Старый 07.01.2014, 22:24   #1
shkrek
Аватар для shkrek
По умолчанию SPX-32TB, как приготовить
Купил на пробу SPX-32TB, в замен своих герц EM100 (еще из первых), и вот возник вопрос, сколько объёма нужно для SPX-32TB, попадалась информация что литр, правда ли?
И второй вопрос, как их инсталлировать? Подключал, на быструю руку, покрутил (просто в руке) и мне показалось что лучше звучит когда СЧ направленны "в лоб". Может кто ставил такие СЧ, есть ли какие нюансы?
Старый 08.01.2014, 10:08   #2
Славикус
Аватар для Славикус
По умолчанию Re: SPX-32TB, как приготовить
Сообщение от shkrek Посмотреть сообщение
Смотря с какой частоты его играть. Спикершоп в помощь.
Старый 08.01.2014, 10:42   #3
shkrek
Аватар для shkrek
Ну играть в низ максимально сколько они смогут, или сколько для них приемлемо.
Считал WinISD, она мне нарисовала объём 8.3 литра )) и что играть должен от 200 герц.
Последний раз редактировалось shkrek; 08.01.2014 в 11:15.
Старый 08.01.2014, 17:32   #4
Славикус
Аватар для Славикус
Спикершоп говорит - 3,78л.
Но и в 1л ничего криминального нет.
Старый 08.01.2014, 18:59   #5
shkrek
Аватар для shkrek
Сообщение от Славикус Посмотреть сообщение
В общем буду пытаться вытянуть для них литр, и направлю в лоб, а там посмотрим
Старый 09.01.2014, 12:05   #6
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
При направленности в лоб, есть риск переотраженку от бокового стекла словить
Старый 09.01.2014, 12:13   #7
а как этого избегать? куда отворачивать?
Старый 09.01.2014, 12:17   #8
Славикус
Аватар для Славикус
мабуть на ручки над задними дверями
Старый 09.01.2014, 19:26   #9
Hetchserg
По сути готового решения нет, у каждого динамика ширина излучения разная, поетому, вариант первый, крутить динамик на слух и ловить миллиметры, немного выиграете в ширине сцены, НЕМНОГО, вариант второй попроще, поставить дин так, чтобы угол мажду направлением динамика и боковым стеклом был равен углу между направлением динамика и лобовым стеклом, тогда риск словить переотраженку от бокового либо лобового стекла сводиться к нулю... Точка в которую динамик смотрит зависит от геометрии салона, но как правило лежит где-то между ручкой над задней дверью и задней стойкой
Как-то так...
Старый 09.01.2014, 22:21   #10
их можно в литр, а можно и во фри
в первом случае - вкуснее снизу
Грибок - широкая диаграмма направленности
Старый 09.01.2014, 23:01   #11
мне больше понравились во фри.
Старый 10.01.2014, 18:52   #12
shkrek
Аватар для shkrek
Решил ставить в уголки зеркал, уберу со стойки твитер и поставлю в одной плоскости с СЧ, думаю будет лучше. Теперь главное набрать литр объёма. Попробую сделать подиум не по традиционной технологии, взял у друга пчеловода кусок воска, и буду из него формовать сам подиум, а потом сверху чулок, полиэфирка.
И если СЧ направлять в "лоб", то от боковых стекол не должно быть переотражения, динамики слева будут в потолок над задними сиденьями смотреть, а правая сторона будет переотражаться от стекла левой задней двери, думаю это не страшно.
Вот так хочу:
Старый 10.01.2014, 23:28   #13
Цитата динамики слева будут в потолок над задними сиденьями смотреть, а правая сторона будет переотражаться от стекла левой задней двери
т.е. они будут не симметричны относительно оси салона и будут смотреть "в лоб водителю"...
я правильно понял?
Старый 11.01.2014, 15:14   #14
shkrek
Аватар для shkrek
я правильно понял?
Ага, ориентация на водителя.
Старый 14.01.2014, 08:39   #15
спикершоп не надо слушать. в нем надо моделировать.
а 0,9 для серединки это разве нормально?
Старый 14.01.2014, 11:24   #16
shkrek
Аватар для shkrek
В общем остановился на таком расположении:
Ориентация на водителя. Даже в таком виде звук стал больше нравиться чем был с герц ЕМ100, ушла нервозность. Буду пытаться набрать максимально объема для подиума, уже грею воск , запускать буду чуть под карту и на уголки зеркал (сделаю одной деталью с дверной картой). Правда стали несколько звонче твитера, но думаю когда лучше все настрою, а не на быструю руку, то будет лучше.
Старый 14.01.2014, 12:55   #17
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
я вот смотрю и думаю, что можно услышать с аккустическим КЗ?
Старый 14.01.2014, 13:17   #18
shkrek
Аватар для shkrek
Ну наверное то что не замкнулось акустически
Старый 14.01.2014, 13:24   #19
Mavast
Аватар для Mavast
Метки
spx-32tb
(СЧ) [Киев] Продам б/у Monacor SPX-32TB q_w_e_r_t_y Акустика 5 14.09.2014 12:55
(НЧ) Monacor SPH-170, SPX-32TB, SPX-30M, SG-75 sharkov Акустика 11 08.03.2012 08:45
(СЧ) SPX-32TB Санчес Акустика 3 17.10.2011 19:29
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +2.
