| Усилители Объявления о продаже усилителей |
#1 |
Продам своего Монстра. Настоящий пулемет! Находка для рокеров и металлистов! Пролежал у меня на полке,дело до установки не дошло((.Состояние очень хорошее.
Очень хорошие фильтры, можно разрулить что угодно. Фильтры инкрементального типа т.е. с фиксированным положением (щелчки), всего 41 положение. Каждый щелчок своя частота. В инструкции есть таблица для точной настройки по щелчкам (стр.17). В тыловых каналах можно организовать полосовой фильтр. Specs: 4 Channel 4 ohm: 80W per channel 2 ohm: 160W per channel Bridged: 320W Damping: >500 !!! S/N Ratio: >110dB Dimension: 2.375" x 10" Length: 18.5" THD: 02% Power Input: 4 Guage Freq. Resp.: 4.5-100k I/P Sens.: .15-12V X/O Slope: 12dB X/O Freq.: 30Hz-4kHz X/O Type: 2 way Input Type: Adv. Inst. Cooling Fan: Yes QBass: QBass™ Front - 12dB/Octave, Detented High Pass 30-4kHz Rear - 12dB/Octave Detented; 30-4kHz; HP/LP/Full RCAOutputs - 12dB/Octave Detented; 30-4kHz; HP/LP/Full QBASS PLUS - on Rear Channel - up to 18db @ 30, 36, 44, 60Hz. Линейный выход ( RCAOutputs ) имеет свой независимый кросс: 12dB/Octave Detented; 30-4kHz; HP/LP/Full ! То-есть, с него можно подать уже отфильтрованный сигнал на еще один усилитель. Например сабовый. Так-же можно организовать полосовой фильтр. Если-же тыловые каналы использовать мостом на саб, то тогда появляется возможность использовать функцию QBASS Plus™. Это такой типа бассбуст 0-18дБ, но ещё и с возможностью выбора частоты: 30Гц, 36Гц, 44Гц или 60 Гц. Есть возможность подключить дистанционный регулятор. Мануал http://www.precisionpower.com/Manual...0Amplifier.pdf Вот про его меньшего брата http://www.hi-fi.ru/review/detail/699702 Ценик,как и брал за 300$. Последний раз редактировалось zmey_motor; 05.06.2014 в 08:46. |
| Focal K2 Power 165 KF vs K2 Power 165 KPS vs K2 Power 165 K2P | student_mks | Практика по SQ | 15 | 19.05.2015 14:27 |
| (12") Helix P12 Precision | Andreyfrog | Сабвуферы | 9 | 28.05.2013 07:24 |
| (кроссоверы) Helix Precision | Colt | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 7 | 17.03.2012 08:31 |
| (10") Helix P10 Precision | keban | Сабвуферы | 1 | 03.09.2010 12:46 |
| (НЧ) Helix H 206 Precision | keban | Акустика | 0 | 19.08.2010 22:19 |
