Старый 27.03.2014, 07:18   #1
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию Steg в коме.
Ситуация.
В системе работали 2 усилителя: на фронт (Audio System) и на саб (Steg). Оба питаются напрямую от акуума через дистрибьюторы (+ и -). ГУ подключено через штатную проводку, ремоут от ГУ.
Решил сменить усилитель на фронт, отключил плюс питания усилителей с аккума, снял усилитель фронта. Поездил несколько дней с отключенным питанием без музыки.
Вчера ставил новый усилитель на фронт. Подключил минус к усилителю, потом ремоут и при подключении плюса питания он почему-то немного заискрил (при этом плюс усилителя отключен от аккума, ключа в зажигании нет, ГУ выключено). Отключил ремоут, подключил плюс, и потом ремоут. Все ОК.
Подключил плюс питания усилителей на аккум, включил, фронт на новом усилителе заиграл, все отлично, но.... умер сабовый Steg, к которому ни разу не прикасался за это время! Он просто не включается, лампочки не горят и т.п. Внешнего предохранителя нет. На дистрибьюторе преды на вид целые. Когда я понял, что он не играет, почувствовал запашок гари, потом обнюхал все вокруг и не нашел его. Может показалось )
Сегодня буду разбирать и смотреть детальнее.
Может я что-то заведомо сделал не так при подключении? Выходит на ремоуте было напряжение при полностью выключенной машине, раз почему-то заискрил отключенный плюсовой провод. Могло ли это как-то повлиять (ремоут)? Интересно послушать Sova, он на этих Стегах собаку знаю съел
Последний раз редактировалось Meridian; 27.03.2014 в 07:32.
Старый 27.03.2014, 07:22   #2
d2max
Аватар для d2max
По умолчанию Re: Steg в коме.
то, что заискрил - это нормально. емкости зарядились
на стеге в первую очередь проверь питание ремоута
Старый 27.03.2014, 07:26   #3
garmas
Аватар для garmas
Або перемичку з + підсилювачаки кинути на ремоут чи він жививий.
Старый 27.03.2014, 07:37   #4
Meridian
Аватар для Meridian
Когда заискрил, я тоже подумал про емкости. Но от чего они зарядились? От ремоута? И с какой стати на ремоуте могло быть напряжение при выключенном ГУ?
Старый 27.03.2014, 08:02   #5
romzas
Аватар для romzas
В таком случае заискрить он мог только от стэга, у которого емкости до конца не разрядились. Володь, возьми прибор да промеряй наличие питалова и ремоута на стэге, будет все понятно)
Старый 27.03.2014, 08:07   #6
Meridian
Аватар для Meridian
Это понятно, так и сделаю сегодня. Думал, может я где-то фатально накосячил, но где пока не вижу )
Старый 27.03.2014, 08:18   #7
так точно! И больше никогда не подключай усилители без лампочки! и аналогично с отключением! отключил - разряди.
пс: особенно для усилков с большой емкостью кондеров.
Старый 27.03.2014, 09:19   #8
Meridian
Аватар для Meridian
Вроде не первый день здесь, а такого не слышал и не видел. Хотя усилков переподключил много. Считаешь, что разряд мог вывести что-то из строя?
Старый 27.03.2014, 09:27   #9
без понятия, но как начал иметь дело с 2-4кВт усилками, то начал заряжать и разряжать все, без исключения усилители. А если подключена туча усилков - до 5 шт было в системе, то накидывание клемы на акум (без лампочки) - не доставляет никакого удовольствия.
пс: мне так спать спокойнее
Последний раз редактировалось K.O.S.; 27.03.2014 в 09:30.
Старый 27.03.2014, 09:59   #10
Meridian
Аватар для Meridian
У меня не такие мощности, конечно. Клемма при накидывании не искрила в этот раз.
Добавлено через 21 час 31 минуту
Предатель найден, господа! )
Снял вчера сиденье, посмотрел на усилок. Питание в норме, на ремоуте тоже все ОК. Подумал, может что с сабом или акустические на землю закоротило, отключил акустические от усилителя... и он завелся! Как ни в чем не бывало!
Прозвонил саб - все в норме, акустические на землю не звонятся. Подключил саб короткими проводами к усилителю и все заиграло!
Но вот когда я снимал саб, у меня сломался один из бананов.
Снял банан, подключил голым проводом старую проводку и все стало в норме
Уж не знаю логику итальянских схмеотехников, но как просто плохой контакт сломанного банана погружал усилитель в абсолютную кому?
Вот такая вот странная, но познавательная история
Последний раз редактировалось Meridian; 28.03.2014 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.03.2014, 10:00   #11
Meridian
Аватар для Meridian
Теперь вот думаю поставить опять банан (есть запасные) или ну его нафиг?
Старый 28.03.2014, 10:10   #12
ну его нафиг
только хардкор
Старый 28.03.2014, 10:16   #13
slayer
Аватар для slayer
Не стОит бананы в машину инсталить...
Старый 28.03.2014, 10:45   #14
Meridian
Аватар для Meridian
только хардкор
Ооок!
Хотя с ними саб получается мегабыстросъемным )
Видать поклажей я его как-то задел.
(4 канальный) STEG K4.01 Gennadiy Усилители 1 21.08.2013 09:05
(2 канальный) STEG QM 45.2 Samonov Oleg Усилители 6 26.01.2012 21:23
(2 канальный) Steg K2.01 и Steg Qm45.2x bonshura Усилители 7 17.06.2011 11:38
(4 канальный) Продам Steg QM45.2 и Steg QM75.4 sasha Усилители 5 05.11.2010 11:18
(не указано) Steg K2-01 2 шт, Steg Qmos 75.4, 75.4LE, PowerAcoustik LT 960/4, Audiosystem F4-380 (+) fetus Усилители 9 06.10.2010 20:20
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +2.
