Старый 21.11.2013, 17:52   #1
d2max
Аватар для d2max
По умолчанию Clarion CZ-702E
доброго дня!
продам магнитолу Clarion CZ702E, в идеальном состоянии, полный комплект
цена 1950 грн, торг
067 467-39-53
Скрытый текст
ТЮНЕР
Диапазоны частот
FM: МГц, шаг 0,05 МГц: 87,5–108
MW: (кГц), шаг 9 кГц: 531–1602
LW: (кГц), шаг 9 кГц: 153–279
Пороговая чувствительность FM-тюнера (дБф): 8
Чувствительность FM-тюнера при отношении сигнал/шум 50 дБ (дБф): 17
Избирательность FM-тюнера по побочному каналу (дБ): 60
Переходное затухание FM-тюнера между стереоканалами на 1 кГц (дБ): 30
Диапазон частот стереозвучания FM-тюнера при ±3 дБ (Гц): 30–15000
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ
Отношение сигнал/шум (дБ): 94
Диапазон частот (Гц): 20–20000
Динамический диапазон (дБ): 94
Гармонические нелинейные искажения (%): 0,1
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Выходная мощность (DIN45324, +B = 14,4 В): 4 × 25 Вт
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры (Ш × В × Г) (мм): 188 × 58 × 190
Пульт ДУ (Ш × В × Г) (мм): 43 × 11 × 113
Вес (кг): 1.4
Энергопотребление: не более: 15 А
Сопротивление катушки динамика: 4 Ом (допускается от 4 до 8 Ом)
ОСОБЕННОСТИ
Воспроизведение компакт-дисков, файлов MP3 и WMA, интерфейс USB
728 вариантов цветов подсветки экрана и кнопок
Встроенный модуль Parrot Bluetooth (профили HFP, HSP, A2DP, AVRCP, PBAP)
Встроенный микрофон и возможность подключения приобретаемого дополнительно внешнего микрофона RCB199
Поддержка цифрового радио (требуется блок DAB302E, приобретаемый дополнительно)
Линейный вход 3,5 мм на передней панели
USB-разъем на задней панели с возможностью прямого подключения iPod (для подключения iPod требуется приобретаемый дополнительно интерфейсный кабель CCA750)
Усилитель на МОП-транзисторах, 4 × 50 Вт
Цифровая настройка задержек и 3-полосный кроссовер
Управление уровнем сигнала на сабвуфер
Встроенные фильтры низких и высоких частот
Эквалайзер Beat EQ Plus для настройки звучания
6-канальный аудиовыход с предусилением (5 В)
Готовность к подключению фирменного управления аудиосистемой на руле
Модуль Parrot Bluetooth для удобного использования громкой связи и телефона
Совместимость со множеством моделей мобильных телефонов гарантирует простоту и удобство использования громкой связи за рулем. Потоковая передача звука по Bluetooth дает возможность воспроизводить музыку, хранящуюся на мобильном телефоне.
Полнофункциональное подключение плееров iPod® и смартфонов iPhone® View More
Просто подключите iPod или iPhone к USB-разъему головного устройства и наслаждайтесь прослушиванием музыки через аудиосистему автомобиля. Плеером iPod можно управлять (в том числе использовать поиск по алфавиту) с помощью кнопок на панели ресивера или с помощью кольца управления iPod.
Цифровая настройка задержек и дополнительные функции для настройки звучания View More
Функция цифровой настройки задержек гарантирует, что звук из всех динамиков достигает слушателя одновременно, обеспечивая высочайшее качество звучания. 3-полосный кроссовер гарантирует передачу на динамики сигнала с оптимальными характеристиками.
Поддержка технологии DAB (Требуется блок DAB302E, который приобретается отдельно.) View More
Просто установите приобретаемый дополнительно блок DAB302E (приемник сигналов DAB), чтобы слушать различные радиостанции цифрового стандарта DAB с высоким качеством звука.
ID:	37488   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37490   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37492   Нажмите на изображение для увеличения
d2max вне форума   Вверх
Старый 02.12.2013, 09:46   #2
d2max
Аватар для d2max
По умолчанию Re: Clarion CZ-702E
в продаже, новая цена 1790 Грн!
отправка за мой счет
Старый 20.12.2013, 16:33   #3
d2max
Аватар для d2max
продан
clarion arx 9270 и процесор clarion dph 7100 Руслан Автомагнитолы и автомультимедия 6 26.06.2013 00:25
древний clarion arx9270 и процесор Clarion DPH 7100 Руслан Автомагнитолы и автомультимедия 8 26.03.2013 23:42
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +2.
