Старый 08.01.2014, 20:00   #1
corp
Аватар для corp
По умолчанию Усь под сиденьем
Подскажите примеров размещения уся под сиденьем. кто как делал?
Старый 08.01.2014, 20:04   #2
По умолчанию Re: Усь под сиденьем
вот тема, и в инсталлах можно найти много интересного
Старый 08.01.2014, 20:10   #3
corp
Аватар для corp
что-то я прошелся - ив инсталлах ничего не заметил...
по ссылке по сути один вариант обыгрыватся. в нем, чтобы добраться до уся нужно седло снять/поставить. головнячек-с....
хотелось бы без оного
Последний раз редактировалось corp; 08.01.2014 в 20:32.
Старый 08.01.2014, 20:15   #4
А что, - под бардачком разместить никак не получается? Если выбранный усь влезает под седло, то под бардаком он обычно тоже неплохо себя чувствует Зато все кабели так получатся вдвое-втрое короче...
У меня межблоки вообще могут быть сантиметров по 40, сила от аккума до клемм - чуть больше метра. Акустичка - меньше полутора метров.
Имхо, есть резон попробовать.
А подвесить всегда можно.
Например, у меня под бардачком была декоративная (полумягкая) деталь, типа крышка-заглушка. На первой фотке - слева, на второй справа.
А рядом - её копия моего производства из листового алюминия, слегка гофрированного для большей продольной жёсткости.
На фото она "голая", а позже была обклеена карпетом, и на неё саморезами прихвачен усилок.
На этой архивной фотке у меня ещё Аудисончик висит, но какая разница? главное идея.
Кстати, в жизни усилка не видно, это на фотке он специально высвечен фотовспышкой, чтоб показать его расположение. Для этого пришлось присесть на уровень бардачка, - иначе его вообще не видно.
Последний раз редактировалось Каток; 08.01.2014 в 22:29.
Старый 08.01.2014, 20:23   #5
что-то я прошелся - и ничего не заметил...
А что хотите заметить? Просто интересно. Нужна твердая тонкая поверхность, хорошо закрепленная к кузову. Имхо. Примеров на сайте масса. Вы сами вкурсе
Если у Вас существует проблема установки конкретного усилителя под конкретным сиденьем - фото в студию, уверен народ поможет с советом
Старый 08.01.2014, 20:35   #6
corp
Аватар для corp
под бардачком - доступ к фильтру салона....
Последний раз редактировалось corp; 08.01.2014 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2014, 20:47   #7
Soll
Аватар для Soll
Можно попробовать реализовать чтоб Усилитель выезжал с помощью мебельных направляющих.
Старый 08.01.2014, 21:37   #8
Цитата под бардачком - доступ к фильтру салона....
А что проще: снимать седло для каждого доступа к регулировкам усилка, или два раза в год снимать усилок для доступа к фильтру? Усилок-то будет висеть на четырёх саморезах максимум. К примеру, у меня он снимается за минуту вместе с деталью, его несущей, и ложится на пол. И даже кабели отсоединять не приходится, 10-20см запаса их длины для этого достаточно.
Впрочем, не настаиваю. Моё дело - предложить.
Добавлено через 15 минут
В подавляющем большинстве легковых авто (джипы, вены и самосвалы не считаю) для такого фокуса недостаточно места. Как правило мешает поперечина на седухе и пара ланжеронов на полу, на которых собственно седушка и стоит: если усилитель уложить между ланжеронами, то выезжать у него уже не получается (кроме верхнего положения сиденья).
Как вариант - переварить поперечину на сиденье и закрепить усилок на направляющих снизу седла, а не на полу. Тогда в верхнем положении седушки возможно ему и хватит места для выезда. Но нужно убедиться, что в нижнем положении при перемещении сиденья вперёд-назад усилок не будет цеплять за что-либо.
Последний раз редактировалось Каток; 08.01.2014 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2014, 00:52   #9
Soll
Аватар для Soll
Цитата В подавляющем большинстве легковых авто (джипы, вены и самосвалы не считаю) для такого фокуса недостаточно места. Как правило мешает поперечина на седухе и пара ланжеронов на полу, на которых собственно седушка и стоит: если усилитель уложить между ланжеронами, то выезжать у него уже не получается (кроме верхнего положения сиденья).
Имел ввиду чтоб выезжал назад, то есть к заднему пассажиру.
Старый 09.01.2014, 07:09   #10
Я вот так делал
все фото по ссылке. саму фанерную рамку не крепил, но можно было, клепальными гайками.
а вообще - вперед к Самонову в хьюндай, там хорошие идеи
Каток, если имеет место фронтальное расположение всех регуляторов на усилке, то все гуд и быстро регулируется без демонтажа.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 09.01.2014 в 07:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2014, 07:15   #11
corp
Аватар для corp
Да, спасибо за идею. не отвергаю полностью, рассматриваю как вариант.
Но хjчется еще большего удобства
Я вот так делал
ок. спасибо.
Добавлено через 7 минут
начинаю обдумывать идею не крепления самого уся к машине (я не спортсмен), а крепления к машине креплений для уся.
коии в нужный момент отстегиваются/вынимаются/ещекакнибудьрасфиксируютусь.
ну, что-то типа лыжных креплений, съемных ограничителей перемещения уся под седлом и т.п..
Вот в этом направлении хочется идей
Последний раз редактировалось corp; 09.01.2014 в 07:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2014, 09:13   #12
Славикус
Аватар для Славикус
Закрепите усь сверху на торпедо - и никакого головняка
Старый 09.01.2014, 09:21   #13
Что-то типа такого ...
http://www.boyard.biz/catalog/slide_...502Zn_450.html
Старый 09.01.2014, 11:06   #14
shkrek
Аватар для shkrek
А что за машина?
Старый 09.01.2014, 12:41   #15
corp
Аватар для corp
Лачетти
Старый 09.01.2014, 19:33   #16
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
У меня в Лачике вот так было:
Пассажирское сидение-фронт. усилитель
Водительское сидение-проц
Последний раз редактировалось Hetchserg; 10.01.2014 в 08:55.
Старый 09.01.2014, 21:05   #17
corp
Аватар для corp
а усь как вынимать?
Старый 09.01.2014, 21:30   #18
Meridian
Аватар для Meridian
Вот у меня простенький вариант
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/i3...ournal/1387159
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/i3...urnal/1644877/
Старый 10.01.2014, 07:57   #19
corp
Аватар для corp
ок. спасибо.
вопрос тот же? как до усяки оперативно добраться??
короче, как понял из примеров - 99% крепленние жесткое к кузову и добраться до уся только сняв кресло. это не вариант .
Предлагаю мозговой штурм
в идеале - крепления наподобие лыжных. или еще какие защелки.сам усь не
мне думается, что усь будет на небольших ножках (для вентиляции) и какие-то ремни с замками/защелками.
как-то так.
какие еще идеи??
Старый 10.01.2014, 08:25   #20
Mits
Аватар для Mits
Цитата 99% крепленние жесткое к кузову и добраться до уся только сняв кресло.
... а почему обязательно усь должен "выкатываться" или демонтироваться? для чего? если у уся все входы с одной стороны- то, доступ для монтажа всех кабелей и регулировок -нормальный! ... у меня в мицубиси ауте- седло-вперед и усь на виду -только открутить 2 винта защиты...а снимать его -конечно надо седушку снять -но опять "1 раз в сто лет"!
..сделайте фото своего "посадочного" места и усилителя или "примерьте" и сделайте фото- может, мысли какие появятся -визуализация!
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +2.
