Старый 11.12.2013, 23:23   #1
Chamber
Аватар для Chamber
Exclamation Подключение двух магнитол Citroen C4
Здравствуйте!
Хочу поставить штатную китайскую навигацию, но уже есть установленный двухканальный фронт и саб, которыми рулит 785я клара, дополнительно стоит адаптер на руль, сохранена полная работоспособность машины как и в стоковом варианте.
Возможно ли как-то засунуть голову китайца в бардачек или под пассажирское кресло, при этом чтобы информация бортового компа и парктроник уже работали от навигации, а музыкой управляла клара?
Китаец вот такой http://www.aliexpress.com/item/Citro...545950210.html
Chamber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 23:53   #2
Finally Woken
Аватар для Finally Woken
По умолчанию Re: Подключение двух магнитол Citroen C4
Сообщение от Chamber Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
зачем такая дура вторым монитором? еще такого качества
ты с ним планируешь постоянно ездить?
Комментарий администратора
Cobox:
Даю предупреждение!
Вопрос был не "зачем" а "как".
Последний раз редактировалось Cobox; 12.12.2013 в 08:56.
Finally Woken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2013, 08:39   #3
Магнитола общается с машиной посредством цифровой шины CAN. Вся информация - и команды кнопок на руле, и информация калькулятора (BSI) для отображения на штатном дисплее - все передаётся по двум проводкам в цифровом виде, типа как по Internet по Ethernet. Чтобы выхватить оттуда эти команды и разделить их ("девочки направо, мальчики налево") нужен самодельный микропроцессорный контроллер. Он будет анализировать поток данных на шине и передавать одни команды на одну магнитолу, а другие - на другую. Но даже в этом случае не все команды удастся разделить, потому что, например, "Громкость +", нажатая на руле, на кнопках штатной магнитолы или на её тачскрине будет генерировать одну и ту же команду, и как микроконтроллеру узнать, в каком случае какую громкость увеличивать?
Хочется китайца? тогда Клару отстёгивайте от шины и ставьте полностью независимо. Для удобства управления можно посоветовать разве что пульт на руль.
P.S. Finally Worken, вопрос был не "зачем" а "как".
Последний раз редактировалось Каток; 12.12.2013 в 08:57.
Старый 12.12.2013, 10:33   #4
Chamber
Аватар для Chamber
ты с ним планируешь постоянно ездить?Даю предупреждение!
такую дуру б/у сейчас продают по оооочень хорошей цене, за 6 тыщ грн в жизни бы не купил)
а вообще нужен в машину навигатор нормальный и всегда мечтал о таком "телевизоре"
одновременно слишком сложно, я понял)
а есть какой-то вариант с китайцем, чтобы качество звука оставалось на уровне? может вместо клары процессор купить?
Последний раз редактировалось Chamber; 12.12.2013 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2013, 12:04   #5
Кетаец проигрывает "нормальным" магнитолам ещё на старте и по умолчанию, т.к. в них обычно используется ЦАП, интегрированный (какое популярное сейчас слово!) в микросхему контроллера DVD-привода. А этот ЦАП звуком не блещет, в отличие от специализированных микросхем ЦАП, применяемых в "звучащих" магнитолах, - так что результат будет заведомо ниже.
Не знаю, теоретически можно попробовать немного подшаманить кетайца, поменять ему кондёры, доработать питание. Но... я ни разу кетайца не дорабатывал, и возможный результат не особо представляю.
Некоторое улучшение звучания, конечно, можно получить даже на нём, но будут ли оправданы затраты полученным приростом качества - сказать не берусь.
Чтобы подключить к кетайцу внешний процессор, в нём должен быть цифровой выход. Если его нет - его нужно сделать, и сколько это потянет расходов, сказать можно только после изучения его "внутреннего мира". Моё такое мнение, кетайца нужно использовать по его прямому назначению: радио+блютуз+навигация.
Для музыки - отдельный аппарат, например Клара.
Старый 12.12.2013, 12:14   #6
Chamber
Аватар для Chamber
так и хотелось изначально, но бюджет такого мероприятия я так понимаю может быть космическим...
Ремонт магнитол FREEMEN Услуги 312 21.12.2020 15:10
Citroen Team Ground Zero Bars Инсталляции SPL 85 17.09.2013 22:46
(прочее) Продам ДУ для магнитол sadamazda Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 21.03.2012 11:02
Інсталяція в Citroen Berlingo Serhiy Свои инсталляции SQ 41 06.12.2011 17:05
Подключение двух сабвуферов к 4-х канальному усилителю? multfilm Бюджетный автозвук и песочница. 16 01.11.2010 11:34
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +2.
