Старый 12.12.2013, 19:22   #1
Ode$$it
Аватар для Ode$$it
По умолчанию Audiosystem Twister F2-300
Характеристики:
Технические параметры:
Двуканальный усилитель Audio System Twister F2-300.
Число каналов (тип усилителя) 2
Номинальная мощность, 4 Ом 150 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом 240 Вт х 2
Динамическая мощность 320 Вт х 2, 2 Ом
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 500 Вт х 1
Номинальная мощность в мостовом включении, 2 Ом 780 Вт х 1
Коэффициент демпфирования >400,4 Ом
THD <0,025%
Входная чувствительность 0,17-4,3 В
Габариты 220 x 320 x 50 мм
Система "G.P.S." (Global Protection System) для защиты цепи усилителя как от любых ошибок при установке, так и при дальнейшей эксплуатации, обеспечивает постоянную защиту от коротких замыканий, бросков напряжения, перебоев постоянного напряжения и перегрева;
Вентилятор охлаждения с системой Thermospeed, увеличивающей или уменьшающей скорость вращения лопастей вентилятора пропорционально температуре радиатора охлаждения (от 2000 оборотов в минуту при 40 С вплоть до 4500 при 70 С);
ФВЧ 20 - 150 Гц, ФНЧ 45 - 300 Гц, 12 дБ/окт.
брал у Серёги тут http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=25939
цена - 1250гр
Ode$$it вне форума   Вверх
(не указано) Audiosystem twister F4 380 & F2 130 Lukasarts Усилители 9 26.01.2014 11:28
(не указано) Продам Audiosystem Twister F4-260 и Audiosystem Twister F2-300 andrey Усилители 25 18.01.2014 14:07
(4 канальный) Audiosystem Twister F4-380 roma t Усилители 2 29.08.2012 20:53
(не указано) Audiosystem Twister F6 380 Lestatid Усилители 3 15.03.2011 15:46
(2 канальный) Audiosystem Twister F2-300 tonni Усилители 26 05.01.2011 17:13
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +2.
