Старый 16.12.2013, 15:45   #1
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
По умолчанию ELATE SW 9" WOOFER - 2 штуки, новые
Новые в упаковке , из комплекта трёхполоски http://old.morelhifi.com/products/mob_3way_elate.html. Нигде не ставились, не играли. Грили в комплекте.
Технические характеристики здесь:http://old.morelhifi.com/products/mo...s_elatesw.html.
Цена 2800 грн за пару, или 1500 по отдельности.
Игорь. 093-465-54-45, 097- 812-96-15.
ID:	37914   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.12.2013, 16:05   #2
Куряка
Аватар для Куряка
По умолчанию Re: ELATE SW 9" WOOFER - 2 штуки, новые
Динамик был рождён как фазоинверсный для компактного ящика. Смоделировал его в SS , вот картинки .
Первая картинка АЧХ :Красная кривая - объём ящика 25 литров , настройка фазика 42 ГЦ , Голубая кривая - объём ящика 25 литров , настройка фазика 38 ГЦ.
Вторая картинка - Групповая задержка: Красная кривая - объём ящика 25 литров , настройка фазика 42 ГЦ , Голубая кривая - объём ящика 25 литров , настройка фазика 38 ГЦ.
Как видим, в первом случае ( красная кривая) будем иметь панчевый бас, с ровной ФЧХ в диапазоне работы динамика, то есть он будет очень легко стыковаться с мидом и субьективно получите очень быстрый и хлёсткий бас-суббас, не хуже чем у ЗЯ. Только глубина и уровен будут на порядок выше , чем в системе с ЗЯ. В системах где есть временные задержки ( процевые системы), никто не скажет что у вас стоит ФИ.
Во втором случае имеем ровную полочку в диапазоне 20-60 Гц. Бас получим очень глубокий , бархатный , правда за счёт небольшого выброса на фазовой характеристике будет слегка мазатся. Правда любители джаза и рока могут этого не заметить. Скорее всего будет лёгкое запаздывание у любителей треша. Идеальная настройка под джазовыую музыку.
Третий случай: в ящике 25 литров играемся настройкой частоты фазика от 38 до 42 Гц за счёт длины или площади фазика и выбираем оптимальное для себя звучание , как компромисс между груповой задержкой и АЧХ.
Катушка 75 мм обеспечит Вам мощность в импульсе 1000 Вт ( заявка производителя), а масса подвижной системы 21 грамм ( как у среднестатистического мида) и мягкий подвес обеспечит Вам офигенную структура баса.
Идеальный сабовый динамик для стелс установок.
Название: Elate SW-9 АЧХ.JPG
ID:	37917   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Elate SW-9 delay.JPG
Последний раз редактировалось Куряка; 16.12.2013 в 16:34.
Старый 16.12.2013, 16:33   #3
Куряка
Аватар для Куряка
Нафига я такие классные динамики продаю ?
Старый 24.12.2013, 13:40   #4
Куряка
Аватар для Куряка
2700 за пару , 1450 за 1 шт.
Старый 26.12.2013, 10:11   #5
Куряка
Аватар для Куряка
2600 за пару или 1400 по штучно.
Старый 30.12.2013, 12:29   #6
Куряка
Аватар для Куряка
2500 пара\ 1350 один.
(10") SB Acoustics SB29NRX75-6 10" Woofer - 260$ John Сабвуферы 12 04.11.2012 18:11
(НЧ) ScanSpeak Revelator 18W/4531G 7" Mid-Woofer 4 ohm (2 комплекта) Neon Акустика 6 13.08.2011 20:52
(НЧ) ScanSpeak Revelator 18W/4531G 7" Mid-Woofer 4 ohm - 2-й комплект Neon Акустика 1 13.07.2011 18:20
(НЧ) ScanSpeak Revelator 18W/4531G 7" Mid-Woofer 4 ohm Neon Акустика 6 13.07.2011 18:19
Sinfoni 45.2 новые 2 штуки по 450 у.е. Куряка Аксессуары, кроссоверы и прочее... 12 03.09.2009 22:29
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +2.
