Вернуться   Всё об автозвуке > Рыночные отношения > > Gladen
Старый 15.11.2013, 12:25   #1
Toni-Mosconi
Аватар для Toni-Mosconi
По умолчанию SQX и SQL line
SQL line
Gladen SQL12- cабвуферный динамик, который пришел на замену Audio System Krypton 12.Новый Gladen Audio SQL 12 разработан для любителей громкого и качественного баса. Сабвуфер рекомендован для установки в фазоинверторный корпус. В нем сочетается качество и мощность. Gladen Audio SQL12 имеет 4 Oм звуковую катушку, сдвоенный подвес, бумажный диффузор. Магнит обрамлен резиновым кожухом.
Общие характеристики
Типоразмер: 30 см (12 дюйм.)
Количество полос: 1
Мощность RMS: 1100 Вт
Максимальная мощность: 1650 Вт
Чувствительность: 91 дБ
Импеданс: 4 Ом
Рекомендуемый тип корпуса: Фазоинверторный
Конструкция
Диаметр магнитной системы: 230 мм
Диаметр звуковой катушки: 4" (76 мм)
Диффузор: Бумага с покрытием
Корзина: Литая
Центрирующая шайба: Двойная
Параметры Тиля-Смолла
Линейный ход (от пика до пика): 30 мм
Полная добротность (Qts): 0,34
Эквивалентный объем (Vas): 31,8 л
Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax: 15 мм
Электрическая добротность (Qes): 0,37
Механическая добротность (Qms): 5,09
Дополнительно
Монтажная глубина: 199 мм
Диаметр установочного отверстия: 281 мм
Gladen SQL15
Максимальная мощность, Вт : 1800
Мощность RMS, Вт : 1200
Импеданс, Ом : 4
Чувствительность (2,83в/1м), дБ : 92,6
Fs, Гц : 35,5
Qts : 0,51
Vas, л : 80,7
Xmax, мм : 15
Материал купола : бумага
Монтажный диаметр, мм : 355
Монтажная глубина, мм : 231
Gladen SQL 165 - 2-полосная компонентная акустическая система с номинальной мощностью 150 Вт, корзина НЧ-динамика выполнена из литого алюминия, диффузор - кевларовый. Эта система обеспечит гарантированную насыщенность, звучание и четкость Ваших любимых композиций.
Типоразмер: 16.5 см (6.5 дюйм.)
Количество полос: 2
Мощность RMS: 150 Вт
Максимальная мощность: 220 Вт
Чувствительность: 94 дБ
Импеданс: 2 Ом
Внешний кроссовер: Есть
Конструкция
Корзина: "литая аллюминевая"
ВЧ-динамик
Размеры ВЧ-динамика: 25 мм
Материал ВЧ-динамика: шелк
НЧ-динамик
Размеры НЧ-динамика: 165 мм
Материал НЧ-динамика: Композит карбон/кевлар
Резонансная частота (Fs): 72 Гц
Полная добротность (Qts): 0.57
Эквивалентный объем (Vas): 6 л
Полная добротность (Qts): "0.57"
Дополнительно
Монтажная глубина: 74 мм
Диаметр установочного отверстия: "144 мм"
Gladen SQL165 Dual- двухполосная компонентная акустическая система со сдвоенными мидбасами и номинальной мощностью 300 Вт. Эта система обеспечит гарантированную насыщенность, звучание и четкость Ваших любимых композиций.
Типоразмер: 16 см (6 дюйм.)
Количество полос: 2
Мощность RMS: 300 Вт
Максимальная мощность: 450 Вт
Импеданс: 2 Ом
Конструкция
Диффузор: усиленная кевларом
Корзина: "литая алюминевая"
ВЧ-динамик
НЧ-динамик
SQX line
Toni-Mosconi вне форума   Вверх
(4 канальный) Challenger PRO-Line CHA 50.4 VIKTORRR Усилители 7 02.04.2012 22:20
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +2.
