Старый 25.11.2013, 19:20   #1
d2max
Аватар для d2max
По умолчанию Alpine CDA-9887R
доброго дня!
продам магнитолу Alpine CDA-9887R.
состояние новой, полный комплект.
вместе с магнитолой отдам Alpine NVE-K200 - Коммутатор аудио сигнала в шину Ai-NET
http://alpine.su/8_38_873_955
2800 грн
067 467-39-53
5% с продажи в фонд развития сайта
описание и технические данные
Технические параметры:
CD/MP3/WMA/AAC ресивер Alpine CDA-9887R
Аппарат обладает полной панелью с большим дисплеем BioLite. Доступны четыре варианта подсветки кнопок. Энкодером очень удобно управлять, к тому же он «утапливается» заподлицо с панелью.
Функционально CD-ресивер оснащен по полной программе. Шина Ai-NET позволяет подключить все совместимые с ней устройства, полноскоростная шина Full Speed работает с популярным MP3-плеером iPod, или же позволяет организовать дополнительный AUX-вход, встроенный универсальный интерфейс для работы со штатными кнопками на руле можно запрограммировать для работы со многими автомобилями, присутствует и выход на штатный дисплей. CDA-9887R совместим с Bluetooth-интерфейсом KCE-300BT, при его подключении отвечать на звонки за рулем гораздо проще и безопаснее.
Ресивер оснащен 24-х битным ЦАПом и 6-ти канальным процессором обработки звука, позволяющим внести временные задержки, настроить кроссовер для каждого канала и т.п. Для тонкой настройки звука можно использовать 5-и полосный параметрический или 7-и полосный графический эквалайзер.
Но главная «изюминка» аппарата это новая технология MultEQ, которая измеряет акустические параметры автомобиля и точно обрабатывает звук. Ее использование максимально приблизит звучание аудиосистемы автомобиля к лучшим домашним системам. Встроенный усилитель имеет мощность 4х60 Вт, для подключения усилителей есть 3 пары 4-х вольтовых линейных выходов. CD-ресивер отображает русские ID3-тэги, как с дисков, так и при подключении iPod, I-Phone, которому не требуется никаких дополнительных интерфейсов. Пульт ДУ входит в комплект.
Питание
Диапазон напряжений питания 11 - 16 В
Тюнер
Количество запоминаемых радиостанций 18 FM / 6 MW / 6 LW
Система RDS Есть
RadioTEXT Есть
CD-проигрыватель
Функция быстрого поиска QuickSearch Есть
Отображение и прокрутка CD-текста Есть
Меню поиска по каталогу/треку Есть
Случайное воспроизведение всех треков/ одной папки Есть
Прочие функции и особенности
Прямое высокоскоростное подключение iPod Есть
Поддержка русских ID3-тегов Есть
Цвет подсветки Красный
Цвет подсветки Синий
Цвет подсветки Зеленый
Цвет подсветки Янтарный
Шина Ai-NET Есть
Графический дисплей BioLite
Выдвигающаяся вращающаяся ручка-энкодер Есть
Совместимость с iPod (с KCA-420i) Есть
Отоображение iPod как источника Есть
Совместимость с Bluetooth-интерфейсом (KCE-300 BT) Есть
Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля Есть
Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле Есть
Встроенный адаптируемый интерфейс для штатных кнопок ДУ на руле Есть
Съемная передняя панель Да
Пульт ДУ в комплекте Есть
Возможность управления с беспроводного пульта ДУ Есть
Технология MultEQ Да
Характеристики секции FM-тюнера
Диапазон настройки 87,5 - 108,0 МГц
Используемая чувствительность (моно) (IHF) 0,7 мкВ/дБf
Избирательность по соседнему каналу 80 дБ
Отношение сигнал/шум 65 дБ
Разделение стереоканалов 35 дБ
Коэффициент захвата 2 дБ
Управление CD-чейнджером
Управление CD-чейнджером Есть
Управление несколькими CD-чейнджерами (с КСА-410С) Есть
Характеристики секции СВ-тюнера
Диапазон настройки 531 - 1602 кГц
Чувствительность (IEC стандарт) 25,1 мкВ / 28 дБ
Характеристики секции ДВ-тюнера
Диапазон настройки 153 - 281 кГц
Чувствительность (IEC стандарт) 31,6 мкВ / 30 дБ
Общие характеристики
Максимальное напряжение на выходе предусилителя 4 В
Диапазон регулировки НЧ +20 / -14 дБ при 60 Гц
Диапазон регулировки ВЧ ±14 дБ при 10 кГц
Минимальное сопротивление нагрузки (импеданс) 4 Ом
Характеристики секции CD-проигрывателя
Неравномерность Ниже измеримого предела
Отношение сигнал/шум 105 дБ
Разделение стереоканалов (на 1кГц) 85 дБ
Динамический диапазон (на 1кГц) 95 дБ
Коэффициент нелинейных искажений (на 1 кГц) 0,008 %
Частотная характеристика 5 - 20000 Гц (±1 дБ)
Длина волны лазера 795 нм
Мощность лазера Класс I
Входы/Выходы
Линейные выходы 3 пары
Дополнительный аудиовход (при помощи KCE-236B) Есть
Общие
Габаритные размеры (ШхВхГ) 178 х 50 х 160 мм
Размеры лицевой панели (ШхВхГ) 170 х 46 х 24 мм
Масса 1,7 кг
Специальные возможности аудио
MediaXpander Есть
Временная коррекция Есть
Количество полос параметрического эквалайзера 5
Количество полос графического эквалайзера 7
Приглушение звука при телефонном разговоре Есть
Мощность
Долговременная мощность RMS 4 х 60 Вт
Дополнительная информация
Дополнительные характеристики 24-х битный ЦАП, 6-ти канальный процессор
Название: Alpine 9887R #4.jpg
ID:	37579   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Alpine 9887R #3.jpg
Название: Alpine 9887R #5.jpg
ID:	37580   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Alpine 9887R #6.jpg
Название: Alpine 9887R #7.jpg
ID:	37582   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Alpine 9887R #8.jpg
Название: Alpine 9887R #1.jpg
ID:	37584   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Alpine 9887R #2.jpg
Последний раз редактировалось d2max; 26.11.2013 в 14:25. Причина: добавлено фото
d2max вне форума   Вверх
Метки
alpine cda-9887r
(автомагнитола/ГУ) Alpine 9887r Quivver Куплю 1 13.02.2014 18:10
(автомагнитола/ГУ) Alpine 9887R cavyar Куплю 7 16.10.2012 15:07
Alpine 9887R – 350$ egorm Автомагнитолы и автомультимедия 0 14.09.2011 09:13
Alpine CDA-9887R Ruslan_L. Автомагнитолы и автомультимедия 6 15.07.2011 19:44
(автомагнитола/ГУ) ищу б\у Alpine 9887r shtilet Куплю 2 02.04.2011 10:42
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +2.
