Старый 25.02.2014, 10:52   #1
Юрік
Аватар для Юрік
По умолчанию Музика в mercedes w210
Доброго дня всім!Цікавит питання по заміні штатної акустики в 210 мерсі без заміни ГУ.Зараз стоїть в машині Becker audio 30 і штатні динаміки.Планую поміняти все крім магнітоли .Тобто динаміки в пенелі 10 см 2шт,В передніх дверях 16см 2 шт(можна поміняти на двох компонентні бо є штатне місце на піщалки але з заводу їх не ставили),задні двері 13см 2шт,задня полиця низькочастотні 16 см 2шт.Хто що може порадити на заміну штатним і чи взагалі вартує це робити якщо не міняти магнітолу.
Юрік вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2014, 16:21   #2
леониддон
Аватар для леониддон
По умолчанию Re: Музика в mercedes w210
если не менять магнитолы то смысла вобше нет, хотя смотря какая магнитола, альп например 83 еграл так себе, а вот 9812 уже чуть громче. в торпеду 190го музрза еле залезли мб кварт помойму 8 см и то на 2 ушка прикрепил. в задние двери вобше нет никакого смысла что нибудь ставить, у меня стоит в торпеде 2 х полоска, и в дверях двух полоска без писчалок, картиной доволен,если только торпеда играет - то звук откуда то сверху, если только двери то же не гуд. в заднюю полку что нибудь прилепить - пока в планах( я думаю сцена расширится еше немного
Комментарий администратора
olddad:
2.22. Запрещено использовать в общении эрративную лексику ("албанский" и пр.). Писать следует, соблюдая грамматические правила...
Последний раз редактировалось Olddad; 25.02.2014 в 17:10.
Старый 25.02.2014, 17:03   #3
Сообщение от Юрік Посмотреть сообщение
Бекер традиційно робить непогані магнітоли. Навіть, якщо не надто добре може звучати в стоку, скоріш за все її можна довести до пуття. Хоча в будь-якому випадку треба дивитись/слухати конкретний апарат. Михаїл (Halin) уже зробив не одного Бекера, з хорошими результатами.
Просто заміна акустики ні до чого, крім фінансових затрат, не призводить.
Толк буде не від самої заміни, а від грамотної заміни, від проведення технологічно правильної акустичної підготовки, від правильного розміщення/зведення/розділення нової акустики.
В іншому випадку це будуть просто викинуті на смітник гроші.
Старый 25.02.2014, 17:32   #4
Nos music
Аватар для Nos music
Немного не соглашусь. Перенюхал таких машин на Бекерах много.
Три компонента на перед с хорошей акустической подготовкой дают реальный эффект! Но надо как минимум линейный выход и усилитель, там уже дальше всё зависит от модели кузова.
Последний раз редактировалось Nos music; 25.02.2014 в 17:33.
Старый 25.02.2014, 18:06   #5
Юрік
Аватар для Юрік
Нехочу міняти магнітолу бо він працює з кнопками на рулі і висвітлює на бортовому інфу - це досить зручно під час їзди ,ну і магнітола вписується гарно до інтерєру машини
Добавлено через 7 минут
Сообщение от леониддон Посмотреть сообщение
Так в мене не 190 а w210 після рестайлу.В ньому 12 штатних місць якщо рахувати з піщалкам і я хотівби всі ці місця заповнити але так щоб нічого не переробляти в інтерєрі машини і добитися максимального результату за ті гроші які будуть затрачені!
Последний раз редактировалось Юрік; 25.02.2014 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2014, 19:16   #6
1-ое и основное - какой бюджет планируется?
Старый 25.02.2014, 20:03   #7
Тогда ставь, что тебе понравиться по цвету, цене или по запаху, все-равно толку не будет, даже если поставишь что-то толковое (так хоть деньги сэкономишь).
Старый 25.02.2014, 21:05   #8
Заполни их монтажной пеной, в салоне станет значительно тише...
это будет максимальный результат на потраченные деньги
з.ы. Рост уже всё рассказал...
"Толк буде не від самої заміни, а від грамотної заміни, від проведення технологічно правильної акустичної підготовки, від правильного розміщення/зведення/розділення нової акустики.
В іншому випадку це будуть просто викинуті на смітник гроші."
Старый 26.02.2014, 15:06   #9
Юрік
Аватар для Юрік
Бютжет до 200 $.Планую брати щось б/у.Комплект Bose наразі не розглядаю,бо звучить ненадто добре як на ті гроші що коштує.
Неможу зрозуміти чому!Що комплект нокіа з паперовими динаміками 2001 року краще звучить ніж все, що можна зараз придбати?
Там нема що запінювати ,шумоїзоляція і без того добра,мене зараз цікавить більше звук бо про все решта німнці подбали!
Последний раз редактировалось Юрік; 26.02.2014 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2014, 17:10   #10
Оставь штатное, ибо за эту сумму ничего лучшего (даже если рассматривать двухполоску!), чем штатка не будет.
Да. В том бюджете, что озвучен и без доработки акустического оформления - однозначно.
И еще добавлю, что производитель уже выжал максимум с того оформления, что уже есть, дальнейшее повышения качества звучания уже возможно только при доработке акустического оформления (что вы делать как-раз не собираетесь).
Старый 26.02.2014, 18:30   #11
Юрік
Аватар для Юрік
Тепер поняв!А ,що якщо попробувати з магнітолою попрацювати паяльником і так би мовити удосконалити звучання,ну і лінійні виходи попробувати вивести з неї ,хоча мені здається ,що вони присутні,просто формат розєму не відповідає звичайним тюльпанам і потрібна спеціальна фішка підключення.
P.S З паяльником не дружу,може на форумі є майстри які це вміють!Маю наувазі вдосконалити магнітолу і покращити звучання .
Старый 26.02.2014, 19:07   #12
леониддон
да нет такого - сделать звук с магнитолы лучше чем он есть, никакой паяльник не поможет, только взять сигнал перед выходным усилителем магнитолы и вывести линейки - это любой средний радиолюбитель может
Старый 26.02.2014, 19:18   #13
Ето смотря у кого в руках етот паяльник!
бюджет ниочем!, если все же есть желание их просто потратить на динамики, то НЧ - Хеликс 206+Твитер (бюджетом 50 у.е.: ДЛС, Монакор, ЕОС и пр.)+ак. проводка и шумка. Если делать самому то приблизительно уложишся в данный бюджет и будет лучше чем штатное, если делать хорошо!
Последний раз редактировалось Сёма; 26.02.2014 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2014, 19:29   #14
В автозвуке всегда действует правило цепи: вся цепь не может быть крепче, чем самое слабое ее звено. Так и в звуке: система не может звучать лучше и качественнее, чем самый худший ее элемент. Хотите улучшить звук с минимальными затратами - ищите самое слабое звено и модернизируйте его. Но как показывает практика, то самое слабое звено практически у всех штатных системах - это акустическое оформление динамиков.
Старый 27.02.2014, 10:52   #15
Юрік
Аватар для Юрік
Хочеться почути думку людини яка робила заміну штатних динаміків в даному автомобілі і який результат отримали!На даний момент маю Pioneer avh -6600 dvd який можливо і використаю в якості головного присторю,але не ставив його на машину бо нехотів викидати штатну магнітолу.Зараз думаю варіант розміщення його в кишені під штатною магнітолою і використати його в якості підсилювача,тобто вивести сигнал з штатного подати його на Pioneeer ,а з нього на динаміки.Я думаю якість звучання буде краща і тим самим збережу управління кнопок на рулі і залишу класичний інтерєр салону.Получиться так зробити чи я щось нафантазував?
Старый 27.02.2014, 16:14   #16
Лучше не будет. Не трать зря ни силы, ни деньги на эту затею.
Старый 28.02.2014, 10:15   #17
Юрік
Аватар для Юрік
А чому краще не буде?Мені здається ,що цей піонер по звуку непогано себе рекомендує.Ну і затрат мінімум бо магнітола лежить на полиці ,залишається тільки вивести лінійні виходи з штатного і підключити через АUX .Чи ви маєте на увазі ,що сигнал з беккера буде занадто скупий?
Старый 28.02.2014, 10:25   #18
Thaeria
Аватар для Thaeria
Это не бюджет , да и что там такого важного в бекере твоем ?
Если хочешь делать хорошо , надо переделывать все , если не хочешь портить внешний вид , прячь куда то г\у , мест полно , любое более менее живое г\у можно подружить с кнопками на руле .
Все места заполнять не нужно , начни с двух - полоски на фронт и саба , но опять же с таким бюджетом не знаю что сделать лучше всего ...
Начни с ШВИ , и звуку поможет и ездить в тишине будешь .
Thaeria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2014, 10:43   #19
Юрік, специально для тебя, если ты вдруг не заметил, делаю репост:
отсюда следует следующий постулат цепи:"добавление лишних звеньев в цепь ее прочность не увеличивает"...
Последний раз редактировалось Cobox; 28.02.2014 в 10:44.
Старый 28.02.2014, 13:01   #20
Юрік
Аватар для Юрік
Про цепь то я поняв!Я просто думав ,що наразі слабким звеном є внутрішній підсилювач штатної магнітоли!Тому і думав підключати її через Піонер,а далі міняти акустику яка буде пасувати під технічні характеристики піонера.
Сообщение от Thaeria Посмотреть сообщение
Щоб зробити кращу шумоїзоляцію ніж вона вже є з заводу то 200$ явно не вистарчить.А грандіозного результату мені не потрібно ,просто того ,що є зараз мені трошки недостатньо.В мене в ауді музики враховуючи ГУ було на 400$ при вартості магнітоли 200$.Звучало воно набагато краще ніж зараз в мерсі і мені того було достатньо,тому і теперішній бютжет розраховую в 200$.З часом буду збільшувати бютжет і вдосконалювати звучання бо знаю ,що як би воно не звучало гарно ,всеодно з часом захочеться краще!
Последний раз редактировалось Юрік; 28.02.2014 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
(ченжеры) mercedes Руслан Аксессуары, кроссоверы и прочее... 13 18.01.2014 08:16
Правильна комп'ютерна музика Рост ® Белый шум 3 13.11.2011 19:14
НОВИЙ РОЗДІЛ НА ФОРУМІ - МУЗИКА. Valera О форуме 3 25.10.2011 09:01
Електронна музика + нігери cooler55555 Бюджетный автозвук и песочница. 33 04.02.2011 20:04
Музика по жанрах Володимир Белый шум 3 02.04.2008 10:22
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +2.
