Старый 27.05.2014, 17:26   #1
memphis456
Аватар для memphis456
По умолчанию Первые попытки...
Итак очередной ланос...Очередной новичёкИмеем саб Алпайн Р-ка 1242 и усилитель power acoustik a3000db(гейн на 12 часов,сабсоник ~ 25-30,LPF ~75-80).Питание к усилителю КГ-50 + от акб - с кузова,добавлен - от акб на кузов.Короб под саб вот такой http://s012.radikal.ru/i319/1103/ae/254534361c98.jpg .Первый ФИ,ЧВ были( 41 Гц что оказалось слишком высоко), ФИ не было.Нужна помощь какова настройка данного короба, потому что звук получился какой то "пердящий" если можно так сказать,на малой громкости ещё куда не шло,терпимо, но только стоит сделать громче так сразу пёрд пёрд а на деле ничего,есть предположение что он просто имеет слишком высокую настройку,поможет ли понижение?и каким образом понизить? И проблема № 2 это светомузыка всего чего можно,напрягает ужасно,и так возможные решения : добавить от "гены" до + акб ? или масса от уся на кузов закреплена на болт креплении седения,на подвижной части?Помогите пожалста начинающему
Последний раз редактировалось memphis456; 27.05.2014 в 17:45.
memphis456 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2014, 17:37   #2
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
По умолчанию Re: Первые попытки...
Сообщение от memphis456 Посмотреть сообщение
Вот тут поподробнее...
Старый 27.05.2014, 17:58   #3
memphis456
Сори фото не моё,но суть отображает, в том месте под номером 1 там 2 болта и к одному из них прикручен - от усилителя,и как раз усилитель размещён на дсп, на этой части что на фото.в месте № 2 оно просто вставляется.
Последний раз редактировалось memphis456; 27.05.2014 в 18:03.
Старый 27.05.2014, 18:45   #4
масса на подвижном соединении?
Прикрути массу от уся к болту, который крепит катушку ремня безопасности, или его замок под задним сидением.Предварительно зачистив метал от грунта\краски. После хорошей затяжки обработай любым доступным атикором. Ну или с АКБ тяни минус
Старый 27.05.2014, 18:51   #5
Dmitry Esipov
Аватар для Dmitry Esipov
Действительно лучше всего под задним диваном с болта м12 ,который ремень крепит.а еще лучше в короб кинь протяжку да и всё
Старый 27.05.2014, 19:45   #6
memphis456
Энтерпасворд, Dmitry Esipov,понял,спасибо за советы, на днях исправлюсь и отпишу о результате
Старый 27.05.2014, 19:50   #7
Lestatid
Аватар для Lestatid
... и, ко всему вышесказанному, заряди аккум.
Старый 27.05.2014, 20:05   #8
memphis456
Lestatid,с этим уже сложнее Один "хороший" сосед на моём ряду в гаражном обществе своим сварочником, автомат поджарил,а электрика днём с огнём не сышешь,так что с электричеством беда,нету его.На зарядку никогда не жаловался,что зимой, что летом акум работал исправно даже после простоя,последний раз заряжал его от зарядного перед зимой.При появлении электричества сразу попробую.
Добавлено через 21 час 39 минут
Перенёс - от усилителя с подвижного крепления, на болт где раньше были замки ремня безопасности(не используются),светомузыка стала чуть слабее но всё равно присутствуетакум заряжать не когда,а ставить на пол часа не вижу толку.Какие ещё будут предложения? и всё таки может добавить + от генератора к +'у АКБ?
Последний раз редактировалось memphis456; 28.05.2014 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2014, 15:34   #9
memphis456
Итак снова есть вопрос Машина всё тот же ланос седан)Какая разница в выходе порта крыло/крышка багажника?и имеет ли значение как порт идёт в коробе,потому что по БП получился достаточно длинный и полюбому будет "Г" образный(мало ли может вариант 1 вообще лажа,тогда сл-но и отпадает первый вопрос от безвыходности)
ID:	43009   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.07.2014, 14:16   #10
memphis456
Ну хоть кто то что то бы написал
Старый 02.07.2014, 15:05   #11
fhntv_smart
Аватар для fhntv_smart
1. Я думаю, г-образный порт в фи это лажа...
2. Я думаю что фи это слишком сложно для установки в машину. Очень высокий шанс получить бубнение вместо звука.
fhntv_smart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2014, 14:08   #12
Сообщение от fhntv_smart Посмотреть сообщение
Скрытый текст
че за Х?
Старый 03.07.2014, 15:41   #13
я бы дин в салон направил а порт в крыло.
альтернативный вариант - все в номер. надо пробовать.
Г-образная форма порта обычное явление. я бы ваще трубу ставил.
Старый 05.07.2014, 10:30   #14
memphis456
Костя когда нибудь в будущем придём и к трубам
Старый 22.07.2014, 20:33   #15
Vilex
Аватар для Vilex
Привет посчитал настройка получается 27Гц низковата хотя должен отыгрывать. Площадь порта возможно большая получается 240 квадратов, 180-200 нужно квадратов я думаю будет норм
Последний раз редактировалось Vilex; 22.07.2014 в 20:46.
Vilex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2014, 23:35   #16
Eloy
Аватар для Eloy
Добрый вечер. Я как видите новичок и не пинайте ))))
Новую тему не захотел создавать и бессмысленно по этому пишу тут.
Первая система авто было ГУ Kenwood KMM-257 + ВЧ обычные китайские + СЧ 20гд 8Ом НЧ 30гдн 4Ом(ЗЯ). Купил не давно усилитель Kicx kap 44. Запитал через усилитель НЧ на басы. После прослушки на 2й день развалился динамик. Вскрытие показало что катушка разделилась на две части, а обмотка в идеале не подгоревшая.
К чему суть: сколько выдерживает 30 гдн переменки номинал и мах из вашего опыта?
Можно поставить катушку новую от 75 гдн в медной основе не алюмяшку как была?
И можно настроить данный усилитель 3-4 канал на СЧ без кроссов?
Заранее спасибо.
Eloy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2014, 00:56   #17
радио
Аватар для радио
Скрытый текст
Сообщение от Eloy Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
я бы всё гуано продал (русс акустику только в корпуса) или крути фильтра на усяке, катушку надо точно центрировать
Последний раз редактировалось радио; 18.08.2014 в 01:16.
Старый 18.08.2014, 21:44   #18
Eloy
Аватар для Eloy
Спасибо за ответ. А что именно Г.. выкинуть ? )) НЧ у меня 2 шт в ЗЯ, сейчас один пашет и что-то я разочаровался в сабе, может конечно я не правильно сделал но и может 75гдн уже мало... Гул издает какой то если бас не резкий.
Может еще кто-то подскажет...
Первые шаги (нужна помощь) TonyHawks Бюджетный автозвук и песочница. 6 10.09.2013 13:08
Попытки построить безпроц... Olddad Теория и точка зрения по SQ 64 22.05.2013 18:02
Разрешите редактировать первые посты SOVA О форуме 9 11.11.2011 14:40
Первые фото!!!! Max SQ Challenge dB Drag Racing 8 22.06.2011 09:59
Первые в сезоне! Директор Луны Общее обсуждение соревнований. 50 31.05.2009 11:54
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +2.
