Старый 19.01.2014, 15:45   #1
avik
Аватар для avik
По умолчанию power acoustik fl 200/4
Подскажите, не могу допереть.
Есть 4-х канальный усилитель и двухполосный фронт. Сейчас частоты порезаны кроссовером усилителя. Хочу пустить мостом два канала на лево и два на право, а частоты уже после порезать внешним кроссовером.
Но если подключить мостом, то "смешиваются" левый и правый каналы.
И вот не могу докумекать есть ли возможность пустить мостом не "мешая" лево и право?
фотки
Старый 19.01.2014, 16:43   #2
Thaeria
Аватар для Thaeria
По умолчанию Re: power acoustik fl 200/4
Ну так по идее у тебя фронт получится левый канал , а тыл правый .
Thaeria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2014, 05:59   #3
umkarek
Аватар для umkarek
пацаны не мочите
Старый 20.01.2014, 10:33   #4
avik
Аватар для avik
Сообщение от umkarek Посмотреть сообщение
пацаны не мочите
замечательный совет
Старый 20.01.2014, 10:44   #5
тебе в помощь, чтобы
Цитата пустить мостом не "мешая" лево и право
пс: ВЧ не пали только
Последний раз редактировалось K.O.S.; 20.01.2014 в 10:45.
Старый 20.01.2014, 11:18   #6
avik
Аватар для avik
вроде не дурак, а допереть не могу
как он мне поможет?
Старый 20.01.2014, 12:16   #7
Joice
Аватар для Joice
Один такой переходник втыкаешь в левую пару линеек усилителя, второй - в правую. В маму левого переходника подключаешь левый межблок от ГУ, а в маму правого суешь папу межблока правого канала.
Теперь надписи выходов на аккустику можешь поменять с ФРОНТ на Левый Канал, а ТЫЛ на Правый Канал. Фильтры на усе отключи, но не забудь о пасивном кроссе! Вроде так, поправьте если что
Старый 20.01.2014, 13:16   #8
avik
Аватар для avik
Joice, понял, спасибо
Т.е. второй набор линейных выходов на магнитоле остается не задействованным...
Старый 20.01.2014, 13:47   #9
Joice
Аватар для Joice
Цитата Т.е. второй набор линейных выходов на магнитоле остается не задействованным...
Да, останутся для саба если предусмотрен. А можешь переходники не брать, а протянуть от второй пары линеек межблоки, но обеспечить аналогичное подключение. Левые межблоки слева, правые справа. И опять же, позаботься, чтоб фильтра и на магнитоле были отключены и фронт-тыл в нулях стоял
Я вот только не пойму зачем столько мощности подавать на фронт. И вообще, люди в основном к поканалке стремятся, а ты, напротив, от нее отказываешься?
Старый 20.01.2014, 14:34   #10
avik
Аватар для avik
у меня с кроссом на усилителе фигня какая то
приходится регулятор хайпасса (для пищалки) выкручивать на полную - до 5 000 Гц, если хоть чуточку опущу ниже, то в пищалке появляются потрескивания, шумы..
И, еще, подозреваю, что в усилителе кроссовер 1-го порядка..
Вот и хочу выключить кросс полностью, и попробовать порезать внешним, уже после усилка
з.ы. спасибо
Старый 20.01.2014, 14:52   #11
Joice
Аватар для Joice
Можно попробовать поменять межблоки местами фронт на тыл, тыл на фронт. Тогда глючным регулятором ФВЧ пользоваться не прийдется. Будешь крутить его просто для другой пары каналов(справой стороны от линеек). Подозреваю, что тот регулятор просто нужно почистить как-то.
Старый 20.01.2014, 14:59   #12
avik
Аватар для avik
Можно попробовать поменять межблоки местами ...
тоже мысль
Старый 20.01.2014, 15:18   #13
Joice
Аватар для Joice
тоже мысль
Подожди-подожди! Тогда и акустические провода поменять нужно, ато отфильтруется все-наоборот и точно спалишь пищи. Я не закончил мысль просто, но догадаться можно.
Кстати, раскрась провода, чтоб полярность видна была, да и принадлежность по полосам не помешала бы. Запутаешься ведь когда-то.
Старый 20.01.2014, 15:25   #14
avik
Аватар для avik
Подожди-подожди! Тогда и акустические провода поменять нужно, ато отфильтруется все-наоборот и точно спалишь пищи...
да, да, я про это не забываю
(2 канальный) Power acoustik Bullgakoff Усилители 23 30.11.2012 07:58
(2 канальный) Power Acoustik 480/2, 620/2. K.O.S. Усилители 7 24.01.2011 10:32
(2 канальный) Power Acoustik CL-300/2 lexa007 Усилители 6 18.01.2011 16:22
(4 канальный) Power Acoustik OV 800/4 sinyagaev Усилители 6 15.12.2010 00:02
(12") Power Acoustik BL-12 lexa007 Сабвуферы 3 07.12.2010 23:42
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +2.
