Вернуться   Всё об автозвуке > Рыночные отношения > > Mosconi
Старый 14.11.2013, 15:57   #1
Toni-Mosconi
Аватар для Toni-Mosconi
По умолчанию ONE line
Усилители Mosconi Gladen One придумали два человека.
Итальянец Ivan Mosconi много лет проработал на всем некогда известную корпорацию GT Trading. В его обязанности входила разработка усилителей Steg и Twister.
Немец Hening Gladen был много лет лучшим в Европе дистрибьютором Steg и Twister. Параллельно с этим, он успешно занимался (и продолжает заниматься)производством акустики AudioSystem. Кроме того он весьма известен, как инсталлятор. Из рук специалистов его студии вышло немало чемпионских машин, как в SQ, так и в SPL.
Когда GT Trading, не справившись с мировым финансовым, прекратила свое существование первому из них стало нечего разрабатывать, а второму – нечего продавать. В условиях предельно интегрированной и глобализованной Европы их сотрудничество стало неизбежным.
Вот что они сами говорят о продукте своего совместного творчества:
Hening Gladen:
"Идея придумать практичный усилитель родилась у меня, когда я увидел, как в нашей студии установщик воюет с огромным количеством адаптеров и пытается впихнуть громоздкий усилитель в весьма ограниченный объем автомобиля. Штатное головное устройство в новой машине нужно было оставить на своем месте, но ведь в нем нет ни линейных выходов, ни управляющего сигнала (remote signal), а в машине уже совсем не оставалось места для дополнительного оборудования. Разочарованная брань установщика была слышна в соседнем помещении!
В этот день родился Mosconi One:
-Высокоуровневый вход высокого качества
-Нет необходимости в управляющем сигнале
-Очень маленький размер
-Качественный звук при приемлемой цене
-Мощность не ставилась во главу угла, но в итоге получилось более чем достаточной!
Будущее уже наступило, и мы поможем вам сделать его своим!"
Ivan Mosconi
"Нет, ну мы точно сделали хорошую работу!
Изначально мы были настроены немного скептически касательно возможности организации теплоотвода в столь малом объеме. Но мы больше размышляли об этом, чем реально пробовали. А в один прекрасный день нам позвонил наш техник Filippo и сказал: «Немыслимо! Он не уходит в защиту! А я так и не смог приделать к нему второй радиатор!». «Ну и славно – ответил я - теперь только не забудь снабдить новое изделие аудиофильским звуком». И он не забыл!
Когда мы только задумывали этот усилитель, у всех было что сказать, каждый отстаивал свой стратегически важный пункт:
-Высокое качество звучания
-Максимальная надежность в самых сложных инсталляциях
-Компактные размеры
-Регулировки доступные и интуитивно понятные
-Разъемы изолированные термопластиком, переносящим высокие температуры
-Скрытые точки крепления для «красивой» инсталляции
-Простой и в то же время современный дизайн
-100% Итальянское производство
-И, конечно же, адекватная цена, которая сделает его доступным всем Аудиофилам
Но это же стандартные «сильные стороны», скажете Вы?
Ну да! Но только нам реально удалось собрать все это в одном усилителе!"
Усилители серии One отличаются компактностью, самый маленький One 120.2 (2 х 120 Вт RMS) имеет размеры в плане 200 х 190 мм, самый крупный в серии четырёхканальный One — 120,4 — 200 х 310 мм. Все усилители оснащены автоматической системой принудительного охлаждения, встроенным кроссовером с ФВЧ и ФНЧ, перестраиваемыми в пределах 45 — 225 Гц, и системой корректировки звуковой сцены FSA (Front Stage Adjustment). А также предусматривают подключение дистанционного регулятора уровня, в четырёхканальных моделях One 60.4 и 120.4 к тому же имеются плавные фазовращатели. При использовании входов высокого уровня, предусмотренных во всей серии, включение возможно в обход цепи Remote по появлении сигнала на входах.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Mosconi One 120.4 Чрезвычайно компактные, но в то же время очень мощные с внутренним вентилятором.Отверстия для выхода воздуха расположены по торцам аппарата — за ними радиаторы. Диаметр силовых зажимов 8 мм. Усилитель может работать с двумя входами (2 канальным и 4)
Фокусировка звуковой сцены осуществляется путём изменения фазы сигнала на некоторых частотах и только в левом фронтальном канале.
В случае с мостовой схемой выходная мощность достигает величин 2 х 350 Вт Вт на нагрузке сопротивлением 4 Ома. Чувствительность усилителя выглядит вполне стандартно при величине входного напряжения от 0.4 до 8 вольт. Значение параметра THD, коэффициента нелинейных искажений довольно низкое 0.014%.
Mosconi one 120.4 Отличные усилители с очень глубоким, четким басом и хорошим драйвом, чистой серединой и прозрачным, легким верхом. Довольно мягкое, нейтральное звучание! .
Входная чувствительность 0.4 – 8 Vrms, автоматически переключаемый High Low Adapter
Кроссовер HIGH Pass (каналы 1-2), переключаемый кроссовер HIGH Pass/LOW Pass 45 ÷ 225Гц (каналы 3-4), фильтры 2-го порядка
Корректирующий регулятор сцены, работающий по принципу временных задержек (каналы 1-2)
Плавный регулятор фазы 0° ÷ 180° (каналы 3-4)
Дистанционный регулятор громкости (опция)
Выходная мощность, 2 Ом: 175 Вт х 4
Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом: 350 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 120 Вт х 4
Габариты: 310 x 200 x 50 мм
Что пишут об этом усилителе
http://www.avtozvuk.com/az/2011/04/066.htm
Mosconi One 120.4 DSP имеет встроенный двухядерный высокопроизводительный аудиопроцессор 135 МГц. Большие возможности корректировки звука.
Технические характеристики
Высокопроизводительный двухядерный аудиопроцессор 135 МГц
Параметрический 10 полосный эквалайзер
Использованы фильтры:
Баттерво́рта
Бесселя
Линквица-Райли
Чебышева
Фазовый сдвиг
Временная задержка (шаг-0,02 мс)
Реализация в OEM системах (Высокоуровневый сигнал суммируется и фильтруется)
Рабочее напряжение 10.5 - 15 V
Выходная мощность при 14,4 В
Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4x 120 W
Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4x 175 W
Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2x 350 W
Отношение сигнал / шум >102 dB
Фильтр низких частот 45 - 225 Hz 12 dB/Oct
Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 45 - 225 Hz 12 dB/Oct
Коэффициент нелинейных искажений на < 0,02%
4 Ом на 90% номинальной мощности
Предохранитель 2х 40 A
Входная чувствительность 400 mV ~ 5 V (+/- 5%)
Размеры 310 x 200 x 50 mm
Настоятельно рекомендуем прочитать http://www.avtozvuk.com/az/2011/12/028.htm
Mosconi One 60.4 очень компактные размеры данного усилителя, способного уместится практически в любом месте, причем у такого компактного усилителя вполне взрослая заявленная мощность, как некоторые уже догадались 60 ватт на канал коих у него четыре. Вся схемотехника усилителя Mosconi Gladen One 60.4 работает в классе AB. При тщательном визуальном осмотре невольно обращаешь внимание на исключительное качество изготовления, и ряд решений ранее не встречаемых у конкурентов. Радиатор охлаждения обдуваемый принудительным вентилятором спрятался внутри корпуса усилителя. Тембровый блок крайне развитый, в возможностью корректировки звуковой сцены.
Общие характеристики
Мощность RMS 4 Ом, Вт : 60 x 4
Мощность RMS 2 Ом, Вт : 88 x 4
Мощность RMS 4 Ом/мост, Вт : 180 x 2
Частотный диапазон, Гц : 5 - 100000
КНИ (1 кГц, 90% RMS, 4 Ом), % : <0,02
Сигнал/шум, дБ : 101
Фильтр НЧ : 45 - 225 Гц, 12 дБ/окт.
Фильтр НЧ/ВЧ : 45 - 225 Гц, 12 дБ/окт.
Дистанционное управление уровнем : от -12 дБ до 0 дБ
Входная чувствительность, В : 0,4 - 8
Поворот фазы, ° : 0 - 180
Предохранители, А : 20 x 2
Габариты, мм : 200 x 200 x 50
Масса, кг : 1,7
Немного подезной информации в этой статье
http://www.avtozvuk.com/az/2012/09/046-mosconi.htm
Mosconi One 120.2
Количество полос: 2
Габариты: 190 x 200 x 50 мм
Номинальная мощность, 2 Ом: 2 х 175 Вт
Номинальная мощность, 4 Ом: 2 х 120 Вт
Мостовое соединение: 1 х 350 Вт для 4 Ом
Диапазон воспроизводимых частот: 11 — 72500 Гц (+0/-1дБ)
Соотношение сигнал/шум: >102 дБ
Коэффициент демпфирования: >200@100Гц
Коэф.нелинейных искажений: 0, 02%
Входная чувствительность: 0, 45 - 10 В
Сабсоник: Нет
Номинал внешнего предохранителя: 2 х 40 АА
ВЧ-динамик
Фильтр ВЧ: 45 - 225 Гц 12 dB/Oct
НЧ-динамик
Фильтр НЧ: 45 - 225 Гц 12 dB/Oct
http://www.avtozvuk.com/az/2013/01/020-mosconi.htm
Mosconi One 240.2
Неравномерность частотной характеристики в диапазоне 5Гц ÷ 100кГц – 3dB.
Переключаемый кроссовер HIGH Pass/LOW Pass 45 ÷ 225Гц, фильтры 2-го порядка
Выходная мощность, 2 Ом: 340 Вт х 2
Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом: 680 Вт х 1
Габариты: 300 x 200 x 50 мм
Номинальная мощность, 4 Ом: 230 Вт х 4
Mosconi One 60.6- 6-ти канальный усилитель мощности используется, как правило, для поканального усиления фронта и тыла, либо сабвуфера. Так же устанавливается с целью экономии места. Рассчитан на качественные звуковые характеристики.
Номинальная мощность, 2 Ом: 6 х 100 Вт
Номинальная мощность, 4 Ом: 6 х 65 Вт
Мостовое соединение: 3 х 200 Вт/4 х 60 Вт + 1 х 235 Вт
Частота кроссовера: 45 - 225 Hz
Соотношение сигнал/шум: >101 дБ
Коэф.нелинейных искажений: 02%
Входная чувствительность: 400 mV ~ 5 V (+/- 5%)
Toni-Mosconi вне форума   Вверх
(4 канальный) Challenger PRO-Line CHA 50.4 VIKTORRR Усилители 7 02.04.2012 21:20
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +2.
