Старый 04.06.2014, 17:47   #1
Chesnok
Аватар для Chesnok
По умолчанию Центрирущию щайбу
Куплю 2 шт центрирущих шайб для 12" саба а именно Airtone SWK 1224 - радную конечно ненайти - авот подобрать можно - Внутринний 75мм внешний 155. Типо такой https://www.google.com.ua/search?q=%...ml%3B500%3B300 А вот что с динамиками http://vk.com/id13876980?z=photo1387...photos13876980
Chesnok вне форума   Вверх
Старый 04.06.2014, 17:56   #2
Игорь Т
Аватар для Игорь Т
По умолчанию Re: Центрирущию щайбу
Вам к Рутковскому.
Игорь Т вне форума   Вверх
Старый 04.06.2014, 18:28   #3
Chesnok
Аватар для Chesnok
Сообщение от Игорь Т Посмотреть сообщение
Вам к Рутковскому.
Чтото немогу найти такого пользователя
Старый 04.06.2014, 18:48   #4
Сообщение от Chesnok Посмотреть сообщение
Этот профи у вас, в России, Питер
Старый 04.06.2014, 18:54   #5
Chesnok
Аватар для Chesnok
Понел,Спасибо-просто с доставкой пока проще с Украины,ну раз так придётся с Рашы заказывать
Старый 09.06.2014, 00:24   #6
Константин
Аватар для Константин
Под 3" катушку есть в наличии несколько видов ц.ш. Уточните остальные размеры: толщина ткани, высота (плоская либо П-образная).
Константин вне форума   Вверх
Старый 09.06.2014, 20:25   #7
Chesnok
Аватар для Chesnok
Сообщение от Константин Посмотреть сообщение
А нельзя фото ? Я готов купить все виды по 2 шт! Сколько деняг? Оч буду благодарен!
Последний раз редактировалось Chesnok; 09.06.2014 в 20:28. Причина: Добовление фото
Старый 10.06.2014, 17:09   #8
леониддон
Аватар для леониддон
эт как нужно было дать ему превышение хода маленькая волна, небольшой радиус вот вам и итог. эх хваленые аэртоны
леониддон вне форума   Вверх
Старый 10.06.2014, 19:09   #9
Chesnok
Аватар для Chesnok
Сообщение от леониддон Посмотреть сообщение
Соласен ! После недолгой переписки с человеком который собирает сабы - пришол к вываду , что можно сделать двойную шайбу - тоесть добавить к верхней ещо одну - она 195/75 - ход будет больше - жосткость тоже - должно всё быть нормально, а нижния при привышении хода билась об магнит - тем самым и привилась в негодность - это мнение Человека который делает "боевые" сабы.
Так что если есть возможость фото катушек и подойдёт 195, или 200/75 , куплю поэксперементирую!
Старый 10.06.2014, 19:46   #10
леониддон
та добавить не получится - нужно вобше все разобрать. установил шайбу 76 на 205 на самый верхний обод - не вписался дуфузором в корзину по высоте на 2 см ))) теперь ломаю голову из чего бы сделать круг для дифузора
Добавлено через 4 минуты
и что? долго играл то?
Последний раз редактировалось леониддон; 10.06.2014 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2014, 20:09   #11
Chesnok
Аватар для Chesnok
Можно попробывать Фрезером из ДСП ! Но невылетит катушка при мах ходе в верх ?
Сколько играли незнаю - прислали такие ! У меня 2 шт таких!
Вот что написали мне
Не люблю я эти китайские поделки))
Нижняя шайба там на фиг не не нужна, т.к. при превышении хода то место, где шайба к катушке клеится, бьется о магнитовод и рвется от удара. Смысл ставить туда шайбу, на более-менее большем ходе ее всегда будет рвать))) На скарах zv1 такая же фигня.
Верхняя шайба 7,5" стоит на предпоследнем кольце корзины.
Те шайбы, которые у меня диаметром 205мм, становятся на верхнее кольцо, как и делается на нормальных динах, на fi например. Но тебе их поставить не вариант, т.к. диффузор приклеен к катушке ниже.
Самый вариант найти такую же шайбу, как у тебя верхняя и приклеить ее к заводской снизу.
Шайба на альфард серии HL очень похожа:
Можно и 1 оставить, но в ЧВ мне кажется это не на долго. Динамики для ЧВ должны быть жесткими.
Остатки старой можно попробовать нагреть строительным феном, если каркас катушки из алюминия. Если клей не очень то оторвешь, если нормальный, то нет)) В этом случае я гравировальную машинку использую с наждачной насадкой.
Снизу можно приклеить шайбу, если она 1 в 1 как заводская.
Хотя можно попробовать шайбу другой формы, если ее перевернуть на 180 градусов.
Добавлено через 9 минут
леониддон, Кстати DLS cad 15который купил у тебя трудится во всю
Последний раз редактировалось Chesnok; 10.06.2014 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2014, 22:12   #12
Константин
судя по обсуждениям в посте вам шайбы уже "на фиг не нужны",.... спасибо! всех благ!
Старый 11.06.2014, 06:21   #13
Chesnok
Аватар для Chesnok
Как это ненужных,нужны скиньте фото пожалуйста и размер ,теперь нужно 195мм внешний на катушку3"
Добавлено через 13 часов 12 минут
Купил!
Последний раз редактировалось Chesnok; 11.06.2014 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +2.
