Старый 13.01.2014, 21:34   #1
Andr
Аватар для Andr
По умолчанию Fiio X3 24bit\192kHz плеер
С недавнего времени крайне актуальными стали форматы высокого разрешения. В домашней технике уже достаточно давно есть очень много плееров, которые могут проигрывать хайрезы....но вот в авто все намного запущеннее. Сам лично, давно интересуюсь, как реализовать хайрез в машине, и только недавно стали появлятся проблески надежды) Точнее уже можно слушать файлы высокого разрешения в авто, минимум 24бит\44кгц и 24\48кгц. И уж поверьте! в таком качестве уже намного лучше играет в отличии от обычного 16\44, который мы слушаем на диске.
Что для этого нужно? Если система процессорная, то надо знать какой максимальный битрейт он может пропускать. К примеру у меня Аудисон Бит Тен Д последняя прошивка которого, позволяет пропускать до 24\96! Знаю что Москони пропускает до 24\48, Хеликс C-DSP пропускает 24\192(это лучше проверить) 800 Алпайн пропускает 24\96( могу ошибаться, но вроде так)
То есть, в принципе, начало хорошее) Что дальше? А дальше все просто! Нам нужен источник, который этот поток сможет проигрывать и отдавать процессору.
Вот здесь я и хочу вам рассказать об, практически, единственном варианте на рынке, который более всего подходит к условиям авто.
Fiio X3 плеер маленькой такой компании из Гонконга. Чем примечателен? Да всем! Цап Wolfson WM8740, проигрывает Flac, Alac, WAV, MP3. Понимает Cue-файлы! Умеет проигрывать Gapless (проигрывание альбомов без пауз, пример: Pink Floyd - The Wall) Помнит последнее место воспроизведения файла(это если вам нужно уйти из машины) Есть режим сна, от 10 минут до 2 часов. Библиотека очень удобно разделена по альбомам, по артистам, по жанрам и просто по файловой системе.
Что касается подключений, то тут тоже все очень неплохо. Имеется коаксиальный выход и аналоговый. Плюс естественно выход на наушники. Хочу заметить, что когда наушники не включены в плеер, усилительная часть полностью обесточена. Управление достаточно интуитивное, к нему быстро привыкаешь. У меня первое время плеер лежал на правом сиденье и при езде не особо удобно смотреть куда кнопочку нажать. Через некоторое время к кнопкам привыкаешь и уже совсем не смотришь. В самом плеере идет 8 гб встроенной памяти плюс есть еще слот Микро-СД для карт памяти до 64гб.
А как же со звуком? Скажу просто: У меня Денон А100, у него есть цифровой коаксиальный вход, через который подключен мой ФИО Х3. Хайрезы однозначно играют лучше чем диск с самого ГУ. на 16\44 материале, все зависит от сложности записи, на классике с большим количеством инструментов Денон естественно выигрывает, но я бы не сказал что отрыв такой прям уж большой. Плюс все будет зависеть от конкретной системы.
Также с последней прошивкой этот плеер можно использовать в качестве цапа через разъем USB.
Спецификации
Общие спецификации
Процессор: двухъядерный Ingenic Z4760 600MHz
ЦАП: Wolfson WM8740
Операционный усилитель: AD8397 (выход на наушники)
Внутренняя память: 8 Гб (7,3 Гб доступно)
Карты памяти: MicroSD, до 64 Гб SDXC (FAT32, NTFS)
Передача данных: USB 2.0 High Speed, Чтение/Запись – 4,5 Мб/с
Выходы: 3,5 мм выход для наушников, 3,5 мм line-out, 3,5 мм коаксиальный S/PDIF (адаптер в комплекте)
Рекомендуемый импеданс наушников: 16 Ω – 300 Ω
Размеры: 55 мм x 109 мм x 16 мм
Вес: 122 г
Экран: TFT 320 х 240
Громкость: цифровая регулировка, 60 шагов
Аппаратный эквалайзер: Регулировка ВЧ и НЧ в пределах ± 10 дБ
Баланс каналов: ± 5 дБ, с шагом в 0.5 дБ
Гейн: 0 дБ (Low) и 6 дБ (High)
Зарядка: 5 В, от 500 мА (рекомендуется не менее 1,5 А)
Аккумулятор: 3000 мА/Ч, Li-Polymer
Светодиодный индикатор: красный — зарядка, зеленый — заряжен
Время работы на одном заряде: более 10 часов (на последних прошивках от 13 часов)
Время заряда: до 4 часов (5 В, 1,5 А)
Линейный выход
Искажения: < 0.004 % @ 1 кГц
Соотношение сигнал/шум: > 108 дБ
Частотный диапазон: 10 Гц – 20 кГц (±0.2)
Динамический диапазон: > 103 дБ
Разделение каналов: > 90 дБ @ 10 KΩ @ 1 кГц
Напряжение: > 1.7 Vrms
Выход на наушники
Мощность: > 540 мВт @ 16Ω, 270 мВт @ 32Ω, 30 мВт @ 300Ω
Выходной импеданс: < 0.3 Ω
Разделение каналов: > 75 дБ @ 1 кГц
Искажения: < 0,005 % @ 1 кГц
Пиковое напряжение: > 8 Vp-p
Соотношение сигнал/шум: > 105 дБ
Максимальный ток: > 250 мА
Защита выхода: реле
Поддержка форматов
Без потерь (Битовая глубина / Частота дискретизации): APE (Fast) 24/192, APE (Normal) 24/96, APE (High) 24/96, FLAC 24/192, WAV 24/192, WMA 9.1 LOSSLESS 24/192, Apple Lossless (ALAC) 24/192
С потерями: MP3, MP2, OGG, AAC, WMA
Поддержка обложек альбомов, текстов, ID3 тегов и CUE-листов
Воспроизведение без пауз (не всегда работает)
Специальная цена для нашего форума - 1800 гривен + Каждому купившему плеер 30 альбомов в высоком качестве (Studio Master Flac 24bit 192kHz) в подарок!!!
Также смогу помочь с любой продукцией компании Fiio.
На все вопросы отвечу в личке.
Последний раз редактировалось Andr; 05.02.2014 в 12:29.
Старый 13.01.2014, 21:47   #2
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
По умолчанию Re: Fiio X3 24bit\192kHz плеер
Классная вещь был бы он сенсорный с экраном на 7"
Старый 13.01.2014, 21:49   #3
Andr
Аватар для Andr
Совсем забыл! Про батарею! У меня 3 дня жестокого вечернего использования батарея потеряла всего 10 процентов заряда. Хотя ее всегда можно зарядить от автомобильной зарядки вашего смартфона)
Старый 13.01.2014, 22:50   #4
dmitriy19815
Аватар для dmitriy19815
Отправить сообщение для dmitriy19815 с помощью ICQ Отправить сообщение для dmitriy19815 с помощью Skype™
А можно Вас попросить вот с этого места чуть подробнее ?.. Либо, если не сложно, сбросьте в ЛС ссылку на официальный источник - я и сам почитаю.
Вот, набрел на тему на Вегалабе - там какое-то "брожение умов" наблюдается...
Цитата Совсем забыл! Про батарею! У меня 3 дня жестокого вечернего использования батарея потеряла всего 10 процентов заряда. Хотя ее всегда можно зарядить от автомобильной зарядки вашего смартфона)
dmitriy19815 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2014, 07:49   #5
Andr
Аватар для Andr
Сообщение от dmitriy19815 Посмотреть сообщение
Как просили) http://fiio.com.ua/Products/902/Prot...Pleera-X3.aspx
Добавлено через 1 час 2 минуты
Для всех, кто территориально находится в Киеве, могу организовать прослушку Fiio X3 на Караване 30 января.
Последний раз редактировалось Andr; 14.01.2014 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2014, 13:28   #6
dmitriy19815
Спасибо, обзор почитал и по ссылке, и на других ресурсах.
Отписал вам в ЛС свои вопросы.
Последний раз редактировалось dmitriy19815; 14.01.2014 в 13:30.
Старый 15.01.2014, 16:30   #7
Andr
Аватар для Andr
Завтра утром будет 3 новых запечатанных плеера. Один зарезервирован.
Старый 18.01.2014, 13:01   #8
От і я зробив перший крок до прослуховування якісної музики. Перше знайомство з плейером пройшло банально: розпакував, підключив до компютерних пластикових колонок (навушників я ще не маю), почув що воно грає... короче замочили ми це діло з другом пляшечкою віскі
Тому пока що викладаю фото продукту, а згодом відпишусь про інші враження коли побавлюсь новою іграшкою
Сам апарат зроблений дуже достойно, упаковка одна чого вартує, короче не шкодую а ні однієї гривні потраченої на гаджет.
Ріспект Андрію (Andr) за класну цяцьку і за відкриття нового для мене у світі музики!
Последний раз редактировалось Володимир; 18.01.2014 в 13:08.
Старый 18.01.2014, 17:22   #9
c0les0
Аватар для c0les0
Я такой сыну подарил, вместо ipoda - разница даже по mp3 весьма значительна! С ним идеальны наушники 16-32 ома. Хотя он играет и с 250 омными, раскачать их встроенному усилителю тажяловато - басы легковесные.
Буду надеяться найти ГУ с коаксиальным цифровым входом ))
c0les0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2014, 17:37   #10
Andr
Аватар для Andr
Сообщение от c0les0 Посмотреть сообщение
У меня скоро будет на продажу Sound Monitor 450x он и с входом и выходом коаксиальным.
Старый 18.01.2014, 17:44   #11
c0les0
Аватар для c0les0
Он староват и дорог. Я не настолько ценитель ) Мне удобство подавай.
Старый 23.01.2014, 19:22   #12
Отже нарешті знайшов час відслухати свою цяцьку (ФІІО Х3). Мені важко описати то звучання що я почув, це просто дуже класно, штрить і ганяє мурах по всьому тілу. Прослуховування різноманітних жанрів приносило море позитивних емоцій. Продовжую качати музику в "хай-резах" щоб продовжувати кайфувати
Старый 25.01.2014, 17:28   #13
Finally Woken
Аватар для Finally Woken
а музыка на чем будит? 30 альбомов это 60 гиг минимум
плеер в нете есть дешевле, может и вы подвинулись бы
Finally Woken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2014, 17:45   #14
Andr
Аватар для Andr
Дешевле не будет.
Старый 30.01.2014, 13:56   #15
Andr
Аватар для Andr
Для всех желающих форумчан из Киева! Сегодня на Караване можно будет послушать плеер Fiio X3 на моей системе.
Старый 04.02.2014, 23:27   #16
c0les0
Аватар для c0les0
А чё его слушать, отдаёт flac он шикарно. Даже на 250 Ом наушники, не говоря уже про нормальные системы в машине. Хотя, имеет смысл подождать появления X5, он уже аннонсирован на офсайте.
Старый 05.02.2014, 07:16   #17
Andr
Аватар для Andr
X5 будет в наличии в марте)
Добавлено через 5 часов 13 минут
К сожалению, из за сегодняшнего курса вынужден поднять цену плеера до 1800 гривен.
Последний раз редактировалось Andr; 05.02.2014 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.02.2014, 13:15   #18
dmitriy19815
Finally Woken, а вы добавьте стоимость доставки из того места, которое вы именуете "в нете есть" - сразу увидите объективную реальность.
Andr, у Вас замечательный девайс ! (откладываю денюжки для покупки на подарок для дочери).
Старый 13.05.2014, 19:52   #19
Глухой
Аватар для Глухой
этот аппарат FiiO Х3 нельзя продавать , его надо покупать !
Последний раз редактировалось Глухой; 13.05.2014 в 19:54.
Глухой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
плеер для Clarion HX-D2 Finally Woken Практические уроки, технологии и материалы 10 22.12.2013 17:58
DVD плеер Samsung DVD-P650K Санчес Аудио-Домашка 0 19.11.2012 18:09
DVD-плеер Pioneer DV-320 Сёма Аудио-Домашка 2 15.11.2011 22:52
ЦАПы 24bit В чем подвох? Pavel Практика по SQ 16 15.11.2008 20:58
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +2.
