Старый 10.03.2014, 12:07   #1
djamba
Аватар для djamba
По умолчанию Blaupunkt EMA 460
Усю 2 года,эксплуатировался в рабочей машине,по этому есть потертости.
Внешне на 4,работает на 5+. При демонтаже с машины,по криворукости товарища были повреждены линейные входа на 3-4 канал.На работу не повлияло,но плохо держится один тюльпан.
Максимальная мощность (Вт): 700
Максимальная мощность, 4 канала при 4 Ом (Вт): 4 x 110
Максимальная мощность, 2 канал при 4 Ом (Вт): 2 x 350
Максимальная мощность, 4 канала при 2 Ом (Вт): 4 x 160
RMS-мощность, 4 канала при 4 Ом (Вт): 4 x 55
RMS-мощность, 2 канал при 4 Ом (Вт): 2 x 160
RMS-мощность, 4 канала при 2 Ом (Вт): 4 x 80
Соотношение сигнал/шум (дБ): > 90
Коэффициент искажений при 1 Вт (дБ): > 73
Коэффициент искажений при номинальной мощности (1 кГц): < 0,05 %
Коэффициент затухания при 4 Ом: > 100
Стабильность в нормальном режиме (Ом): 2
Стабильность в мостовом режиме (Ом): 4
Входной импеданс (кОм): > 10
Входная чувствительность (В): 0,3 - 8
Верхняя частота среза (Гц): 50 - 250
Крутизна среза верхних частот (дБ/октава): 12
Нижняя частота среза (Гц): 50 - 250
Крутизна среза нижних частот (дБ/октава): 12
Диапазон настройки Bass Boost (дБ): 0 - 12
Ценник 550 грн(торг)
Связь 097-695-38-25 или личка(Владимир)
djamba вне форума   Вверх
(2 канальный) Blaupunkt BSX 150 Bullgakoff Усилители 5 30.01.2013 21:39
(4 канальный) Blaupunkt GTA-480 donaldec Усилители 4 02.12.2012 11:38
(4 канальный) Blaupunkt GTA-4 tonni Усилители 1 11.11.2012 22:56
(4 канальный) Blaupunkt THA 475 PnP Lifen Усилители 0 01.07.2012 20:05
прочее blaupunkt igorek_1988 Куплю 0 29.12.2010 20:24
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +2.
