Старый 15.03.2014, 15:19   #1
По умолчанию Chalanger MX 12 VB
1700,00 грн
новый 100%
предоплата 100%
ID:	39900   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.03.2014, 11:45   #2
Kot-Begemot
Аватар для Kot-Begemot
По умолчанию Re: Chalanger MX 12 VB
Искал описание на эти дины, ничего не нашел, напишите их характеристики
Kot-Begemot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2014, 13:47   #3
вуаля ))
Литой корпус этого сабвуфера отличается мощными, но узкими «спицами» — резонансы в них просто не помещаются. Материал диффузора — ткань из пучков углеволокна, которая снизу полностью залита синтетическим связующим. Диаметр почти плоского центрального колпачка 120 мм. Крепление подвеса (30 мм шириной) к диффузору усилено строчкой. На передней стороне внешнего обода корпуса присутствует двухслойное наборное кольцо средней высоты, так что установка «вверх ногами» этому сабвуферу отнюдь не противопоказана. Магнит закрыт трудносъёмным пластиковым чехлом, его (не чехла, конечно) габариты я бы оценил как 170 х 40 мм. Иначе говоря, магнит весьма солидный, правда и звуковая катушка здесь калибра 3 дюйма (что, естественно, означает и повышенный резерв мощности). Нижняя шайба магнитной системы плоская, без кольцевой проточки, однако возможные попытки звуковой катушки совершить суицид пресекает вогнутая центрирующая шайба. Осевое отверстие имеет более чем скромный диаметр 25,5 мм. Для вентиляции звуковой катушки предназначены восемь трапециевидных окошек в корпусе. Провода к катушке проложены по второму способу.
Смотрите, какая интересная штука вышла. Исходная рекомендация — единственная: ЗЯ объёмом 35 л. Это если брать параметры «из коробки». Согласиться можно, но непросто: максимум отдачи в таком оформлении должен был бы прийтись на глубокий инфразвук. «Должен был бы», потому что наши измерения показали существенно другие параметры (два из трёх). В этом случае 35 л опять оказывается очень подходящим объёмом, но АЧХ будет совсем иной (и лучше, между прочим). Минимальный объём при неравномерности 3,4 дБ составил 22 л. «Фазик» здесь тоже отнюдь не исключён, но литраж получается внушительный.
  • Challenger MAX-Line 12WB
  • Номинальный импеданс, Ом 4
  • Максимальная/RMS-мощность
  • (по данным изготовителя), Вт 700/350
  • Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 85,6
  • Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 — 100 Гц), дБ 3,9
  • Средний к.н.и. (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 1,60
  • Нормированное акустическое усиление
  • (ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 8,3
  • Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 93,9
  • Условный объём оформления, л 38,9
  • Параметры Тиля — Смолла
  • Заявка Факт
  • Fs, Гц 26,7 26,0
  • Vas, л 53 83,1
  • Qts 0,38 0,592
  • EBP, Гц - 40,3
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +2.
