Старый 08.04.2014, 20:03   #1
drewsua
Аватар для drewsua
По умолчанию Помогите разобраться с наводками и питанием
Подскажите пожалуйста, при установке новой системы возникло очень много проблем.
Начну по порядку:
1. был установлен усилитель soundstream dtr1.900
подключен он был сначала проводам 8га (мистери)
гу панасоник.
После подключения, появился гул который издавал саб, гул был более менее терпимый.
До этого стоял усил поверакустик 4 канальный, ничего такого не было.
Позже поставил новое гу альп9855, наводки не пропали.
Потом купил микрофонный кабель и хорошие rca, спаял, со стороны гу припаял экран на землю.
Думал наводки пропадут, но не пропали, кабель проложил вне машины, гул не пропал.
Позже проложил 2 провода от аккума кг-50.
Когда я включил усил, я был в шоке, гул ужасный(очень громкий )
Потом я заметил, что когда я начинаю ехать с постоянной скоростью гул немного становиться тише, только стоит сбросить передачу, гул опять появляется.
Даже когда машина не заведена присутствует гул.
После прокладки кг-50, возникла еще одна проблема.
Когда ставлю машину в гараж, то я всегда выключаю массу.
Вот и заметил в последний раз, когда выключил массу, то усил. вкл (загорелась синий светодиод)(выдергиваю рем не горит).
Думал может с гу rem, где то соединен с +, проверил все провода с гу, все в порядке. Когда масса вкл. то рем работает как надо, вкл гу- вкл усил, выкл гу- выкл усил.
Проблема только когда масса выкл. Питание гу от прикуривателя.
Отсюда несколько вопросов:
1) Как бороться с этими наводками(гул)
2) почему усил. вкл когда выкл массу
Заранее спасибо, всем кто подскажет
drewsua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 20:18   #2
valun
Аватар для valun
По умолчанию Re: Помогите разобраться с наводками и питанием
1. без воткнутных линеек гудит?
2. усил случаем не касается корпусом железных частей корпуса автомобиля?
Старый 08.04.2014, 20:19   #3
alck
Аватар для alck
Тут и просто и тяжело все понять....
-подай на усилитель +, - (плюс соедини с ремоутом) при этом линейки вытащи, послушай
- потом на вынятых линейках подай ремоут с магнитолы, послушай
- потом по очереди вставь линейки, послушай
- попробуй усилитель открутить от кузова автомобиля (что бы не было контакта усилителя с корпусом), послушай
- а потом отпиши что получилось
Старый 08.04.2014, 22:17   #4
drewsua
Аватар для drewsua
Сообщение от valun Посмотреть сообщение
1. со стороны усилителя откл., полная тишина
со стороны гу, тоже тишина
2. усилитель не касается, ни каких железный частей авто.
Старый 08.04.2014, 22:21   #5
drewsua
Аватар для drewsua
Это обязательно попробую, спасибо за совет.
У меня есть еще мысли, что все это происходит из за того, что все силовые провода и линейки, на усил находятся на одной стороне.
Может из за этого быть?
http://autozvuk.org/forum2/attachmen...1&d=1396984839
Старый 08.04.2014, 22:51   #6
alck
Аватар для alck
Гул при этом будет отсутствовать
фон будет, наводки будут, гула не будет
Добавлено через 5 минут
Раз при снятых линейках ничего нет попробуй подкинуть другое ГУ
Последний раз редактировалось alck; 08.04.2014 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2014, 23:16   #7
drewsua
Аватар для drewsua
Пробывал, тоже самое
Старый 08.04.2014, 23:30   #8
AndreyAnik
Аватар для AndreyAnik
Возможно межблоки где-то оголились или передавило, рассекло чем-то и с кузовом соприкасаются...
Смотрел?
Последний раз редактировалось AndreyAnik; 08.04.2014 в 23:31.
Старый 08.04.2014, 23:34   #9
drewsua
Аватар для drewsua
Смотрел?
С межблоками все отлично,
на 2 разных межблоках одно и тоже
Старый 08.04.2014, 23:39   #10
AndreyAnik
с межблоками все в порядке, усилитель к кузову не касается... ремоут тоже...
Ройся в майфуне, в проводке от майфуна, что-то де-то на кузов пробивает...
з..ы. а ремоут по "воздуху" пускал?
ГУ подключи, чтоб до кузова не касался...
Последний раз редактировалось AndreyAnik; 08.04.2014 в 23:41.
Старый 08.04.2014, 23:54   #11
drewsua
Аватар для drewsua
Когда были проложены провода мистери 8га, то когда вытаскивал гу из шахты, пропадали наводки.
когда проложил кг-50 и вытаскивал гу наводки не пропадают уже.
ГУ подключен через прикуриватель(может это и есть причиной?!)
Гул (небольшой) даже не на заведенной машине, а когда заводишь, ужасный гул. (не по теме. замерялся датчиком, так гул (без музыки) 116-118дб=)
Старый 09.04.2014, 00:35   #12
AndreyAnik
Сообщение от drewsua Посмотреть сообщение
Ну дык!!!! Туда ж и лезть в первую очередь терь нНадо! после всех танцев.
9-ка авто не особо хитрое...
Протяни плюс от АКБ на ГУ (только пред не забудь повесить) и если штатной земли нормальной нет, то и землю тоже от АКБ.
Последний раз редактировалось AndreyAnik; 09.04.2014 в 00:38.
Помогите разобраться! kill Бюджетный автозвук и песочница. 7 25.11.2011 08:05
Помогите разобраться в подключении kill Бюджетный автозвук и песочница. 1 24.05.2011 12:38
помогите с питанием к мафону Shenk2008 Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.09.2010 12:28
помогите разобраться с подключением САБ+УСЬ Killer Практика по SQ 26 06.08.2009 20:33
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +2.
