Вернуться   Всё об автозвуке > Рыночные отношения > > Mosconi
Старый 08.11.2013, 15:26   #1
Toni-Mosconi
Аватар для Toni-Mosconi
По умолчанию AS line
MOSCONI AS - усилители полностью разработаны, развиты и произведены в Италии. Отличные усилители с очень глубоким, четким басом и хорошим драйвом, чистой серединой и верхом. Компактные, очень высокого качества, с аудиофильским звуком. Максимальная надежность для самых трудных установок. Способность работать в стерео режиме с нагрузкой 1 ома. Технологически продвинутая схема с малошумящими компонентами, чтобы устранить шум. Стабильная защита против короткого замыкания, высокой частоты, потока DC через акустику, неправильную установку. Вентиляция через интеллектуальный контроль ProSpeed® и уникальный внутренний теплоотвод c принудительным воздушным охлаждением . Каждый усилитель также оборудован собственным внутренним MIDIVAL® (типа плавкого предохранителя ANL) превосходного уровня. Аналоговые процессоры сигнала, способствуйте уникальности звука и тембру.
Особенности Mosconi AS line
- DSP
- Стабилизатор Напряжения
- Дистанционное управление объема: РТК-МОС
- Разъемы изолированные термопластиком, переносящим высокие температуры
- Высокоуровневый вход высокого качества
- Автоматически переключаемый High Low Adapter
- Возможность дистанционного включения и выключения.
- Кроссовер HIGH Pass (20 ÷ 175 Hz),LOW Pass (50 ÷ 300 Hz), фильтры 2-го порядка
- Конвертер DC/DC
- Плавный регулятор фазы 0° ÷ 180° (каналы 3-4)
- Дистанционный регулятор громкости (опция).
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:
AS 300.2
Общие характеристики
Габариты: 590 x 200 x 50 мм
Номинальная мощность, 2 Ом: 2 x 550 Вт
Номинальная мощность, 4 Ом: 2 х 300 Вт
Мостовое соединение: 1 х 1800 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 11 — 72500 Гц (+0/-1дБ)
Соотношение сигнал/шум: >100dB
Коэффициент демпфирования: >200@100Гц
Коэф.нелинейных искажений: 0.01%
Входная чувствительность: 200mV – 8V
Номинал внешнего предохранителя: 150 A
ВЧ-динамик
Фильтр ВЧ: 20 - 175 Гц 12 dB/Oct
НЧ-динамик
Фильтр НЧ: 50 - 300 Гц 12 dB/Oct
AS 200.2
Мощность RMS 4 Ом, Вт : 200 x 2
Мощность RMS 2 Ом, Вт : 340 x 2
Мощность RMS 4 Ом/мост, Вт : 640 x 1
Мощность RMS 2 Ом/мост, Вт : 1000 x 1
Частотный диапазон, Гц : 5 - 150000
Сигнал/шум, дБ : >108
КГИ (1 кГц, 4 Ом, 90% RMS), % : <0,02
Фильтр НЧ : 50 - 300 Гц, 12 дБ/окт.
Фильтр ВЧ : 20 - 175 Гц, 12 дБ/окт.
Чувствительность входа, В : 0,2 - 5
Рабочее напряжение, В : 10 - 16
Предохранитель, А : 80
Габариты, мм : 350 x 200 x 50
AS 100.2 - двухканальник, обладающий изысканным, детальным и качественным звуком. Находка для аудиофила или ценителя качественной аппаратуры.
Габариты: 215 x 200 x 50 мм
Номинальная мощность, 2 Ом: 2 х 160 Вт
Номинальная мощность, 4 Ом: 2 х 100 Вт
Мостовое соединение: 1х320Вт@4Ом;1х500Вт@2Ом
Диапазон воспроизводимых частот: 10 - 25000 Гц
Импеданс: 2 Ом
Соотношение сигнал/шум: >108 дБ
Коэф.нелинейных искажений: 0,03%
Входная чувствительность: 0,25 - 5 В
Номинал внешнего предохранителя: 40 А
ВЧ-динамик
Фильтр ВЧ: 20 - 175 Гц 12 дБ/Окт
НЧ-динамик
Фильтр НЧ: 50 - 300 Гц 12 дБ/Окт
AS 65.2
Мощность RMS 4 Ом, Вт : 65 x 2
Мощность RMS 2 Ом, Вт : 105 x 2
Мощность RMS 4 Ом/мост, Вт : 210 x 1
Частотный диапазон, Гц : 5 - 170000
Сигнал/шум, дБ : >107
КГИ (1 кГц, 4 Ом, 90% RMS), % : <0,03
Предохранитель, А : 40
Габариты, мм : 215 x 200 x 50
AS 100.4 Лучший усилитель 2010-2011 года по данным авторитетной Европейской премии EISA AWORD.
Элегантный с любой точки зрения четырёхканальный усилитель класса АВ включает всё, чего вы вправе ожидать от высококлассного усилителя, плюс действительно уникальные функции, такие как слот расширения для сменных модулей, корректирующих тональный баланс и звуковую сцену, исходя из особенностей акустики салона конкретного автомобиля.
Этот усилитель – образец идеального баланса между традициями и инновациями, результат которого превзойдёт самые смелые ожидания.
Мощность RMS 4 Ом, Вт : 100 x 4
Мощность RMS 2 Ом, Вт : 155 x 4
Мощность RMS 4 Ом/мост, Вт : 310 x 2
Мощность RMS 2 Ом/мост, Вт : 480 x 2
Сигнал/шум, дБ : >110
AS 200.4
Количество полос: 4
Номинальная мощность, 2 Ом: 4 х 320 Вт
Номинальная мощность, 4 Ом: 4 х 200 Вт
Мостовое соединение: 2 х 640 Вт
ВЧ-динамик
Фильтр ВЧ: 20-175 Гц, 12 дБ/окт
НЧ-динамик
Фильтр НЧ: 50-300 Гц, 12 дБ/окт
Toni-Mosconi вне форума   Вверх
(4 канальный) Challenger PRO-Line CHA 50.4 VIKTORRR Усилители 7 02.04.2012 21:20
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +2.
