Старый 12.11.2013, 22:26   #1
neovaldemar
Аватар для neovaldemar
По умолчанию рипят колонки (усь, или магнитола?)
Всем привет!
Имею следующю систему:
ГУ: алпайн 9812
усь: Crunch PZi 4125
фронт:
морель максимо 6.2, (от уся) баз кроссоверов через фильтр 6,8 мкФ (порядок первый)
саб
Helix Dark Blue 10S (ЗЯ) - от уся мостом
Зарипели пищалка и мидбас правые. Поменял каналы что идут от уся местами и зарипели уже левые колонки, а правые стали норм. играть... т.е. причина не в динамиках.
Куда копать, ГУ? усь?
neovaldemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2013, 23:37   #2
dmons
Аватар для dmons
По умолчанию Re: рипят колонки (усь, или магнитола?)
Усилок, 99%.
Проверить можно, перекинув местами RCA (тюльпаны) на усилке с левого на правый канал.
Старый 13.11.2013, 17:23   #3
neovaldemar
Сообщение от dmons Посмотреть сообщение
Усилок, 99%.
Это как? На магнитоле? Просто на др у меня саб мостом...
Старый 13.11.2013, 18:02   #4
Описано много раз..вкратце так: если после замены каналов дефект появился в другом канале - причина находится до места замены,если ничего не меняется то после места где менялись каналы.Ничего сложного.dmons правильно советует) ясно написал поменять левый с правым (на этой паре) на входе в усь.
Старый 13.11.2013, 19:35   #5
neovaldemar
Все правильно. я сразу так и сделал.
Об этом написано в первом посте. Поменял местами каналы, что от уся идут к акустике и плохо заиграла др. сторона, а предыдущая стала норм. играть. Просто человек написал про тюльпаны, а не про выходы на колонки. А тюльпаны у меня одни на акустику, вторые на саб. А по сабу как определить будет не знаю, к тому же он мостом работает....
Тоесть я понял, что причина до места контактов для акустики на усилителе, теперь вопрос : как идентифицировать - усь, или ГУ ? Всем спасибо за помощь!
Старый 13.11.2013, 19:41   #6
alck
Аватар для alck
Попробуй крест накрест сразу поймешь усилитель или магнитола
99,999% Усилитель сдох
Старый 13.11.2013, 20:04   #7
Тяжелый случай))Читай внимательно,можно по буквам( я даже в скобочках отметил))
Неужели не ясно))
Проще пареной репы))
Причем тут саб))
Старый 13.11.2013, 20:06   #8
neovaldemar
Неужели не ясно))
Причем тут саб))
именно так я и делал. а саб при том, что если я поменяю местами именно тюльпаны, то я поменяю выход с ГУ на саб и фронт местами.
Старый 13.11.2013, 20:10   #9
Сообщение от neovaldemar Посмотреть сообщение
А кто тебя заставляет менять фронт и саб местами?
невнимательно читаешь, еще раз плиз))
Старый 13.11.2013, 20:26   #10
dmons
Аватар для dmons
Мда... случай тяжелый, ну ладно. *засу.чивает рукава.
Держи картинку.
Но лучше к спецам, пусть проверят на предмет КЗ (короткое замыкание) на проводах к колонкам. Просто так уси не горят/
Старый 13.11.2013, 20:32   #11
neovaldemar
Держи картинку.
теперь понял, спасибо! Таким образом я исключу ГУ )
Старый 13.11.2013, 20:36   #12
Точнее будет так.Ты не исключишь, а узнаешь гу или усь причина..ну есть еще слабенький шанс что межблочник.И все дела))Удачи!
Старый 13.11.2013, 20:40   #13
dmons
Аватар для dmons
На КЗ проверь!
Старый 14.11.2013, 17:51   #14
neovaldemar
Проверил. Разницы нет. Значит проблема в усе.
Старый 14.11.2013, 18:00   #15
Мои поздравления.Осталось вылечить.
Старый 14.11.2013, 19:53   #16
neovaldemar
лучить будет фримен)
Старый 19.12.2013, 13:43   #17
neovaldemar
Проблемма была в полевых транзисторах, кот. накрылись. Вылечил заменой.
помогите подобрать колонки под усь..... Expertos Бюджетный автозвук и песочница. 32 24.05.2011 00:02
старые концертные колонки ДЯДЬКА ЛУИ Бытовая техника 13 15.11.2010 21:10
(компонентная 3 полосы) Продам колонки Hertz DCX 690!! 7777777 Акустика 4 15.08.2010 13:45
(коаксиальная) колонки Pioneer andrushkasevast Акустика 0 15.06.2010 21:02
Домашние колонки Edifier Max SQ Challenge Аксессуары, кроссоверы и прочее... 15 27.12.2009 12:14
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +2.
