14.06.2014, 15:29   #8
Igorjan
Аватар для Igorjan
Сообщение от Onlyme Посмотреть сообщение
... все зависит от "чуйки" саба и мощности уся
Старый 14.06.2014, 17:20   #9
максимус
Аватар для максимус
Сообщение от Igorjan Посмотреть сообщение
Точно пару уроков пропустил -без обид ....
Чуйка в твоем случае не главное .
А по нагрузке усилителю будет почти в 2 раза легче качать твой саб ....
Старый 14.06.2014, 17:37   #10
SoundLevel
максимус, а що, власне, він не так сказав? сорі за флуд, можна в пп
Старый 14.06.2014, 19:50   #11
Конечно существуют, каждый первый попавшийся способен работать на 6/8/10...Ом без каких либо проблем!
Моноблок для таких целей не самый лучшый вариант, точней - он для других целей и задач предназначен!, но он будет работать с нагрузкой 8 Ом без проблем!
Последний раз редактировалось Сёма; 14.06.2014 в 19:52.
Сёма вне форума   Вверх
Старый 14.06.2014, 20:26   #12
SoundLevel
тут така думка прозвучала, що чим більший опір динаміка, тим менша йому потрібна потужність. Вже пару годин сиджу, думаю...навіть формули знайшов ті шо треба, ну шось ніяк не вірю
Старый 15.06.2014, 00:07   #13
Igorjan
Аватар для Igorjan
... как раз на оборот ... как раз скоро снимю сабик и промеряю -....
... в моих домашка - фришках мидбас 18" - 97Дб + H рама которое делает "свое" усиление - хватает раскачать 4ватным ламповым усилителем (громкость(музыкальная мощность. могу ошибатся в формулировки ) системы на предел, этого усилителя, можно охарактеризовать - не слышу собеседника - никак )
... еще + в моей катушке 4-е намотки и двойной магнит + легкий подвес (не помню вес ) и выгнутый диффузор (для максимальной площади в первую очередь ...)...
Добавлено через 34 секунды
...я это понимаю ... тут слышал что была одна история только с 15" 8ом-й - усь отказывался играть... играет какое то время , а потом отключается (там есть целая теория - почему ...)....
Вопрос : кто нить такое с Helix H1000 наблюдал ???
чем можно заменить Helix H1000 - что бы была разница ....
Последний раз редактировалось Igorjan; 15.06.2014 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.06.2014, 00:34   #14
у меня есть на остатке последний Power 2/400, на IGBT-транзисторах, на 4ома - честных 2х200..... если интересно - вэлкам
Подскажите что за зверь усилитель VX-5150 Dimk@ Бюджетный автозвук и песочница. 8 14.04.2013 21:16
Подскажите СЧ Юрий Викторович Бюджетный автозвук и песочница. 5 15.01.2013 20:22
подскажите по DLS CA 41 China Бюджетный автозвук и песочница. 6 28.05.2011 18:57
подскажите 2-din dvd MultiK Бюджетный автозвук и песочница. 30 24.11.2010 09:41
Подскажите пожалуйста: Саб+усилитель Azazavr Бюджетный автозвук и песочница. 105 10.04.2010 23:01
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +2.
